8 страниц V « < 6 7 8
> проблема с ABS
oRDoSS
post Apr 26 2014, 09:43 PM
Сообщение #141
рыцарь печального образа
Пользователь №: 10,151
3. Отсутствие показаний от датчика заднего моста влияет на работу АБС - он попросту не работает.
Тормозная система прокачивается нормально. Что с работающей АБС, что с полностью отключенной.
Ок, понятно. Тогда следующие вопросы:
1. У меня АБС только на задний мост, в мануале написано еще про какие-то датчики движения на передних колесах.
2. Полное отключение АБС из FAQ не подходит - разъемов в левом крыле у меня нет. Понятно, что надо смотреть, но может в курсе где еще они могут быть, чтобы не разбирать полмашины? Машина дорестайл - видимо в этом все и дело.
Разъем на датчик в автомагазине для ВАЗа продается. Берешь образец и подбираешь или читаешь темы, есть даже фото и название. По тормозам читай мануал. Я тоже когда поменял тормозные колодки сзади, то вроде тормоза стали похуже, хотя у меня со временем перестал нормально регулироваться ручник, может и в нем дело (троса плохо двигаются, возможно влияют на зазор). Может в дальних концах тормозних линий еще есть воздух, т.е. остатки прежние выходят нормально, а пробка воздушная еще не дошла. Я бы попробовал прокачивать дольше, пока не пойдет свеженькая.
По тормозам читал мануал. И книга Автодаты и онлайн-мануал с дорестайлом имеют мало общего, это уже выяснил. Троса на ручник поменяны, стоят новые. Магистрали прокачаны, уже давно идет чистая свежая жидкость, литров 5 уже прокачали, толку ноль.
АВБ
post Apr 26 2014, 10:13 PM
Сообщение #142
Пользователь №: 8,734
место дислокации: палех
Во, блин, машина. Тогда хз что там. Может у тебя еще колдун стоит, его посмотри. Педаль по сопротивлению нормальная? Может пружинит или жесткая наоборот? Може брак все-таки гшде-то?
post Apr 27 2014, 01:35 AM
Сообщение #143
Цитата(oRDoSS @ Apr 26 2014, 09:43 PM) *
.Троса на ручник поменяны, стоят новые. Магистрали прокачаны, уже давно идет чистая свежая жидкость, литров 5 уже прокачали, толку ноль.
Я же говорю - не суетись. Покатайся аккуратно пару-тройку дней. Почаще нажимай на тормоз, но не сильно.
Колодки после смены (тем более все) должны притереться.
Постепенно все должно вернуться в норму.
Если и через три-четыре дня все останется плохо - будем думать дальше.
oRDoSS
post Apr 27 2014, 01:37 PM
Сообщение #144
Ок, попробую осторожно покататься, посмотрим что будет.
post Apr 27 2014, 01:49 PM
Сообщение #145
Через несколько суток сними барабан и посмотри на следы от барабана на колодке - если только в центре - менять барабаны.
Yull
post May 14 2014, 02:56 PM
Сообщение #146
Пользователь №: 9,053
"3. Отсутствие показаний от датчика заднего моста влияет на работу АБС - он попросту не работает."
а вот интересно - у меня задний датчик оторван, и АБСка вроде в пятку не упирается, но...
тут заметил что штырь опять пятку стал щекотать!!!
несколько раз специально проезжал одним колесом по лужи и по ямкам а второе на асвальте было - так абс стал немного по пятке стучать!!!
Грандик 2005 - 609
alzh
post Mar 2 2015, 12:47 PM
Сообщение #147
Пользователь №: 13,792
Цитата(Panzer38 @ Aug 19 2011, 12:13 AM) *
Контрольные лампочки АБС и тормозов управляются блоком АБС.
Подушки безопасности - своим блоком.
Я тут копался в схемах... получается. чтобы погасить лампочку АБС (если система отключена за ненадобностью) надо отключить шлейф от блока АБС и в разъеме где-то сделать перемычку.... dumai.gif dumai.gif dumai.gif то-ли на массу, то-ли на +12 .... dumai.gif
Надо дальше копаться...
простите а не подскажите где находится блок абс и если знаете предохранитель центрального реле?
Текстовая версия Сейчас: 14th May 2025 - 11:21 PM
