| saranchatii |
Nov 20 2012, 07:14 AM
#61
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург |
Термопластины якобы нужны для защиты поршня суппорта от нагрева исходящего от тормозных дисков(во как!). Симбиоз торм.дисков PMC и колодок FPK07N с августа месяца нареканий не вызывает! так если от нагрева, то логичнее использовать не металлические пластины, а что-то резиновое? хотя, резина пахнуть может. тогда смазка, герметик, что плохо проводит температуру смазывают направляющие я на toyota vitz меня колодки, так там брали оригинальные колодки. не помню нассчет пластин, но точно был пакетик с зеленоватой смазкой в комплекте. так можно, наверное, вообще без пластин ездить и я все не пойму, почему их называют "противоскрипными"?! те пружинки-пластинки, которые находятся сверху и снизу суппорта - они "фиксируют" колодку, вдоль них колодка ходит. их нужно смазывать по идее, иначе может быть скрип. А эти-то накладки как влияют на скрип? она между поршнем и колодкой, колодку никак не фиксирует в каком-либо положении.... -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| sandr |
Nov 22 2012, 11:03 PM
#62
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 19-October 12 Пользователь №: 11,162 место дислокации: СПб |
Цитата(s&r&nc:-)&tii @ Nov 20 2012, 07:14 &M) [sn&pb&ck]255778[/sn&pb&ck] так если от нагрева, то логичнее использовать не металлические пластины, а что-то резиновое? хотя, резина пахнуть может. тогда смазка, герметик, что плохо проводит температуру я на toyot& vitz меня колодки, так там брали оригинальные колодки. не помню нассчет пластин, но точно был пакетик с зеленоватой смазкой в комплекте. так можно, наверное, вообще без пластин ездить и я все не пойму, почему их называют "противоскрипными"?! те пружинки-пластинки, которые находятся сверху и снизу суппорта - они "фиксируют" колодку, вдоль них колодка ходит. их нужно смазывать по идее, иначе может быть скрип. А эти-то накладки как влияют на скрип? она между поршнем и колодкой, колодку никак не фиксирует в каком-либо положении.... прошу прощения... менял колодки передние: нет там никаких пружин кроме тех. в которых они скользят сидя в суппортах. Хотя некоторые знатоки утверждают, что должны быть распорные и они указаны на рисунке тормозного механизма |
| saranchatii |
Nov 26 2012, 07:22 PM
#63
прошу прощения... менял колодки передние: нет там никаких пружин кроме тех. в которых они скользят сидя в суппортах. Хотя некоторые знатоки утверждают, что должны быть распорные и они указаны на рисунке тормозного механизма накладки на колодках в виже пластин металлических -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| 709 |
Apr 21 2014, 05:36 PM
#64
Передние TSN 2.1.272 после 4-х тысячного пробега заскрипели
бум менять -------------------- |
| Lincor |
Apr 21 2014, 06:49 PM
#65
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 18-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,211 место дислокации: Столица |
Эти чудо-пластинки, они не только металлические. У них середка металлическая. А поверх краска-покрытие, тонкая, но на ощупь наподобие паронита. Шумка в общем, и теплоизолятор. А как по мне, так еще и компенсатор неровности поршень-колодка. Ибо твердое по твердому не гуд. По той же причине встречается в поршне пружинка "ромашка". У меня в левом есть, в правом нет. Спёрнули не иначе.
| БулатК |
Apr 22 2014, 02:26 PM
#66
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 16-November 13 Пользователь №: 12,629 место дислокации: Набережные Челны |
Подскажите, а то Калининград по вину не пробивается. Какие нужны скобы для передних колодок?
Эскизы прикрепленных изображений |
| 709 |
Apr 22 2014, 08:37 PM
#67
Подскажите, а то Калининград по вину не пробивается. Какие нужны скобы для передних колодок? 0K045 33 602-4штуки по 50 руб. 0K045 33 603-4 штуки по 50 руб. Цены Экзиста моего региона -------------------- |
| БулатК |
Apr 23 2014, 03:47 PM
#68
| mike482 |
Apr 23 2014, 04:01 PM
#69
Спасибо за ответ. Надеюсь подойдут. Т.к еще же есть другой вариант. На одно колесо получается 4 шт? какой еще вариант? на одну сторону идет 2 штуки 0K045 33 602 и 2 штуки 0K045 33 603 -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| 709 |
Apr 23 2014, 09:34 PM
#70
Спасибо за ответ. Надеюсь подойдут. Т.к еще же есть другой вариант. На одно колесо получается 4 шт? Конечно подойдут,куда они денутся -------------------- |
| Yull |
Apr 24 2014, 12:51 PM
#71
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 31-January 11 Пользователь №: 9,053 место дислокации: Питер |
Всем
заказал колодки Pmc PKB-014 по виду один -в один, но когда стал ставить то в направляющие влезают с боольшим трудом сами "ухи" особенно нижняя чуть больше чем на оригинале и соответсвенно хрен туда лезут, так и должно быть или можно их немного подпилить напильником? - Кал.2005г.в. гранд -------------------- Грандик 2005 - 609
| nik*nik |
Apr 24 2014, 01:44 PM
#72
-------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| mike482 |
Apr 24 2014, 02:06 PM
#73
насколько мы поняли речь не про эти пластины, а про пружинки, которые вставляются в скобу и в которые вставляются колодки -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Yull |
Apr 24 2014, 02:40 PM
#74
не, сами направляющие наместе а вот колодки в их не лезут, т.к. верхние и нижние "ухи" чуть шире, вечером сточу немного чтоб хоть какойто ход был....
да фотки сделаю -------------------- Грандик 2005 - 609
| mike482 |
Apr 24 2014, 03:53 PM
#75
не, сами направляющие наместе а вот колодки в их не лезут, т.к. верхние и нижние "ухи" чуть шире, вечером сточу немного чтоб хоть какойто ход был.... да фотки сделаю я в свое время колодки SANGSIN обрабатывал напильником.... а вот в этом году TRW встал идеально, без доработок -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Lincor |
Apr 24 2014, 11:08 PM
#76
Я тоже Frixa точу. Слева норм, справа пока подклинивают - перегреваются. Завтра вторая иттерация. Только у меня бормашинка.
| sibala |
Apr 27 2014, 02:56 PM
#77
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 18-May 10 Пользователь №: 7,898 место дислокации: Volkhov |
Снимаешь колесо, берешь хорошую головку на 17, вороток подлиньше, откручиваешь. Убивать нечего,если конечно направляющие не закисли! Сила есть, ума не надо... Слегка удлиннил рычаг, в итоге часть направляющей (та что с резьбой) выкрутилась, а остатки намертво застряли в скобе. Теперь встает вопрос как высверлить что бы не повредить "тоннель". Может кто сталкивался? Второй вопрос: нижняя направляющая выкручивается из суппорта, но полностью вытащить из скобы не удается, что держит? Ну и напоследок - как высверлить заломанный штуцер прокачки (какой диаметр сверла)? P.S. перечитал свои проблемы - походу новый суппорт со скобами обойдется дешевле -------------------- |
| Yull |
Apr 27 2014, 05:37 PM
#78
и у меня вопросик - как запихнуть обратно цилиндр?
новые колодки влезают, а цилиндр мешает когда на место ставлю, постукиванием через деревяшку не помогает... раньше на классике чуть молоточком постучишь он и утапливался.... -------------------- Грандик 2005 - 609
| 709 |
Apr 27 2014, 08:29 PM
#79
и у меня вопросик - как запихнуть обратно цилиндр? новые колодки влезают, а цилиндр мешает когда на место ставлю, постукиванием через деревяшку не помогает... раньше на классике чуть молоточком постучишь он и утапливался.... Ослабь прокачной штуцер-входит от руки -------------------- |
| Lincor |
Apr 27 2014, 10:11 PM
#80
Я струбциной пихал.
| Текстовая версия | Сейчас: 31st October 2026 - 10:14 PM |
