mike482 |
#1461
Да. Пружины хорошие, натягивал с усилием. оч странно пока мысль что колодки не разведены. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Гюнтер Фюнтер |
#1462
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 166 Регистрация: 22-March 14 Пользователь №: 13,102 место дислокации: Южный берег Петербурга ![]() |
-------------------- ВАЗ 2104>Нива 2131>Isuzu Trooper>Нива 2329>VW T-3>KIA Sportage>Niva Chevrolet>Нива 21213>Peugeot Partner>KIA Sportage
m@loy |
#1463
оч странно пока мысль что колодки не разведены. Скорее всего так и есть. Колодки не разведены, планка болтается и падает. И как следствие, пружины ослабевают и падают -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Tuc |
#1464
вот вам для наглядности
за одно мне на пальцах расскажите как автоматически должны колодки разводиться Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Старый безответственный флудер
m@loy |
#1465
вот вам для наглядности за одно мне на пальцах расскажите как автоматически должны колодки разводиться ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Tuc |
#1466
![]() ![]() ![]() дай те код куплю вот что значит перед ТО менял колодки бегом бегом в сервисе времени не было значится забыли поставить в зад ![]() ![]() ![]() -------------------- Старый безответственный флудер
mike482 |
#1467
![]() ![]() дай те код куплю вот что значит перед ТО менял колодки бегом бегом в сервисе времени не было значится забыли поставить в зад ![]() ![]() ![]() вроде вот так должно быть ![]() а разведение колодок - номер 6 на схеме. одеваешь барабан и с матюками через отверстие в тормозном щите крутишь колесико разводя колодки вот тут почитай как должно быть -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Tuc |
#1468
вроде вот так должно быть ![]() а разведение колодок - номер 6 на схеме. одеваешь барабан и с матюками через отверстие в тормозном щите крутишь колесико разводя колодки вот тут почитай как должно быть знаю я про крутилку крутил уже ![]() была крутилка и пружинила она тольок у меня другая - рестайл изунтри она не видно ее -но скорее всего она лишб фиксатор обратного хода а надо именно крутилку от ручника ![]() Да есть... регулировочный рычажок сзади на послерестайле, и его не видно ![]() ![]() вот !! вот такой же вид как у меня http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=72737 а вот с давящей лапкой http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=73153 а вот обяснение рестайл и дорестайл http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=73451 мурзилка -98 http://automn.ru/kia-sportage/kia-29209-10.m_id-3430.html 99- http://kia.epcdata.ru/sportage/42831/chass...ov_zadniy-2610/ -------------------- Старый безответственный флудер
Lincor |
#1469
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 18-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,211 место дислокации: Столица ![]() |
одеваешь барабан и с матюками через отверстие в тормозном щите крутишь колесико разводя колодки Не, ну есть же и интеллигентный метод. На барабане снимаешь выработанный бортик на небольшой конус до рабочей поверхности, замеряешь штанген-циркулем внутренний диаметр барабана, и крутишь колесико руками пока не будет D-0.2мм. Затем насаживаешь барабан обратно. Или "трахаться через дырочку" (с) |
Lincor |
#1470
Проблема: правый диск греется значительно сильнее левого. Сегодня замерил. После четырех активных торможений с городской скорости слева - 50°С, справа - 88°С. Несколько вопросов: 1. Возможные причины? подклинивает колодки скорее всего или поршень. 2. У нас диагональная схема или перед-зад? (Не кидайте тапками) перед-зад 3. Греется та сторона, на которой колодки подклинивают да 4. Может чисто теоретически так греться подшипник при перетяге? Хотя после касания я его на четверть оборота отпустил. Может надо больше? может, насколько я понял ступичная гайка затягивается до пропадания люфта, потом отпускается до первого совпадения отверстий под винты в стопорной шайбе. при этом возможен небольшой люфт. 5. Может это вообще нормально? Но верится с трудом... вот тут даже не могу сказать нормально или нет. у нас после замены дисков и колодок - после первой поездки диски и суппорта были холодные километров через 500 пробега диски чуть чуть теплые после поездок но я чистил смазывал скобы, пружинки - что бы колодки перемещались легко. PS так же вычитал, что после замены необходимо производить притирку колодок и дисков А вот хрен вы догадаетесь. А вот точно хрен догадаетесь! Я сам обалдел, когда понял. Грелось от изыбытка смазки в скобе вокруг направляющего пальца! ![]() То есть нижний палец - он же с манжеткой. В глухом отверстии оставалось слишком смазки. Палец до него доходил, манжета растопыривалась, и палец упирался в масляно-воздушную подушку. Таким образом он, по мере затяжки резьбы, оттягивал цилиндр от скобы суппорта, чем и затормаживал внешнюю колодку. Слабо такое было вообще предположить? Мне - слабо. |
m@loy |
#1471
сделай по рейсталу с фотками статью или фотки выложи позалуста ![]() 0K045 26 655 пружина №11, 0K045 26 495 Регулятор зазора тормозных колодок левый №22, 0K045 26 485 Регулятор зазора тормозных колодок правый №19. Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Tuc |
#1472
0K045 26 655 пружина №11, 0K045 26 495 Регулятор зазора тормозных колодок левый №22, 0K045 26 485 Регулятор зазора тормозных колодок правый №19. мне надо реальные фотки ![]() еще лучше калинград 2005 года -------------------- Старый безответственный флудер
Гюнтер Фюнтер |
#1473
Рычаг автоподвода? Не, не слышал.
![]() Эта тварь развалилась. Когда - неизвестно. Видно, как сточилось - начало бренчать, что я и услышал. Распорная планка болтается, колодки стерты криво, все плохо, гипс снимают итд.... -------------------- ВАЗ 2104>Нива 2131>Isuzu Trooper>Нива 2329>VW T-3>KIA Sportage>Niva Chevrolet>Нива 21213>Peugeot Partner>KIA Sportage
Ozzy |
#1474
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 226 Регистрация: 29-October 10 Из: Киев Пользователь №: 8,636 место дислокации: Киев ![]() |
Ребят, а кто чем смазывает направляющие суппортов? конкретно назовите, а не "смазка для направляек")))
-------------------- Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage |
korsar_ |
#1475
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 264 Регистрация: 8-May 13 Пользователь №: 11,986 место дислокации: Харьков ![]() |
графитная смазка ШРУС
mike482 |
#1476
Ребят, а кто чем смазывает направляющие суппортов? конкретно назовите, а не "смазка для направляек"))) я вот такой мажу Универсальная смазка для суппортов МС-1600. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Grey |
#1477
![]() грязелюбитель-теоретик... ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 25-March 09 Из: Казахстан Пользователь №: 6,084 место дислокации: ЗКО, г. Уральск ![]() |
силиконовая смазка - один раз, во время смены колодок.
-------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
Чел |
#1478
Стал замечать, обычно с утра, тормоз "упругий", т е начинается рано и быстро срабатывает.
А бывает, особенно в жару ..., или при уже приличном, напряжённом пробеге по городу - хватает где то в конце ...., а если резко - то вообще, как будто жидкость уходит (Уже пару раз Очканул! .... так на жучке 6-ке мучился ...., иногда со 2-го, 3-го качка только ...., а теперь то даже забываешь, что надо ещё раз качнуть ![]() ![]() Думал мож надо ручник подтянуть (иногда казалось, что после его применения тормоза нормально начинали несколько раз срабатывать...), но теперь вижу - нет!, это не взаимосвязанно! Тормозуху менял года 1,5-2 назад ...., она, что ли????? На что ещё грешить - не знаю!!!?????????))))))))))) нигде ниче не капает ... ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Ozzy |
#1479
Чел ну ТЖ срок эксплуатации имеет 2 года.
Я тут спрашивал про смазку направляющих, взял Toyota 08887-01206, посмотрим как оно будет... ![]() -------------------- Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Lincor |
#1480
Да там пофиг. Начиная от литола (лучше кастроловского), и через Графитку и Медную пасту. Последняя закладка у меня - медная с вычещением остатков всего скопившегося шлама. Главное не переборщить. И не недоборщить.
По тормозам и схватыванию - было у меня такое. Отмахать 100 км на максималке, потом по городу подряд куча активных торможений (с грузом) - все ок. А когда со стоянки через час выезжаешь - тормозов нет. Приходится 4-5 качков в пол сделать - они на место встают. Я уже про тепловое расширение думал. Колодки и диски остывают - и приходится суммарный миллиметр люфта выбирать. Жижа, кстати, свежая. Как минимум - три четверти (на одном колесе штуцер кончил - не прокачать). |
Текстовая версия | Сейчас: 18th August 2025 - 01:18 AM |
