> Тормоза
Сибиряк22
post May 16 2006, 08:50 AM
Гость
Здраствуйте!
Собираюсь сам поменять главный тормозной цилиндр. По книжке вроде ничего сложного. Но может есть "подводные камни"? И сколько надо жидкости для прокачки после замены?
Спасибо за ответы.
113 страниц V « < 71 72 73 74 75 > »
Ответов(1440 - 1459)
Lincor
post Apr 13 2014, 03:59 PM
Сообщение #1441
Пользователь №: 10,211
место дислокации: Столица
Только прокачные штуцеры интересуют.
Tuc
post Apr 13 2014, 04:45 PM
Сообщение #1442
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(snanislav @ Apr 13 2014, 02:40 PM) *
На задние поршеньки трубки подбирал от Део Нексия.
код .?
СЕРЕГА 425
post Apr 13 2014, 05:13 PM
Сообщение #1443
Из: около Перми
Пользователь №: 10,032
место дислокации: Около Перми
Цитата(Lincor @ Apr 13 2014, 10:06 AM) *
Если от газа, то зачем резьбу нарезать? Нашей не соответствует?
спорить не буду не знаю у меня были сорваны за подлицо другим хозяином вот и пришлось сверлить да нарезать
snanislav
post Apr 13 2014, 06:42 PM
Сообщение #1444
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
Цитата(жып @ Apr 13 2014, 03:45 PM) *
код .?
Автомагазин
У нас з/ч на Ланос-Нексии продаются в магазах по Жигулям
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
Lincor
post Apr 13 2014, 07:42 PM
Сообщение #1445
Я отломал заподлицо, но я исхожу из того, что я смогу обломок вывернуть. На ИЖе получилось - WD, зубило, крестовая отвертка.
На крайний случай забью туда заточенную TORX головку.
Еще раз - резьба совпадает?
Garrykon
post Apr 13 2014, 08:09 PM
Сообщение #1446
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Спереди поставил штуцеры от волги. Чуть длинее родных, резьба совпала.
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
Андрей 55
post Apr 19 2014, 04:14 AM
Сообщение #1447
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Ребята! Вот и у меня подошел срок тормозам sad.gif . Потек задний цилиндрик, манжеты от чего нибудь нашего подходят, или целиком цилиндрик под замену? Дай бог чтоб там все отвернулось, а то еще колодки родные сзади, машина 2001 года.
post Apr 19 2014, 05:57 AM
Сообщение #1448
Андрей-поставь новый цилиндр(цена ему 351руб.-ФЕНОКС),или ремкомплект возьми (230руб.) B020.gif
Lincor
post Apr 20 2014, 08:57 AM
Сообщение #1449
В общем, отчитываюсь.
Перед: новые диски Fenox, новые колодки Frixa, прокачка.
Зад: барабаны пошлифовал, снял бортик. Колодки Sassin, год пробега. Прокачка.
Штуцера: Купил родные. Резьба М8х1.
Проблема: правый диск греется значительно сильнее левого. Сегодня замерил. После четырех активных торможений с городской скорости слева - 50°С, справа - 88°С. Несколько вопросов:
1. Возможные причины?
2. У нас диагональная схема или перед-зад? (Не кидайте тапками)
3. Греется та сторона, на которой колодки подклинивают, или наоборот?
4. Может чисто теоретически так греться подшипник при перетяге? Хотя после касания я его на четверть оборота отпустил. Может надо больше?
5. Может это вообще нормально? Но верится с трудом...
БулатК
post Apr 20 2014, 10:10 AM
Сообщение #1450
Пользователь №: 12,629
место дислокации: Набережные Челны
Слетели скобки, которые держат тормозную колодку или "Пружинка тормозного механизма" или как то так "Опорная пластина тормозных колодок". Колодка болтается на кочках) Чем можно заменить? или заказывать?
Lincor
post Apr 20 2014, 10:59 AM
Сообщение #1451
0K045 33 602
0K045 33 603
Lincor
post Apr 22 2014, 10:14 AM
Сообщение #1452
Коллеги! Ну подскажите по #1456
Скоро кататься на дальняк, не хочу, чтобы тормоза дымились.
Антон14
post Apr 22 2014, 11:04 AM
Сообщение #1453
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Бывает, что поршень в тормозном суппорте подклинивает и не разжимает колодки из-за того, что заржавел. Клинить начинает после снятия суппорта или замены колодок. Ибо ржавое место на поршне из-за шевелений уходит вглубь. Выявляется по характерному запаху жжёных колодок. Важно вовремя учуять, заменить поршень и все резинки на суппорте.
mike482
post Apr 22 2014, 11:21 AM
Сообщение #1454
Пользователь №: 4,826
подклинивает колодки скорее всего или поршень.
перед-зад
да
может, насколько я понял ступичная гайка затягивается до пропадания люфта, потом отпускается до первого совпадения отверстий под винты в стопорной шайбе. при этом возможен небольшой люфт.
вот тут даже не могу сказать нормально или нет.
у нас после замены дисков и колодок - после первой поездки диски и суппорта были холодные
километров через 500 пробега диски чуть чуть теплые после поездок
но я чистил смазывал скобы, пружинки - что бы колодки перемещались легко.
PS так же вычитал, что после замены необходимо производить притирку колодок и дисков
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Lincor
post Apr 22 2014, 01:13 PM
Сообщение #1455
Понял. Ладно, тогда пока план действий такой:
- Попробовать раскачать поршень. Если не начнет ходить от руки - заменить.
- Еще раз пройти бормашинкой колодки до легкого перемещения в пружинках. Заложить графит.
- Попробовать отпустить подшипник еще на 1 метку, заодно сменить винты (они из мяса сырого - срываются враз).
БулатК
post Apr 22 2014, 02:27 PM
Сообщение #1456
Подскажите, а то Калининград по вину не пробивается. Какие нужны скобы для передних колодок?
mike482
post Apr 22 2014, 03:51 PM
Сообщение #1457
только очень аккуратно (если на поршне имеется ржавчина то утапливание поршня в суппорт приведет к порче пыльника, который является также уплотнительным кольцом и самого уплотнительного кольца, а сие приведет к течи ТЖ).
попробуй отогнуть пыльник от поршня, выдуть оттуда грязь и смажь хотя бы тормозной жидкостью.
для колодок и суппортов я пользую смазку МС-1600
имеются ввиду пружинки что на картинке?
0K04533602 - 4 штуки
0K04533603 - 4 штуки
Гюнтер Фюнтер
post Apr 24 2014, 02:24 PM
Сообщение #1458
Пользователь №: 13,102
место дислокации: Южный берег Петербурга
Интересная тенденция: разваливается "сборка" задних колодок. С одной стороны, третий раз подряд.
Недавно проверял - все ок было, потом раз - тормоза ушли и стало лязгать и шуметь. Разобрал - одна колодка живет своей жизнью, болтается на солдатике. Пружина валяется, цилиндр едва не развалился.
До того имел опыт замены колодок на разных авто, ни разу проблем не встречал.
ВАЗ 2104>Нива 2131>Isuzu Trooper>Нива 2329>VW T-3>KIA Sportage>Niva Chevrolet>Нива 21213>Peugeot Partner>KIA Sportage
mike482
post Apr 24 2014, 03:55 PM
Сообщение #1459
слетают пружины под номерами 5 и 8?
Гюнтер Фюнтер
post Apr 24 2014, 04:38 PM
Сообщение #1460
Да. Пружины хорошие, натягивал с усилием.
Текстовая версия Сейчас: 1st June 2025 - 03:23 AM
