Lincor |
#1441
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 18-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,211 место дислокации: Столица ![]() |
Только прокачные штуцеры интересуют.
Tuc |
#1442
СЕРЕГА 425 |
#1443
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,596 Регистрация: 20-February 12 Из: около Перми Пользователь №: 10,032 место дислокации: Около Перми ![]() |
Если от газа, то зачем резьбу нарезать? Нашей не соответствует? спорить не буду не знаю у меня были сорваны за подлицо другим хозяином вот и пришлось сверлить да нарезать -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
snanislav |
#1444
код .? Автомагазин У нас з/ч на Ланос-Нексии продаются в магазах по Жигулям -------------------- |
Lincor |
#1445
были сорваны за подлицо другим хозяином вот и пришлось сверлить да нарезать Я отломал заподлицо, но я исхожу из того, что я смогу обломок вывернуть. На ИЖе получилось - WD, зубило, крестовая отвертка. На крайний случай забью туда заточенную TORX головку. Еще раз - резьба совпадает? |
Garrykon |
#1446
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 9-April 13 Пользователь №: 11,872 место дислокации: Астрахань ![]() |
Спереди поставил штуцеры от волги. Чуть длинее родных, резьба совпала.
-------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
Андрей 55 |
#1447
Ребята! Вот и у меня подошел срок тормозам
![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
709 |
#1448
Ребята! Вот и у меня подошел срок тормозам ![]() Андрей-поставь новый цилиндр(цена ему 351руб.-ФЕНОКС),или ремкомплект возьми (230руб.) ![]() -------------------- |
Lincor |
#1449
В общем, отчитываюсь.
Перед: новые диски Fenox, новые колодки Frixa, прокачка. Зад: барабаны пошлифовал, снял бортик. Колодки Sassin, год пробега. Прокачка. Штуцера: Купил родные. Резьба М8х1. Проблема: правый диск греется значительно сильнее левого. Сегодня замерил. После четырех активных торможений с городской скорости слева - 50°С, справа - 88°С. Несколько вопросов: 1. Возможные причины? 2. У нас диагональная схема или перед-зад? (Не кидайте тапками) 3. Греется та сторона, на которой колодки подклинивают, или наоборот? 4. Может чисто теоретически так греться подшипник при перетяге? Хотя после касания я его на четверть оборота отпустил. Может надо больше? 5. Может это вообще нормально? Но верится с трудом... |
БулатК |
#1450
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 16-November 13 Пользователь №: 12,629 место дислокации: Набережные Челны ![]() |
Слетели скобки, которые держат тормозную колодку или "Пружинка тормозного механизма" или как то так "Опорная пластина тормозных колодок". Колодка болтается на кочках) Чем можно заменить? или заказывать?
Lincor |
#1451
0K045 33 602
0K045 33 603 |
Lincor |
#1452
Коллеги! Ну подскажите по #1456
Скоро кататься на дальняк, не хочу, чтобы тормоза дымились. |
Антон14 |
#1453
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 540 Регистрация: 25-April 12 Пользователь №: 10,448 место дислокации: г. Рязань ![]() |
. Проблема: правый диск греется значительно сильнее левого. Сегодня замерил. После четырех активных торможений с городской скорости слева - 50°С, справа - 88°С. Несколько вопросов: Бывает, что поршень в тормозном суппорте подклинивает и не разжимает колодки из-за того, что заржавел. Клинить начинает после снятия суппорта или замены колодок. Ибо ржавое место на поршне из-за шевелений уходит вглубь. Выявляется по характерному запаху жжёных колодок. Важно вовремя учуять, заменить поршень и все резинки на суппорте. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
mike482 |
#1454
1. Возможные причины? подклинивает колодки скорее всего или поршень. 2. У нас диагональная схема или перед-зад? (Не кидайте тапками) перед-зад 3. Греется та сторона, на которой колодки подклинивают да 4. Может чисто теоретически так греться подшипник при перетяге? Хотя после касания я его на четверть оборота отпустил. Может надо больше? может, насколько я понял ступичная гайка затягивается до пропадания люфта, потом отпускается до первого совпадения отверстий под винты в стопорной шайбе. при этом возможен небольшой люфт. 5. Может это вообще нормально? Но верится с трудом... вот тут даже не могу сказать нормально или нет. у нас после замены дисков и колодок - после первой поездки диски и суппорта были холодные километров через 500 пробега диски чуть чуть теплые после поездок но я чистил смазывал скобы, пружинки - что бы колодки перемещались легко. PS так же вычитал, что после замены необходимо производить притирку колодок и дисков -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Lincor |
#1455
Понял. Ладно, тогда пока план действий такой:
- Попробовать раскачать поршень. Если не начнет ходить от руки - заменить. - Еще раз пройти бормашинкой колодки до легкого перемещения в пружинках. Заложить графит. - Попробовать отпустить подшипник еще на 1 метку, заодно сменить винты (они из мяса сырого - срываются враз). |
БулатК |
#1456
Подскажите, а то Калининград по вину не пробивается. Какие нужны скобы для передних колодок?
Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() |
mike482 |
#1457
Понял. Ладно, тогда пока план действий такой: - Попробовать раскачать поршень. Если не начнет ходить от руки - заменить. - Еще раз пройти бормашинкой колодки до легкого перемещения в пружинках. Заложить графит. - Попробовать отпустить подшипник еще на 1 метку, заодно сменить винты (они из мяса сырого - срываются враз). только очень аккуратно (если на поршне имеется ржавчина то утапливание поршня в суппорт приведет к порче пыльника, который является также уплотнительным кольцом и самого уплотнительного кольца, а сие приведет к течи ТЖ). попробуй отогнуть пыльник от поршня, выдуть оттуда грязь и смажь хотя бы тормозной жидкостью. для колодок и суппортов я пользую смазку МС-1600 Подскажите, а то Калининград по вину не пробивается. Какие нужны скобы для передних колодок? имеются ввиду пружинки что на картинке? 0K04533602 - 4 штуки 0K04533603 - 4 штуки -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Гюнтер Фюнтер |
#1458
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 166 Регистрация: 22-March 14 Пользователь №: 13,102 место дислокации: Южный берег Петербурга ![]() |
Интересная тенденция: разваливается "сборка" задних колодок. С одной стороны, третий раз подряд.
Недавно проверял - все ок было, потом раз - тормоза ушли и стало лязгать и шуметь. Разобрал - одна колодка живет своей жизнью, болтается на солдатике. Пружина валяется, цилиндр едва не развалился. До того имел опыт замены колодок на разных авто, ни разу проблем не встречал. -------------------- ВАЗ 2104>Нива 2131>Isuzu Trooper>Нива 2329>VW T-3>KIA Sportage>Niva Chevrolet>Нива 21213>Peugeot Partner>KIA Sportage
mike482 |
#1459
Интересная тенденция: разваливается "сборка" задних колодок. С одной стороны, третий раз подряд. Недавно проверял - все ок было, потом раз - тормоза ушли и стало лязгать и шуметь. Разобрал - одна колодка живет своей жизнью, болтается на солдатике. Пружина валяется, цилиндр едва не развалился. До того имел опыт замены колодок на разных авто, ни разу проблем не встречал. слетают пружины под номерами 5 и 8? ![]() -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Гюнтер Фюнтер |
#1460
слетают пружины под номерами 5 и 8 Да. Пружины хорошие, натягивал с усилием. -------------------- ВАЗ 2104>Нива 2131>Isuzu Trooper>Нива 2329>VW T-3>KIA Sportage>Niva Chevrolet>Нива 21213>Peugeot Partner>KIA Sportage
Текстовая версия | Сейчас: 1st June 2025 - 03:43 AM |
