| Ермыч |
Apr 12 2014, 11:23 PM
#1081
Тему почитайте о подборе баков. Может очень пригодится и предостеречь от неразумных начинаний. Если Вы хотите ставить бак не под Вашу модель, а от другой модели Спортажа, то можите столкнуться с такими трудностями, преодоление которых будет стоить гораздо больше, чем новый стандартный бак.
-------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Ермыч |
Apr 12 2014, 11:35 PM
#1082
На Вашей фотографии бак Спортажа 2000 - 2002 года. 0K07A42110 или 0K01842110D
| Гюнтер Фюнтер |
Apr 12 2014, 11:36 PM
#1083
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 166 Регистрация: 22-March 14 Пользователь №: 13,102 место дислокации: Южный берег Петербурга |
Вы хотите ставить бак не под Вашу модель, а от другой модели Спортажа, то можите столкнуться с такими трудностями, преодоление которых будет стоить гораздо больше, чем новый стандартный бак. С какими конкретно? Вообще не вижу трудностей. Либо он встает и в него встает сборка насоса, либо он не встает по габаритам. Форма бака одинаковая, глубина одинаковая. Разница в вентиляции. Если он встанет, то я сделаю так. что он будет работать. Я уже говорил, у меня второй автомобиль - всегда Нива. Я Нивавод. У Ниваводов нет принципов. Все, что хотя бы приблизительно подходит по внешнему виду - будет установлено и будет работать Честно, не понимаю этих экивоков. -------------------- ВАЗ 2104>Нива 2131>Isuzu Trooper>Нива 2329>VW T-3>KIA Sportage>Niva Chevrolet>Нива 21213>Peugeot Partner>KIA Sportage
| Ермыч |
Apr 12 2014, 11:49 PM
#1084
Если Вы не видите трудностей, это ещё не значит, что их нет. Во многих случаях насосный модуль не ставится в "чужой" бак - стакан внутри бака не подходит. Но это ещё ничего по сравнению с тем, что при всех вроде бы тех же размерах, бак ни как не лезет на место, и что бы его как то вкорячить, нужно резать, пилить, варить и подгонять, и защиту другую делать. Если Вы любитель повозится в этом плане и база у Вас соответствующая есть, то тогда понятно.
| Гюнтер Фюнтер |
Apr 13 2014, 12:00 AM
#1085
Если Вы не видите трудностей, это ещё не значит, что их нет. Я и обозначил выше два момента, которые могут помешать установке - габариты бака, либо диаметр отверстия сборки. Это я узнаю завтра. Разумеется, заниматься изготовлением нового бака из старого я не буду. Но и каких-то "ужасов" не вижу. Да/да, нет/нет. Если подходят габариты и диаметр, тогда останется только шланг от клапана вместо адсорбера на горловину протянуть. -------------------- ВАЗ 2104>Нива 2131>Isuzu Trooper>Нива 2329>VW T-3>KIA Sportage>Niva Chevrolet>Нива 21213>Peugeot Partner>KIA Sportage
| Ермыч |
Apr 13 2014, 12:34 AM
#1086
А вот это вот Ваш бак, он же и мой.
А тот который на фотографии - после ресталинговый. Форма бака сверху другая. И стакан в нашем под короткий поплавок, а на фото - под длинный. Там не в диаметре основная засада, а в стакане, который стоит внутри бака и в который вставляется насосный модуль (под отверстием модуля на дне бака расположен стакан). Если стакан не подходит, то придётся насосный модуль менять. Дерзайте. Помощи Вам Божьей. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Гюнтер Фюнтер |
Apr 13 2014, 08:49 AM
#1087
Там не в диаметре основная засада, а в стакане, который стоит внутри бака и в который вставляется насосный модуль (под отверстием модуля на дне бака расположен стакан). Да. Но это мы можем только эмпирическим путем установить. Раз уж, русским по белому нигде не написано: "Не подходит!". Или наоборот. Сегодня сообщу о результатах. -------------------- ВАЗ 2104>Нива 2131>Isuzu Trooper>Нива 2329>VW T-3>KIA Sportage>Niva Chevrolet>Нива 21213>Peugeot Partner>KIA Sportage
| Гюнтер Фюнтер |
Apr 13 2014, 08:04 PM
#1088
Сегодня сообщу о результатах. Встает, как родной, сборка подходит по диаметру и отверстиям, но большая разница по заливному штуцеру. Труба от старого бака - 50 мм, заливной штуцер - 38. Решено было не изобретать переходник и поставить старый бак. Ибо мне вся эта канитель с трубками-клапанами не понравилась... НО - установить можно, если придумать, как обойти разницу в диаметрах. -------------------- ВАЗ 2104>Нива 2131>Isuzu Trooper>Нива 2329>VW T-3>KIA Sportage>Niva Chevrolet>Нива 21213>Peugeot Partner>KIA Sportage
| Ермыч |
Apr 13 2014, 09:29 PM
#1089
Встает, как родной, сборка подходит по диаметру и отверстиям, но большая разница по заливному штуцеру. Труба от старого бака - 50 мм, заливной штуцер - 38. Решено было не изобретать переходник и поставить старый бак. Ибо мне вся эта канитель с трубками-клапанами не понравилась... НО - установить можно, если придумать, как обойти разницу в диаметрах. Отрицательный результат - тоже результат. "Опыт - сын ошибок трудных". Темы есть про подбор бака в этом форуме, Вы бы там написали этот опыт - поможет многим. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Гюнтер Фюнтер |
Apr 15 2014, 10:46 PM
#1090
Собственно, проблема решена. Мотор работает хорошо во всех режимах. Собрал, прокатился, даже уже засадиться успел. Пришлось товарища вызывать.
Что было сделано: промывка впускного, УЗ чистка и промывка форсунок и магистралей, демонтаж и промывка бака. Т.е - убрана грязь из топливной, проблема провала исчезла. Зы: Ванька - голова. -------------------- ВАЗ 2104>Нива 2131>Isuzu Trooper>Нива 2329>VW T-3>KIA Sportage>Niva Chevrolet>Нива 21213>Peugeot Partner>KIA Sportage
| Su97 |
Apr 18 2014, 12:53 AM
#1091
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 18-April 14 Пользователь №: 13,212 место дислокации: Москва |
Дальше по теме можно вопрос? : купил недавно спортаж коротыш 2003 г.в. 2.0 бензин мкпп. все было в норме, поменял все расходники по мотору. Потом как то завел остывший, а он потарахтел как будто на 2-х горшках и заглох. пошевелил разъемы датчиков под капотом, завел - все норм. потом тоже стало повторяться при заводе на холодную, при движении никак не проявлялось, ошибки не показывает, на холостых вроде чуть поддергивает , но может так и было, не помню. Поменял топливный насос с сеткой (сетка была хреновая на вид), на всякий случай. но не помогло. еще - если на холодную сразу поехать, то с низов небольшой провал, прогреется и все норм становится. На ходу тянет хорошо без перебоев. Свечи новые. правда масло когда менял , чуть выше уровня залил, но не из-за этого же ?? Да и еще до кучи: номер рамы не совпадает с номером в птсе (( че за дела ?
| Apueu |
Apr 19 2014, 12:16 PM
#1092
![]() спортейджевод рецидивист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 799 Регистрация: 4-July 09 Из: SPb Пользователь №: 6,433 место дислокации: SPb Центр и почти центр |
Дальше по теме можно вопрос? : купил недавно спортаж коротыш 2003 г.в. 2.0 бензин мкпп. все было в норме, поменял все расходники по мотору. Потом как то завел остывший, а он потарахтел как будто на 2-х горшках и заглох. пошевелил разъемы датчиков под капотом, завел - все норм. потом тоже стало повторяться при заводе на холодную, при движении никак не проявлялось, ошибки не показывает, на холостых вроде чуть поддергивает , но может так и было, не помню. Поменял топливный насос с сеткой (сетка была хреновая на вид), на всякий случай. но не помогло. еще - если на холодную сразу поехать, то с низов небольшой провал, прогреется и все норм становится. На ходу тянет хорошо без перебоев. Свечи новые. правда масло когда менял , чуть выше уровня залил, но не из-за этого же ?? Да и еще до кучи: номер рамы не совпадает с номером в птсе (( че за дела ? У меня была такая тема, когда была трещина в голове - тосол уходил по стакану в месяц. года через 3 таких экзерсисов бошка лопнула окончательно , тосол стал исчезать на глазах, стартер приходилось крутить довольно долго и из трубы валил бело-серый дым. от себя рекомендую контролировать уровень тосола. Ну и забитые форсунки никто не отменял. И паучков с ёлочками в баке (читай выше) -------------------- |
| Гюнтер Фюнтер |
Jun 2 2014, 06:15 PM
#1093
А, ведь, я говорил...
Цитата Думаю, кинуть топливную, через салон. Новую трубку пустить. Пускай, внутри будет А вы мне: Цитата Не стоит этого делать! Цитата Как говорится-"Спаси вас Бог"! и.т.д.В итоге имеем: стоит машина в луже бензина - пробита труба обратки. И это после Лайта! -------------------- ВАЗ 2104>Нива 2131>Isuzu Trooper>Нива 2329>VW T-3>KIA Sportage>Niva Chevrolet>Нива 21213>Peugeot Partner>KIA Sportage
| Гюнтер Фюнтер |
Jun 2 2014, 10:05 PM
#1094
Заменил поврежденный участок, оценил состояние. Трубки там, считай, нет, как и резинок. Все под полную замену.
| Snek |
Jul 14 2014, 09:31 PM
#1095
случилось у меня вчера такая бяка ,, за 70 км от места дислокации ---- машина стала троить пыхтеть включила чек ,, тяги никакой ,и к тому же выхлоп система, разогревается до безобразия ,, перебежками с остановками чтоб не поджарить движок вернулся в гараж ,, У кого есть какие соображения ,,,,,,,????
чек сбросил аккумулятором ,,,,,,долго не загорался но все же включился с ново выхлоп без белого дыма --- прокладка жива !!!!! температура двигателя в норме ,, 1.. Провода .свечи. катушка ??? 2,, или все же глушак-- система (катализатор накануне смотрел --светится на просвет ,,а вот резонатор брякал ,,,,на машине одна лямба ,, -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| Snek |
Jul 15 2014, 09:13 PM
#1096
случилось у меня вчера такая бяка ,, за 70 км от места дислокации ---- машина стала троить пыхтеть включила чек ,, тяги никакой ,и к тому же выхлоп система, разогревается до безобразия ,, перебежками с остановками чтоб не поджарить движок вернулся в гараж ,, У кого есть какие соображения ,,,,,,,???? чек сбросил аккумулятором ,,,,,,долго не загорался но все же включился с ново выхлоп без белого дыма --- прокладка жива !!!!! температура двигателя в норме ,, 1.. Провода .свечи. катушка ??? 2,, или все же глушак-- система (катализатор накануне смотрел --светится на просвет ,,а вот резонатор брякал ,,,,на машине одна лямба ,, Ну что сегодня 2 часа диагностику вели специ ,,,, результат нулевой ,,машина в хорошем состоянии , ошибок нет лямба в прекрасном состоянии , но что удивительно работает нормально два дня назад мне так глубоко не показалось ))) ну что будем тестировать (копать ) дальше -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| Ермыч |
Jul 16 2014, 01:40 AM
#1097
Ну что сегодня 2 часа диагностику вели специ ,,,, результат нулевой ,,машина в хорошем состоянии , ошибок нет лямба в прекрасном состоянии , но что удивительно работает нормально два дня назад мне так глубоко не показалось ))) ну что будем тестировать (копать ) дальше Раз выхлопная система разогревается до безобразия, то однозначно - катализатор накрылся. Лямбда одна или две? Если одна - то никаких ошибок от убитого катализатора и не будет. А погибает он от отравления частенько бывает практически мгновенно. Выбрасывайте катализатор, вернее - сдавайте его - он убитый хороших денег стоит. Продавцы, которые продают глушители, подберут Вам универсальный резонатор - пламегаситель по размеру Вашего катализатора. Они же и примут у Вас забитый старый катализатор. Я купил резонатор за тысячу, переварил в сервисе за 1500 руб., а старый катализатор сдал за 1000 руб. Машину вообще не узнать - побежала как молодая и расход упал аж на 3 литра. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Snek |
Jul 16 2014, 07:53 AM
#1098
Раз выхлопная система разогревается до безобразия, то однозначно - катализатор накрылся. Лямбда одна или две? Если одна - то никаких ошибок от убитого катализатора и не будет. А погибает он от отравления частенько бывает практически мгновенно. Выбрасывайте катализатор, вернее - сдавайте его - он убитый хороших денег стоит. Продавцы, которые продают глушители, подберут Вам универсальный резонатор - пламегаситель по размеру Вашего катализатора. Они же и примут у Вас забитый старый катализатор. Я купил резонатор за тысячу, переварил в сервисе за 1500 руб., а старый катализатор сдал за 1000 руб. Машину вообще не узнать - побежала как молодая и расход упал аж на 3 литра. Лямбы 1 стоит до катализатора ,,,, тему по поводу пламегасителя уже пробил ,, может бензина хапанул бадяженного !!!!хотя вчера работала на том же ,, ошибки выдавала ,,,,,,но в памяти нету ,,,начну с системы впрыска ,,к том уже надо свечи поменять время пришло ,,по тестируем еще немного -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| Ермыч |
Jul 16 2014, 10:01 AM
#1099
Лямбы 1 стоит до катализатора ,,,, тему по поводу пламегасителя уже пробил ,, может бензина хапанул бадяженного !!!!хотя вчера работала на том же ,, ошибки выдавала ,,,,,,но в памяти нету ,,,начну с системы впрыска ,,к том уже надо свечи поменять время пришло ,,по тестируем еще немного Не понимаю... Если у Вас света нет в квартире вы же не начинаете искать причину с исправности водопровода? У Вас же "выхлоп система, разогревается до безобразия". При чём тут свечи или питание? Если катализатор уже прилично забит, то он бывает разогревается так, что в темноте светится. Забитый катализатор душит выхлоп и создаёт очень большие проблемы в работе двигателя. К тому же перегревается выпускной коллектор так, что его и головку блока может повести... -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Jul 16 2014, 11:12 AM
#1100
Ну что сегодня 2 часа диагностику вели специ ,,,, результат нулевой ,,машина в хорошем состоянии , ошибок нет лямба в прекрасном состоянии , но что удивительно работает нормально два дня назад мне так глубоко не показалось ))) ну что будем тестировать (копать ) дальше Если сильно разогревается катализатор, значит в него поступает несгоревший бензин. Это может быть из-за неработающего одного из цилиндров. Не может быть в такой ситуации все нормально с двигателем! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 31st October 2026 - 07:55 AM |
