| Юрич |
Apr 22 2014, 04:40 PM
#61
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 24-February 13 Из: волгорад Пользователь №: 11,672 место дислокации: Царицын Сталинград Волгоград |
А кто нить знает каталожный номер крестовин рулевого кардана и есть-ли разница между верхней и нижней крестовинами
-------------------- ПАЛ ЮРИЧ 2006 Каловский ГРАНД бензин 128 16 Волгоград
| nik*nik |
Apr 22 2014, 08:18 PM
#62
А кто нить знает каталожный номер крестовин рулевого кардана и есть-ли разница между верхней и нижней крестовинами нет такой детали отдельно... либо кардан покупать, либо крестовины от классики колхозить. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Юрич |
Apr 23 2014, 10:54 AM
#63
нет такой детали отдельно... либо кардан покупать, либо крестовины от классики колхозить. А номерок кардана есть у кого? Заранее спасибо -------------------- ПАЛ ЮРИЧ 2006 Каловский ГРАНД бензин 128 16 Волгоград
| lutohinai |
Apr 23 2014, 11:14 AM
#64
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы |
А номерок кардана есть у кого? Заранее спасибо 0K01232 090F или Е - 6000 в экзисте 0K02232 090Вили А -4000 не знаю в чем разница, но первый код для рулей с подушкой, второй- без подушки -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
лето: _____ _____Nokian Rotiiva AT на дисках RW classic H-409 ET0 зима: _____Cordiant Tunga Nordway 235/75/15 на дисках Nitro Y-7330 ET0 Хабы Риф ![]() ![]() |
| Юрич |
Apr 24 2014, 06:51 AM
#65
0K01232 090F или Е - 6000 в экзисте 0K02232 090Вили А -4000 не знаю в чем разница, но первый код для рулей с подушкой, второй- без подушки Спасибо за инфо. Однако цены у них....А как из вазовских сколхозить подскажите пжлста -------------------- ПАЛ ЮРИЧ 2006 Каловский ГРАНД бензин 128 16 Волгоград
| nik*nik |
Apr 24 2014, 10:04 AM
#66
Спасибо за инфо. Однако цены у них....А как из вазовских сколхозить подскажите пжлста покупаем крестовинки рулевого кардана от ВАЗовской классики и переколачиваем... ссылка -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Юрич |
Apr 25 2014, 05:03 PM
#67
nik*nik отдельно спасибо! Я в магазин за крестовинами -------------------- ПАЛ ЮРИЧ 2006 Каловский ГРАНД бензин 128 16 Волгоград
| Алексей 380 |
Apr 25 2014, 11:37 PM
#68
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 395 Регистрация: 21-November 08 Из: Санкт-Петербург, Веселый поселок Пользователь №: 5,744 место дислокации: Санкт-Петербург Веселый Поселок |
А кто нить знает каталожный номер крестовин рулевого кардана и есть-ли разница между верхней и нижней крестовинами Я ставил такие: ST-1640 -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
| davtol |
May 23 2014, 08:37 PM
#69
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 29 Регистрация: 9-July 12 Пользователь №: 10,762 место дислокации: Санкт-Петербург |
Подскажите пожалуйста. Как стянуть рулевой вал? Три болта открутил-у редуктора, рулевой колонки и посередине. В шлицах шевелится но не слезает как будто упирается во что-то.
| Алексей 380 |
May 23 2014, 11:59 PM
#70
Подскажите пожалуйста. Как стянуть рулевой вал? Три болта открутил-у редуктора, рулевой колонки и посередине. В шлицах шевелится но не слезает как будто упирается во что-то. Перед снятием вала нужно зафиксировать руль, чтобы не проворачивался, иначе прийдется ремонтировать рулетку, если она есть А вал я снимал так:взять клиновидное зубило и молоток, аккуратно постучать по прорези у редуктора и у моторного щита, шллицы помазать жидкой смазкой. После этих процедур у меня вал двигался легко. Сдвигаем в одну сторону, снимаем с другой и т.д. -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
| davtol |
May 24 2014, 01:09 PM
#71
Спасибо! А что за рулетка?
| Алексей 380 |
May 24 2014, 10:37 PM
#72
Спасибо! А что за рулетка? Если есть водительская подушка безопасности, то в подрулевой переключатель встроен шлейф, который смотан в спираль и работает 3,5 оборота в одну сторону и 3,5 в другую. Если провернуть руль относительно редуктора, то шлейф в скором времени повредится -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
| davtol |
May 24 2014, 10:49 PM
#73
Спасибо!!!
| Panzer38 |
May 26 2014, 10:06 AM
#74
Перед снятием вала нужно зафиксировать руль, чтобы не проворачивался, иначе прийдется ремонтировать рулетку, если она есть А вал я снимал так:взять клиновидное зубило и молоток, аккуратно постучать по прорези у редуктора и у моторного щита, шллицы помазать жидкой смазкой. После этих процедур у меня вал двигался легко. Сдвигаем в одну сторону, снимаем с другой и т.д. Вчера поменял рулевой кардан с крестовинами ... Руль специально не фиксировал - не вижу смысла. Просто выставил колеса прямо и руль прямо и все. Сначала разработал шлицевое соединение у редуктора, потом - среднее шлицевое. Снять удалось первым верхний конец кардана, у руля. Потом легко снялось и с оси рулевого редуктора. Ставил вот этот: 0K012 32 090F (с гофрой) Сначала заказал 0K022 32 090A, но его сняли с заказа. (и к лучшему, т.к. стОил больше 9 тыс. На снятом кардане нижняя крестовина закисла в одной оси так, что руками я не смог сдвинуть ее с места .. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Panzer38 |
May 29 2014, 09:53 PM
#75
Вот, кстати,
Старый, тот, что стоял на машине и новый (код 0K012 32 090F) Машина с АБС и подушками безопасности. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Текстовая версия | Сейчас: 12th September 2026 - 04:31 AM |
