| шурале56 |
Apr 21 2014, 11:30 AM
#261
Доброго времени суток форумчане. Подскажите пож- ста как посчитать зубы или еще как ни-ть узнать передаточное число задн. редуктора. Не вытаскивая самого редуктора. Авто 2006г кал. гранд 2л бензин МКП Если редуктор не вскрывался, то велика вероятность, что он 8/37. Как вариант - вывесить колеса и по 4-му варианту http://reduktor.nsk.ru/professionalnyj-spe...isla-reduktora/ -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| wodkolei |
Apr 21 2014, 11:55 AM
#262
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 24-October 13 Из: Сибирь Пользователь №: 12,562 место дислокации: Сибирь |
Если редуктор не вскрывался, то велика вероятность, что он 8/37. Как вариант - вывесить колеса и по 4-му варианту http://reduktor.nsk.ru/professionalnyj-spe...isla-reduktora/ Способ по шильдику мне понравился. А на наших редукторах есть шильда??? -------------------- Кал. 2006 гранд бенз.+газ мех, 2л, 128л.с.
| шурале56 |
Apr 21 2014, 12:08 PM
#263
Способ по шильдику мне понравился. А на наших редукторах есть шильда??? http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=330618 - я не нашел. Есть наборы каких-то буков/чисел, как их идентифицировать - ХЗ -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| 709 |
Apr 21 2014, 02:32 PM
#264
Доброго времени суток форумчане. Подскажите пож- ста как посчитать зубы или еще как ни-ть узнать передаточное число задн. редуктора. Не вытаскивая самого редуктора. Авто 2006г кал. гранд 2л бензин МКП я как-то пытался посчитать,и через заливную и через сливную и через дырку от датчика-не смог....у меня ЛСД редуктор,оказалось,что быстрее полуоси и редуктор вынуть было для подсчёта -------------------- |
| Olkass |
Apr 21 2014, 02:45 PM
#265
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 218 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,412 место дислокации: Нижний Новгород |
Доброго времени суток форумчане. Начну с того что в заднем дифе при трогании, происходил сильный удар, и на хвостовике был свободный ход около 2-х см. Вскрытие показало следующее . Что могло быть причиной такого Все ж это болезнь у них. Такая же беда была: -------------------- |
| Витёк87 |
Apr 22 2014, 05:24 PM
#266
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 10-February 10 Из: Круглоозёрное Пользователь №: 7,408 место дислокации: Уральск |
Редуктора на дорестайле зад. и перед. одинаковые, разница лишь в отливе уха крепления переднего редуктора к раме, остальные параметры 1:1. Штифт стопорящий ось сателлитов. Да вот не 1:1. передний диф немного меньше по размерам чем задний, хотя зубьев на гл. паре одинаково! |
| Panzer38 |
Apr 22 2014, 05:32 PM
#267
Доброго времени суток форумчане. Подскажите пож- ста как посчитать зубы или еще как ни-ть узнать передаточное число задн. редуктора. Не вытаскивая самого редуктора. Авто 2006г кал. гранд 2л бензин МКП 99% того, что ГП у тебя стоят 4.625 т.е. 37\8 З.Ы. у меня такие же стояли. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| dimon848 |
Apr 22 2014, 05:53 PM
#268
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 67 Регистрация: 1-November 12 Пользователь №: 11,212 место дислокации: У Байкала |
Да вот не 1:1. передний диф немного меньше по размерам чем задний, хотя зубьев на гл. паре одинаково! У мну передний диф прекрасно поживает в заднем чулке уже третий год -------------------- Sportage 94г. короткий синий кореец, дизель 2.2 R2. ТРАКТОР
| Panzer38 |
Apr 22 2014, 05:56 PM
#269
Да вот не 1:1. передний диф немного меньше по размерам чем задний, хотя зубьев на гл. паре одинаково! Это на рестайле! -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| wodkolei |
Apr 23 2014, 07:38 AM
#270
Sportage Grand. АВТОТОР. 2006. синий. лифт подвески +70мм. 30"x9.5 R15. Экспедиционник. Люстра. Силовой бампер. Лебедка "Спрут" (уже ТРИ года работает...) "Квайф" в обоих мостах.
Panzer38 И какое масло льеш в КВАЙФ ??? (mukasea Квайф?) -------------------- Кал. 2006 гранд бенз.+газ мех, 2л, 128л.с.
| Olkass |
Apr 23 2014, 08:01 AM
#271
Да я б не сказал, что сильно. Издаваемый звук скорее на раздолбанную крестовину похож был. -------------------- |
| Panzer38 |
Apr 23 2014, 09:45 AM
#272
Sportage Grand. АВТОТОР. 2006. синий. лифт подвески +70мм. 30"x9.5 R15. Экспедиционник. Люстра. Силовой бампер. Лебедка "Спрут" (уже ТРИ года работает...) "Квайф" в обоих мостах. Panzer38 И какое масло льеш в КВАЙФ ??? (mukasea Квайф?) Спереди, в Квайф, залито LIQUI MOLY GETRIEBEOIL LS 85W90 GL-5 Сзади, в LSD, - TOYOTA LSD 85W90 GL-5 08885-00305 .... так уж получилось.. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Витёк87 |
Apr 23 2014, 08:56 PM
#273
У мну передний диф прекрасно поживает в заднем чулке уже третий год Может по креплениям подшипников он и подходит, а вот гл. пара на переднем немного меньше чем на заднем.Отверстия крепящие планетарку (или как там её) к самому дифу, и диаметр КАК ТО ТАК! |
| Андрей 55 |
Apr 26 2014, 06:28 AM
#274
![]() Самоделошник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,536 Регистрация: 28-August 11 Из: Омская губерня Пользователь №: 9,869 место дислокации: Омск |
Вот и у меня что то с задним мостом...
Вчера пол дня ездил, все гуд. Ни каких коллизий не было, потом обратил внимание на звук, будто что то трется об тормозной барабан, звонкий шелестящий звук, грешил на тросик ручника, неделю до этого был снят из за подозрения в подклинивании и зафиксирован стяжкой. И на скорости за 50 хорошо ощутимая вибрация и гул сзади. До гаража дополз, поднял, снял барабан, все на месте, нечего не трет, покрутил за полуось, странное дело левая полуось крутится намного туже правой ( тормозные барабаны сняты), ПОЧЕМУ? Вращая за кардан опять же крутится правое, левое стоит и звук как будто в кардане что то катается и звенит, но кататься то там нечему Если есть что посоветовать всегда рад послушать. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Panzer38 |
Apr 26 2014, 01:07 PM
#275
Вот и у меня что то с задним мостом... Вчера пол дня ездил, все гуд. Ни каких коллизий не было, потом обратил внимание на звук, будто что то трется об тормозной барабан, звонкий шелестящий звук, грешил на тросик ручника, неделю до этого был снят из за подозрения в подклинивании и зафиксирован стяжкой. И на скорости за 50 хорошо ощутимая вибрация и гул сзади. До гаража дополз, поднял, снял барабан, все на месте, нечего не трет, покрутил за полуось, странное дело левая полуось крутится намного туже правой ( тормозные барабаны сняты), ПОЧЕМУ? Вращая за кардан опять же крутится правое, левое стоит и звук как будто в кардане что то катается и звенит, но кататься то там нечему Если есть что посоветовать всегда рад послушать. Мой совет - срочно вынимай левую полуось и смотри состояние ступичного подшипника. А то может получиться примерно от так: ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Андрей 55 |
Apr 26 2014, 03:11 PM
#276
Мой совет - срочно вынимай левую полуось и смотри состояние ступичного подшипника. А то может получиться примерно от так: ![]() ![]() ДА НУ НА.. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Андрей 55 |
Apr 29 2014, 06:11 AM
#277
Фу, пронесло
В полуосях люфт осевой по 2 мм. в каждой, я так понимаю это в порядке вещей. Мостом займусь чуть позже, после открытия сезона, после праздников. И еще, заменителей, аналогов родным подшипникам, что на полуось, что на хвостовик, нет, даже в каталогах у них, не нашел я их негде. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Михал |
Sep 28 2014, 12:10 PM
#278
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 16-August 14 Из: Пермь Пользователь №: 13,524 место дислокации: Пермь |
У меня по внутрянке моста вопрос. заехал в гараж, чтоб полуось поменять, поддомкратил, добрался до гаек полусои, хотел прокрутить ось, чтоб к гайкам подлезать- хрен там. диффер заблокирован. Вывесил 2 колеса- только вместе крутятся, немного погонял на 1, потом на задней- разблокировался диф. Иногда в поворотах ощущение, что зад будто поттаскивает или колесо юзом идет. не знаю как объяснить. Вопрос как всегда.. что делать?
-------------------- Фанат №158М
калининградский коротыш 2002г.в. мкпп ЧВД 2.0 16кл 128л.с. LSD сзади Машину мало купить, ее еще заправлять нужно! |
| Александр 533 |
Sep 28 2014, 12:56 PM
#279
У меня по внутрянке моста вопрос. заехал в гараж, чтоб полуось поменять, поддомкратил, добрался до гаек полусои, хотел прокрутить ось, чтоб к гайкам подлезать- хрен там. диффер заблокирован. Вывесил 2 колеса- только вместе крутятся, немного погонял на 1, потом на задней- разблокировался диф. Иногда в поворотах ощущение, что зад будто поттаскивает или колесо юзом идет. не знаю как объяснить. Вопрос как всегда.. что делать? Если это не самоблок, то вероятно ось сателитов себе новое гнездо проточила. Имхо. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Михал |
Sep 28 2014, 01:34 PM
#280
Если это не самоблок, то вероятно ось сателитов себе новое гнездо проточила. Имхо. если бы палец сателлита износило- хруст был бы постоянно. а тут нет. все норм, только воет где-то. УУУУУУУ. как на старых зилках)) где воет- не знаю. Когда колеса вывесишь и за одно крутишь, то второе иногда крутится, а иногда стоит. поттаскивание в поворотах очень беспокоит. если самоблок- велика вероятность зимой улететь? -------------------- Фанат №158М
| Текстовая версия | Сейчас: 13th February 2026 - 11:43 PM |
