8 страниц V « < 5 6 7 8 >
> Подшипник компрессора кондиционера, Замена
Yull
post Apr 17 2012, 02:18 PM
Сообщение #121
Пользователь №: 9,053
а кто может подсказать кондейщиков проверенных в Питере?
Грандик 2005 - 609
Сашок 495
post Apr 17 2012, 06:56 PM
Сообщение #122
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
а какой компрессор стоит смотрел???
капля в море!
Yull
post Apr 17 2012, 09:57 PM
Сообщение #123
да не получается никак, на выхах или на майских глянуть попробую.
у меня всю зиму ремешок был скинут - говорят подшибник менять, громыхает аж жуть да и сам кондей как я понимаю придется проверять, а вот как и главное где.... dumai.gif
насчет подшибничка Михаил обещать подсобить, если погремушка пропадет то потом к кондейщикам а если нет... то хз или как говориться .. B200.gif h975g.GIF 1111480105.gif
Грандик 2005 - 609
SAVant
post Apr 18 2012, 09:55 AM
Сообщение #124
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Зимой непонятно зачем-то стало воять чем-то паленым в момент пуска двигателя blink.gif
Думал уже сцепление, но потом-то с места на асфальте рвет в букс.
Как-то приехал домой и решил ремень генератора подтянуть, заодно проверить ремень кондея, а он горячий, прям не прикоснуться.
И видно что края оплавлены. Ножом его перерезал, а он весь отполирован прям и в трещинах весь (короче вовремя снял).
Ролик натяжной заклинивший. Снял - подшипник конченный, сепеаратор вдребезги, нескольких шариков нет.
Подшипник и года не отходил. Маркировку пока сказать не могу, но стоил что-то около 30 рублей (других просто небыло). При установке крутилось все очень даже хорошо, т.е. перетянуть я его не мог.
Все мои похождения у блохе
БОБ
post Apr 25 2012, 07:06 PM
Сообщение #125
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(БОБ @ Apr 14 2012, 05:23 PM) *
Взял ролик Pomax GPA-004 , был в аналогах Exist , потом убрали , в Автодоке он был то же в аналогах Стоит 260 руб . Размеры : диаметр ролика 78.4 мм , внутренний диаметр подшипника 12 мм . (Оригинальный 0K011 15 930A.)
Другие источники говорят , что 302 подходит , по ссылкам выше , смотрел там внутренний диаметр 15 мм .
Или я не то взял ? Если смотреть ролик Дмитрия (Соколоффф) , так там по линейке (что не точно ) , но все равно не 15 мм внутренний диаметр подшипника , а визуально 12 мм . Где правда smile.gif ? Кто точно мерял свой ролик отзовитесь .
Даю отчет : ролик Pomax GPA-004 , оказался той "системы" , что и надо . Внутренний диаметр старого 12 мм , так что у кого оригинал 0K011 15 930A , ролик GPA - 004 это то , что надо . И за 260 руб.
А вот как 302 подшипник с внутренним диаметром 15 мм , это , ну (для меня ) не та "система" B228.gif . А вот как к другим он подходит ???
Выяснилось при замене ремня ГРМ и всех других B198.gif .
Yull
post May 19 2012, 10:59 PM
Сообщение #126
сегодня наконецто поменял подшипник - все сделал как на фотках и все почти получилось h975g.GIF
кто помнит - должна быть шайба между передней частью и шкивом?
а то пока снимал передок у меня что-то брямкнуло в низ, но ничего найти не удалось dumai.gif
когда поставил шкив с новым подшипником а сверху переднюю часть то она плотно к шкиву прилегает, раньше небольшой зазор вроде был, вот я и вспомнил про брямк....
а если нет ее, то почему при сборке передняя часть вплотную прилегает?
и еще вопросик - у меня при включении зажигания и кондея пропеллер кондея очень громыхает, есть где тема про егоразборку или чистку?
как его раздраконить вроде нашел, а вот как добраться?
Грандик 2005 - 609
Yull
post May 28 2012, 12:39 PM
Сообщение #127
заменить пришлось подшипник на муфте - сделал все по методике из темы, снял компрессор поставил его на телевизор, подал 2проводка с питанием затем монтажкой зажал шкиф и залитый на полчасика выдэшкой болтик на 10 спокойно открутился....
переднюю часть шкифа тихонечко 2-я отвертками с торцов в зазор запихнул и снял, я сначала напряжение не снимал, а потом доперло что зазора то нема и отвертки совать некуда -правда после перекура (хоть и не курю) B211.gif
сам шкиф - снял стопорное колечко и с боков по торцам через деревяшку маленьким молоточком постувал и его вытащил...
затем положил шкиф на деревяшку и головой на 30 из набора выбил подшипник, новый запресовывал сначала стучав через деревяшку а в конце когда загонял уже с помощью старого подшипничка....
Собрал все быстренько обратно а шайба регулировочная - кудато жмякнулась и не найти, взял пару шайб по толщине примерно равные зазору, запихнул, плюхнул литола и закрутил, вроде шкив вертиться и при подачи питания он блокируется...
потом пришла очередь ставить ремешок да ролик прижимной открутить.... dumai.gif
делал все во дворе, снял 2 болта защиты - удлинил ключик для трещетки и всеравно неудобно под машинкой лежать, потом почесал репу- и оказалось все проще!
болт ролка залил выдэшкой, подождал чуток, затем маленькой трещоткой подлез сверху (ключик меж лопастей спокойно встает и можно им работать!) затем тойже трещоткой сверху! подлез до болта натяжителя и.. получилось!!! тобишь не нужно защиту снимать все делается через верх!!!!
подшипник ролика громыхает гад, но пока поезжу с шумом а как найду то и его поменяю...
для того чтобы постаить ролик нужно пластину с болтом натяжителя одной рукой придерживать а второй наживлять болт с роликом...
и вот тут то... 1111480105.gif блин, две руки не запихнуть было..... пришлось курить, опять sumash.gif и как всегда все просто оказалось B127.gif - снял 4болта копрессора и задвинул его внутрь отсека, теперь спокойно 2 руки запихнулись и болт ролика наживил, поставил обратно компрессор накинул ремень и спокойно маленькой трещоткой через верх! натянул ремешок....
сам ролик как я понял продается комплектом в экзисте минимальная цена 700р, то что предлагает народ на замену в этой теме (GPA-004) вроде для клинового ремешка, вот тут у меня и вопросик к Великим гурам B020.gif B200.gif
- у меня ремешок и шкивы с кучей канавок, как я понимаю это ручейковый тип?
- если так то GPA004 не подходит, есть ли альтернатива ролика под ручеек?
- если нету, то стоит ли заморачиваться просто со сменой подшипника в ролике?
как я понял нужно высверлить заклепки, выбить подшипник (пока не нашел его размеры) поставить новый и вместо заклепок для простоты поставить болтики?
всеж я не удержался и разобрал ролик...
подшипник оказался KBC 6320DY, что то в нете не найду пока, может кто подскажет где в Питере заказать можно? а то в екзисте аж 2недели ждать sad.gif
останется забить новый и заклепать
может кому пригодиться - нашел за 90р http://cmotoshop.ru/catalog/view/03637/ +3заклепки, вся цена замены 100р + 30мин. работы с установкой smile.gif
раздраконил старые подшипники -в них просто стара смазка "задубела", шары и крепеж целый..
можно наверное замочить их в бензине, потом в геле от ржавчины, промыть да литоло по самые уши загнать - да снова запрессовать smile.gif))))
Грандик 2005 - 609
nik*nik
post Jul 6 2012, 12:18 PM
Сообщение #128
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
странно, но у меня под ручейковый ремень в натяжном ролике нет никаких заклепок... подшипник просто впрессовывается в ролик и все... B200.gif машинка 2006года...
ПС: сегодня поменял... у нас на металлорынке такой подшипник купил за 40 рублей...
Yull
post Apr 10 2013, 04:09 PM
Сообщение #129
после зимней спячки и пероодичских включений кондея обнаружилось интересное - может раньше просто не замечал а может и не было такого smile.gif
когда включаю кондей в движении выжимаю сцепление обороты повышены (1200-1800) когда остановлюсь то и обороты падают, т.е. когда на месте стою то обороты не повышаются а при движении (с включенным кондеем) мозги похоже прибавлют их...
Грандик 2005 - 609
post Apr 10 2013, 10:29 PM
Сообщение #130
Все нормально!
Yull
post Apr 11 2013, 10:08 AM
Сообщение #131
спасибо!
Грандик 2005 - 609
санек35
post Jul 10 2013, 12:51 AM
Сообщение #132
Из: Вологда
Пользователь №: 10,702
место дислокации: Вологда
Возникла проблема - в жару включил кондей, сразу начал греться мотор, при выключеном кондее мотор не греется. На трассе с кодеем тоже не греется. ОЖ в норме, радиатор чистый. Знакомый спец стал крутить муфту на компрессоре - крутится очень туго, а спец говорит, что должен крутиться легко. Насколько я понимаю, необходима замена подшипника.
P.S. При вращении звуков посторонних нет.
Гранд 2003 г Калининградец
Василек
post Sep 9 2013, 09:47 PM
Сообщение #133
Из: г.Энгельс Саратовская обл.
Пользователь №: 11,768
место дислокации: Энгельс
РЕБЯТА ПОХЕРИЛ ШАЙБУ РЕГУЛИРОВАЧНУЮ НА КОНДЕЕ
. МОЖЕТ КТО НИ БУДЬ В КУРСЕ КАКОЙ ТОЛШИНЫ ДОЛЖНА БЫТЬ
Yull
post Sep 10 2013, 11:18 AM
Сообщение #134
так по мурзилке зазор между муфтой и прижимным диском вроде 0,5 должон быть - запихни щуп и подбери шайбочки....
кстать, ни у кого нет завалящейся прижимной пластины (диска) для муфты? B200.gif
Грандик 2005 - 609
Ермыч
post Apr 12 2014, 02:04 AM
Сообщение #135
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(Анюня @ Jun 4 2010, 08:52 PM) *
Кстати.. Уже после снятия нашел на шкиве 3 отверстия с резьбой на М5.. Вот так, у кого компрессор старого образца, его снимать нужно тремя болтиками на 5. Равномерно их закручивая... Если б знал, то не мял бы свой шкив sad.gif sad.gif Так что, возможно придется его менять... Буду умнее в следующий раз
Оживлю тему.
В этих 3 отверстиях нет резьбы М5, там нет вообще ни какой резьбы. Муфта сидит как правило на столько плотно, что если там даже и нарезать резьбу М6, а глубина это позволяет сделать, то эта резьба не поможет - сорвётся. Я снял муфту только при помощи заколачивания между муфтой и шкивом трёх узких стамесок, заточенных полого как клинья. Но тут нужно быть очень аккуратным. Конечно полностью избежать царапанья поверхности примагничивания муфты и шкива вряд ли удастся, но нужно постараться минимизировать это. Снимается очень тяжко, очень - стучать нужно сильно и равномерно загоняя клинья с трёх сторон. Потом нужно обязательно проверить плоскость сопряжения муфты и шкива, приложив их друг к другу и просветив зазор между ними. Если прилегание не очень плотное и равномерное, тогда нужно аккуратно исправить выгибанием в тисках. Затем поверхности лучше притереть пастой для клапанов. Еле заметный зазор в одну сотку допустим - идеально притереть можно, но очень сложно.
А подшипник в муфтах старых кондиционеров действительно нар.55 Х внутрю35 Х выс.20.
35BD219DUK - 350 руб.
Motorist
post Apr 16 2014, 01:44 PM
Сообщение #136
Пользователь №: 9,583
место дислокации: Ярославль
Передний фланец муфты снимается путем заворачивания болта М8 в резьбу, нарезанную в центральном отверстии, в том самом, сквозь которое проходит болт М6, крепящий это фланец к валу компрессора. Болт, вкручиваясь, упирается в вал и отжимает фланец в направлении снятия, строго по центру и не перекашивая. Компрессор у меня "DOOWON", это лицензионная копия NIPPONDENSO. Запчасти подошли от другого компрессора NIPPONDENSO, разбирал полностью весь.
Кстати, про зазор "фланец - шкив" у нового компрессора он 0.8 - 1.0 мм, а я себе сделал 0.3 мм, включается кондей теперь без характерного щелчка, просто бесшумно. Будут вопросы - пишите.
GR&ND TURBODIESEL 97.
Ермыч
post Apr 16 2014, 11:38 PM
Сообщение #137
В моём фланце нет резьбы М8 в центральном отверстии. Там нет вообще ни какой резьбы, просто отверстие диаметром 6 мм - ровно по наружному диаметру резьбы болта, который прикручивает фланец. Вот вообще то сейчас, пока муфта ещё не поставлена, мне наверное можно там резьбу нарезать, что бы при случае можно было легче снять фланец. Хотя если фланец сядет так же плотно, как сидел до снятия, то резьба М8 вряд ли поможет - срежется, а больше там уже не сделаешь.
saranchatii
post Feb 14 2016, 08:38 PM
Сообщение #138
Пользователь №: 7,858
Господа, имеем ролик с подшипником 6302DY. Прикрепленное изображение
внутри есть болт. хочу сменить сам подшипник, ток с болтом непонятно. он чо, выбивается? или выпрессовывается? сидит вполне крепко. размеры вроде как 15х42х13
post Feb 14 2016, 08:43 PM
Сообщение #139
какой болт? болгаришь клепки и выбиваешь, забил и посадил на клепки. все дела, если конечно речь про натяжной
https://www.drive2.ru/l/2085574/
saranchatii
post Feb 14 2016, 08:55 PM
Сообщение #140
у меня другой, без клепок smile.gif чо с болтом-то сделать?
Текстовая версия Сейчас: 26th November 2025 - 12:21 PM
