113 страниц V « < 72 73 74 75 76 > »
> Тормоза
mike482
post Apr 24 2014, 04:43 PM
Сообщение #1461
Пользователь №: 4,826
Цитата(Гюнтер Фюнтер @ Apr 24 2014, 04:38 PM) *
Да. Пружины хорошие, натягивал с усилием.
оч странно
пока мысль что колодки не разведены.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Гюнтер Фюнтер
post Apr 24 2014, 04:50 PM
Сообщение #1462
Пользователь №: 13,102
место дислокации: Южный берег Петербурга
Цитата(mike482 @ Apr 24 2014, 04:43 PM) *
оч странно
ВАЗ 2104>Нива 2131>Isuzu Trooper>Нива 2329>VW T-3>KIA Sportage>Niva Chevrolet>Нива 21213>Peugeot Partner>KIA Sportage
post Apr 24 2014, 04:51 PM
Сообщение #1463
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
оч странно
Скорее всего так и есть. Колодки не разведены, планка болтается и падает. И как следствие, пружины ослабевают и падают
Tuc
post Apr 24 2014, 05:14 PM
Сообщение #1464
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
вот вам для наглядности
за одно мне на пальцах расскажите как автоматически должны колодки разводиться
post Apr 24 2014, 05:43 PM
Сообщение #1465
Кайроновод
ef.gif Тут у тебя деталей не хватает. нет одной пружины и лапки нажимной, номера 3 и 4 на схеме выше. Или это не твои фото?
Tuc
post Apr 24 2014, 05:45 PM
Сообщение #1466
blink.gif ef.gif вот те раз
дай те код куплю
вот что значит перед ТО менял колодки бегом бегом в сервисе
времени не было
значится забыли поставить в зад 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif
mike482
post Apr 24 2014, 06:02 PM
Сообщение #1467
дай те код куплю
времени не было
вроде вот так должно быть
а разведение колодок - номер 6 на схеме.
одеваешь барабан и с матюками через отверстие в тормозном щите крутишь колесико разводя колодки
вот тут почитай как должно быть
Tuc
post Apr 24 2014, 06:19 PM
Сообщение #1468
знаю я про крутилку
была крутилка и пружинила она
тольок у меня другая - рестайл изунтри она не видно ее -но скорее всего она лишб фиксатор обратного хода
Цитата(Мистер Турбо @ May 19 2009, 03:20 PM) *
Да есть... регулировочный рычажок сзади на послерестайле, и его не видно B200.gif , пока не снимешь колодку biggrin.gif
вот !!
вот такой же вид как у меня
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=72737
а вот с давящей лапкой
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=73153
а вот обяснение рестайл и дорестайл
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=73451
мурзилка -98 http://automn.ru/kia-sportage/kia-29209-10.m_id-3430.html
99- http://kia.epcdata.ru/sportage/42831/chass...ov_zadniy-2610/
Lincor
post Apr 24 2014, 08:39 PM
Сообщение #1469
Пользователь №: 10,211
место дислокации: Столица
Не, ну есть же и интеллигентный метод.
На барабане снимаешь выработанный бортик на небольшой конус до рабочей поверхности, замеряешь штанген-циркулем внутренний диаметр барабана, и крутишь колесико руками пока не будет D-0.2мм. Затем насаживаешь барабан обратно.
Или "трахаться через дырочку" (с)
Lincor
post Apr 25 2014, 03:53 PM
Сообщение #1470
Цитата(mike482 @ Apr 22 2014, 10:21 AM) *
Проблема: правый диск греется значительно сильнее левого. Сегодня замерил. После четырех активных торможений с городской скорости слева - 50°С, справа - 88°С. Несколько вопросов:
1. Возможные причины?
подклинивает колодки скорее всего или поршень.
2. У нас диагональная схема или перед-зад? (Не кидайте тапками)
перед-зад
3. Греется та сторона, на которой колодки подклинивают
да
4. Может чисто теоретически так греться подшипник при перетяге? Хотя после касания я его на четверть оборота отпустил. Может надо больше?
может, насколько я понял ступичная гайка затягивается до пропадания люфта, потом отпускается до первого совпадения отверстий под винты в стопорной шайбе. при этом возможен небольшой люфт.
5. Может это вообще нормально? Но верится с трудом...
вот тут даже не могу сказать нормально или нет.
у нас после замены дисков и колодок - после первой поездки диски и суппорта были холодные
километров через 500 пробега диски чуть чуть теплые после поездок
но я чистил смазывал скобы, пружинки - что бы колодки перемещались легко.
PS так же вычитал, что после замены необходимо производить притирку колодок и дисков
А вот хрен вы догадаетесь. А вот точно хрен догадаетесь! Я сам обалдел, когда понял.
То есть нижний палец - он же с манжеткой. В глухом отверстии оставалось слишком смазки. Палец до него доходил, манжета растопыривалась, и палец упирался в масляно-воздушную подушку. Таким образом он, по мере затяжки резьбы, оттягивал цилиндр от скобы суппорта, чем и затормаживал внешнюю колодку. Слабо такое было вообще предположить?
Мне - слабо.
post Apr 25 2014, 04:54 PM
Сообщение #1471
Кайроновод
Цитата(жып @ Apr 25 2014, 04:19 PM) *
сделай по рейсталу с фотками статью или фотки выложи
позалуста
0K045 26 655 пружина №11, 0K045 26 495 Регулятор зазора тормозных колодок левый №22, 0K045 26 485 Регулятор зазора тормозных колодок правый №19.
Tuc
post Apr 25 2014, 06:49 PM
Сообщение #1472
мне надо реальные фотки B228.gif с рестайловых машин - схем я уже нассмотрелся
еще лучше калинград 2005 года
Гюнтер Фюнтер
post May 1 2014, 01:36 PM
Сообщение #1473
Рычаг автоподвода? Не, не слышал.
Эта тварь развалилась. Когда - неизвестно. Видно, как сточилось - начало бренчать, что я и услышал.
Распорная планка болтается, колодки стерты криво, все плохо, гипс снимают итд....
Ozzy
post Jun 27 2014, 12:01 AM
Сообщение #1474
Из: Киев
Пользователь №: 8,636
место дислокации: Киев
Ребят, а кто чем смазывает направляющие суппортов? конкретно назовите, а не "смазка для направляек")))
Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage
korsar_
post Jun 27 2014, 07:31 AM
Сообщение #1475
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
графитная смазка ШРУС
mike482
post Jun 27 2014, 09:58 AM
Сообщение #1476
я вот такой мажу Универсальная смазка для суппортов МС-1600.
Grey
post Jun 28 2014, 12:30 PM
Сообщение #1477
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
силиконовая смазка - один раз, во время смены колодок.
post Jul 1 2014, 06:46 PM
Сообщение #1478
Стал замечать, обычно с утра, тормоз "упругий", т е начинается рано и быстро срабатывает.
А бывает, особенно в жару ..., или при уже приличном, напряжённом пробеге по городу - хватает где то в конце ...., а если резко - то вообще, как будто жидкость уходит (Уже пару раз Очканул! .... так на жучке 6-ке мучился ...., иногда со 2-го, 3-го качка только ...., а теперь то даже забываешь, что надо ещё раз качнуть blink.gif biggrin.gif ), но она на месте!
Думал мож надо ручник подтянуть (иногда казалось, что после его применения тормоза нормально начинали несколько раз срабатывать...), но теперь вижу - нет!, это не взаимосвязанно!
Тормозуху менял года 1,5-2 назад ...., она, что ли?????
На что ещё грешить - не знаю!!!?????????))))))))))) нигде ниче не капает ...
Ozzy
post Jul 1 2014, 08:42 PM
Сообщение #1479
Из: Киев
Чел ну ТЖ срок эксплуатации имеет 2 года.
Я тут спрашивал про смазку направляющих, взял Toyota 08887-01206, посмотрим как оно будет...
Lincor
post Jul 2 2014, 08:59 AM
Сообщение #1480
Да там пофиг. Начиная от литола (лучше кастроловского), и через Графитку и Медную пасту. Последняя закладка у меня - медная с вычещением остатков всего скопившегося шлама. Главное не переборщить. И не недоборщить.
По тормозам и схватыванию - было у меня такое. Отмахать 100 км на максималке, потом по городу подряд куча активных торможений (с грузом) - все ок. А когда со стоянки через час выезжаешь - тормозов нет. Приходится 4-5 качков в пол сделать - они на место встают. Я уже про тепловое расширение думал. Колодки и диски остывают - и приходится суммарный миллиметр люфта выбирать.
Жижа, кстати, свежая. Как минимум - три четверти (на одном колесе штуцер кончил - не прокачать).
Текстовая версия Сейчас: 1st June 2025 - 03:46 AM
