6 страниц V « < 3 4 5 6 >
> Вибрация, на 80км/ч и на 130км/ч
nik*nik
post Oct 13 2012, 08:34 PM
Сообщение #81
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(Мазай @ Oct 12 2012, 06:22 PM) *
Всем доброго времени суток. Вопрос по смазке шлицевого. Кардан белкард (видимо), т.к. маслёнки нет. Очень хочется смазать. Мастера не стали полностью разъединять, объяснив свои действия тем, что, если полностью вытащить и положить смазку, то обратно будет не вставить. В принципе физику этого явления я понимаю, но хочется иметь нормально смазанные шлицы... Что делать? sad.gif
нормально разъединял, смазывал и вставлял обратно... главное собрать обратно правильно, по имеющимся меткам или пометить до разборки.
удав
post Jan 2 2013, 02:44 PM
Сообщение #82
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
А если на переднем белкард врезать тавотницу для смазки? Если можно то в каком месте?
contra
post Jan 2 2013, 04:11 PM
Сообщение #83
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
удав
post Jan 2 2013, 06:04 PM
Сообщение #84
Из: Кировская обл.
Цитата(contra @ Jan 2 2013, 04:11 PM) *
А в шлицевый защитный кожух можно маслёнку врезать или всё же в само шлицевое соединение?
Antony
post Feb 2 2013, 01:03 PM
Сообщение #85
Пользователь №: 10,815
место дислокации: Серпухов
Я хоть и молод, но с памятью трудности. По-моему ещё не задавал свой вопрос и не озвучивал проблему. Но проблема уже задолбала, поэтому прошу совета. Главный мой вопрос "ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?" Понимаю, что поставить "диагноз по фотографии" сложно, но давайте я подробно опишу проблему:
ВИБРАЦИЯ на полном приводе при скорости 40км/ч. На заднем приводе всё отлично на любых скоростях.
Началось всё с вибрации при 60км/ч и она была сильной, теперь вибрирует на 40км/ч, но меньше(Сразу лезет мысль, что что-то развалилось... sad.gif )
Что самое интересное, так это то, что вибрация есть при любых манипуляциях с полным приводом:
1. При включенных ручных хабах и с выключенной раздаткой.
2. При выключенных хабах и с включенной раздаткой.
3. С включенными хабами и раздаткой.
4. С включенными хабами и раздаткой при качении на нейтралке.
Я сделал вывод, что дело не в кардане, так как вибрация есть даже при отключенной раздатке.
Если дело в подшипниках, то я думаю, что вибрация или хотя бы шум должны быть и при выключенном ПП, но её нет.
И ещё один магический момент. Машина после начала движения на полном приводе ведёт себя отлично вплоть до 70 км/ч(дальше не рискнул), но через 30 минут движения в городском режиме что-то происходит и опять начинается вибрация. Может где-то что-то примерзает или оттаивает...но тогда всё должно быть наоборот. Сейчас потеплело, один раз я выехал на ПП и вибрация была сразу.
Вот такая история. Если кому не лень поломать голову, выскажите, пожалуста, свои догадки.
Благодарствую!
Чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса...
nik*nik
post Feb 2 2013, 08:20 PM
Сообщение #86
Из: Пермь
во всех указанных вами положениях передний кардан будет крутиться... так что проверяйте его в первую очередь (шлицевое, крестовины).
Antony
post Feb 3 2013, 10:48 AM
Сообщение #87
если так, то точно кардан...спасибо!
post Feb 3 2013, 09:36 PM
Сообщение #88
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Вот еще почитай, тоже грешил на кардан
Antony
post Feb 4 2013, 10:50 PM
Сообщение #89
А можно поподробнее, почему во всех указанных положениях кардан крутиться будет? Пока раздаткой не подключен передок, он же не крутится?
Да, кстати, начинал читать эту ветку, но не дошел до конца)) и у тебя вибрация появилась с отключенным передком. А потом, так сказать, прогрессировала. Случай всё равно полезный и думаю, что стоит и там покопать, где ты нашел решение. Но сначала всё-таки проверить кардан, раз, как сказал nik*nik, он будет крутиться во всех перечисленных мной случаях...
post Feb 4 2013, 10:56 PM
Сообщение #90
Если раздатка" выключена"-муфты "включены"-кардан вращается,ибо муфты(которые крепятся к ступице,а к ступице колесо) вошли в зацепление с передними приводными валами,отсюда вращение переднего кардана B020.gif
Antony
post Feb 5 2013, 01:22 AM
Сообщение #91
И если хабы выключены, но включена раздатка, тоже кардан будет крутиться? Или нет? Здесь как всё происходит?
post Feb 5 2013, 02:44 AM
Сообщение #92
да, будет крутится... кардан не крутится при отключенных хабах И раздатке.
nik*nik
post Feb 5 2013, 07:31 AM
Сообщение #93
Из: Пермь
все верно... если что-то одно включено (хабы или раздатка) передний кардан будет вращаться при движении.
post Apr 18 2014, 12:17 AM
Сообщение #94
У кого какие мысли
Имеем гранд каловский лифтованый
При 40 км гул и выбрация, ощущения что спереди. Если накатом машину пустить , но включена 3 передача,т.е. тормозит движком, то хорош ощутимо. Так же при разгоне на 40 км.
Меняли редуктор задний с полуосями, раздатку, коробку, подкинули подушки под кузов. Подушки раздатки целы, двс вроде как тоже в норме. Глушак нигде не прилегает, подвесные целые. Вот сидим и голову ломаем. Карданы новые. При снятом заднем кардане не ощущается на той скорости, но отголосок есть при 20 км. Далее все в норме. Передние подшипники новые и отрегулированы. Двс прет отлично и работает ровно.
myxalov6
post Apr 18 2014, 12:36 AM
Сообщение #95
Пользователь №: 10,878
Цитата(korol @ Apr 18 2014, 12:17 AM) *
У кого какие мысли
ingener
post Apr 18 2014, 06:13 AM
Сообщение #96
Из: томск
Пользователь №: 10,994
место дислокации: Томск
Вискомуфта ничего не цепляет? На холостых если обороты поднять до 3000 вибрация есть? На подъемнике надо смотреть думается мне.
post Apr 18 2014, 06:19 AM
Сообщение #97
не цепляет . Легкая вибрация при 1500. С улицы ничего не слыхать. При вывешивании подозрения были на раздатку, не подтвердилось.
post Apr 18 2014, 08:07 AM
Сообщение #98
Кайроновод
Поставь другой кардан.
У меня год назад была вибрация при 80-ти км/ч. Пробовал перекидывать карданы с другой машины. Ставили и мои на другую машину(Женек 709-й даже хотел мой кардан отжать B200.gif biggrin.gif ) Результат один был, у меня вибрация была, на другой машине нет. На подъемнике определили откуда она шла. На переднем хвостовике до меня меняли сальник, и когда мы его вытащили, там чудным образом осталась пружинка от предыдущего сальника. Соответственно сальник стоял с небольшим перекосом, соответственно и фланец переднего кардана тоже стоял с небольшим перекосом. И этого было достаточно для вибрации.
post Apr 18 2014, 08:59 AM
Сообщение #99
кардан новый задний. Ставили редуктор задний и раздатку другую. Без изменении.
Grey
post Jul 19 2014, 01:34 AM
Сообщение #100
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
не миновала чаша сия и мою машину.
в общем при движение на 60км.ч появляется вибрация и не пропадает до максимальной скорости.
при выключенной передачи, или с включенной передачью но в движении накатом вибрации нет.
вибрация только с включенной передачей в движении!
колеса не причем, баланс проверил.
люфтов в карданах нет. мост передний отключен.
подушки КПП и двига целы.
есть подозрение на маховик и сцепление...
какие еще могут быть причины?
Текстовая версия Сейчас: 24th April 2026 - 12:24 AM
