sobiratel78 |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,920 место дислокации: Курская обл ![]() |
Парни приветствую!
У меня ежегодная проблема при замене масла. У меня Калининградский 16 клапанник 2003 года. В руководстве написано , что заливать масло нужно 4.9 литра. Если я заливаю такой объем то уровень масла на щупе выше верхней точки на целый сантиметр. Получается мне нужно примерно 3.5 литра. Что за хрень такая, может щуп не родной, может еще что? Фото кликабельны! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Я не водитель, я ездок!
korol |
вообщето входит гдето 3700 +- сколько слилось. одним словом баклажка 4 л и остается на доливку. у тебя сальники нигде неповыдавливало?
cladsl |
тоже с 4-х литровой канистры чутка остаёца )))
sobiratel78 |
вообщето входит гдето 3700 +- сколько слилось. одним словом баклажка 4 л и остается на доливку. у тебя сальники нигде неповыдавливало? Нет я ни езжу на 4.9 литрах, просто при заливке получается такая хрень. -------------------- Я не водитель, я ездок!
Garrykon |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 9-April 13 Пользователь №: 11,872 место дислокации: Астрахань ![]() |
в руководствах пишут обьем масла для полностью сухого двигателя. А заливать надо по меткам на щупе.
-------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
709 |
Парни приветствую! У меня ежегодная проблема при замене масла. У меня Калининградский 16 клапанник 2003 года. тута есть фото и размеры ![]() -------------------- |
sobiratel78 |
в руководствах пишут обьем масла для полностью сухого двигателя. А заливать надо по меткам на щупе. Что получается 1200мл старого масла остается в двигателе и мешается с новым? Бред!!! ![]() -------------------- Я не водитель, я ездок!
Чел |
Что получается 1200мл старого масла остается в двигателе и мешается с новым? Бред!!! ![]() Вот здесь ещё читни http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...20entry319171 а из электронного руководства: Двигательное масло Бензиновые модели • Полный объем (на сухом двигателе), л 4.7 • Поддон картера, л 4.14 • Масляный фильтр, л 0.20 -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
александр83 |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 54 Регистрация: 9-November 09 Из: ЗАО Кунцево, СВАО Отрадное Пользователь №: 6,875 место дислокации: москва ![]() |
Парни приветствую! У меня ежегодная проблема при замене масла. У меня Калининградский 16 клапанник 2003 года. В руководстве написано , что заливать масло нужно 4.9 литра. Если я заливаю такой объем то уровень масла на щупе выше верхней точки на целый сантиметр. Получается мне нужно примерно 3.5 литра. Что за хрень такая, может щуп не родной, может еще что? Фото кликабельны! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() вообще при замене масла заливается 3.8 литра с учетом масленного фильтра т.е. с 4-х литровой канистры гдето 200мл должно оставатся. если двигатель поджирает масло то можно залить 4-и литра и на щупе уровень будет выше верхней отметки на 3-4мм, это допустимо. |
korol |
Что получается 1200мл старого масла остается в двигателе и мешается с новым? Бред!!! ![]() можно снять поддон, вымыть его, вскрыть голову, все промыть там, тогда думаю влезет почти 4 литра. ![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Ермыч |
можно снять поддон, вымыть его, вскрыть голову, все промыть там, тогда думаю влезет почти 4 литра. ![]() ![]() А не безосновательно сказано, что бред. Ну, что это за замена масла, когда четвёртая часть его остаётся не замененной и смешивается с новым? Бред он и есть. Почему то в восьмиклапаннике сливается и меняется значительно больше четырёх литров. Может в шестнадцатиклапанном больше будет откачкой удаляться? Откачка масла насосом стеклоомывателя - http://youtu.be/XSUb9hSP7yY -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
александр83 |
А не безосновательно сказано, что бред. Ну, что это за замена масла, когда четвёртая часть его остаётся не замененной и смешивается с новым? Бред он и есть. Почему то в восьмиклапаннике сливается и меняется значительно больше четырёх литров. Может в шестнадцатиклапанном больше будет откачкой удаляться? Откачка масла насосом стеклоомывателя - http://youtu.be/XSUb9hSP7yY посмотрел видео, орегенальный способ, но в подоне то масло все равно остается, на сухо не откачаешь ведь. в чем смысл? |
Ермыч |
посмотрел видео, орегенальный способ, но в подоне то масло все равно остается, на сухо не откачаешь ведь. в чем смысл? Эта тема уже обсуждалась на форуме - http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=11491 При откачке через трубку (тонкую гибкую трубку - у нас канал для щупа кривой) выкачивается больше масла, чем при сливе через пробку. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
myxalov6 |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 442 Регистрация: 7-August 12 Из: Армавир Краснодарского края Пользователь №: 10,878 место дислокации: Армавир Краснодарского края ![]() |
А не безосновательно сказано, что бред. Ну, что это за замена масла, когда четвёртая часть его остаётся не замененной и смешивается с новым? Бред он и есть. Почему то в восьмиклапаннике сливается и меняется значительно больше четырёх литров. Может в шестнадцатиклапанном больше будет откачкой удаляться? Откачка масла насосом стеклоомывателя - http://youtu.be/XSUb9hSP7yY в 8-кл. заливается 3.6 и столько же сливается ![]() -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
Ермыч |
в 8-кл. заливается 3.6 и столько же сливается ![]() Я специально спрашивал у двоих человек с форума, у которых восьмиклананники. Оба мне ответили, что больше 4 литров. Один - "четыре с лишним, точно не помню", а второй - "4300 - 4500"... В мануале написано, что общее количество масла в сухой двигатель - 4,7 литров, при замене - 4,0 литра, в масляном фильтре - 0,2 литра. При чём в 8 и 16 клапанниках одинаково. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
cladsl |
да в чём проблем то ??? должно быть сколь слил столь залилил... но ни у кого ж даже мысли не возникает объём слитого измерить ))) вот если жрёт и постоянно доливать вот тут надо уже думать... вот это уже звоночек для больших проблем... а то что насухо всё выкачивать и залить сколь в мануале написано вот это действительно БРЕД ))) можно элементарно помять поддон и считай -50 мл как минимум )))
ну кому делать нефих тому конечно мензурку с рисками в руки и удачи ))) |
Akad |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 180 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,455 место дислокации: Воронеж ![]() |
Так. Что в 8 что в 16 клапанном моторе ПРИМЕРНО 200гр остаётся в нишах ГБЦ. ВСЁ остальное сливается в поддон или откручивается с фильтром. Ни каких даже 0.5 литрах в гбц речи быть не может. Даже у меня на ГБЦ с большим впуском с 929 мазды, где эти ниши немного больше обычных, может быть от силы ещё 100гр остаётся.
Объём может варьироваться из-за фильтра немного. Туда от где-то 0.3 до почти литра входить может. Больше ни где маслу остаться места нет. -------------------- Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
korol |
да в чём проблем то ??? должно быть сколь слил столь залилил... но ни у кого ж даже мысли не возникает объём слитого измерить ))) вот если жрёт и постоянно доливать вот тут надо уже думать... вот это уже звоночек для больших проблем... а то что насухо всё выкачивать и залить сколь в мануале написано вот это действительно БРЕД ))) можно элементарно помять поддон и считай -50 мл как минимум ))) ну кому делать нефих тому конечно мензурку с рисками в руки и удачи ))) просто нужно артема попросись отвести отдельную ветку для подобных тем, типо меньше шипов осталось на резине, посчитайте у кого сколько осталось или в какую сторону протирать машину и какой тряпкой -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Garrykon |
Это он еще не спросил, что лучше лить - тридцатку или сороковку))
Вот тогда-б страниц на тридцать зарубились-бы))) -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
Ермыч |
да в чём проблем то ??? должно быть сколь слил столь залилил... но ни у кого ж даже мысли не возникает объём слитого измерить ))) вот если жрёт и постоянно доливать вот тут надо уже думать... вот это уже звоночек для больших проблем... а то что насухо всё выкачивать и залить сколь в мануале написано вот это действительно БРЕД ))) можно элементарно помять поддон и считай -50 мл как минимум ))) ну кому делать нефих тому конечно мензурку с рисками в руки и удачи ))) Ну не нужно так утрировать про мензурку и про выкачивания всего насухо. Четверть старого масла остаётся в двигателе и не меняется, разве это нормально? У меня в прошлой машине в двигатель на сухую заливалось 4,8 литров, а при замене сливалось - 4,5. То есть оставалось грязного не заменяного масла в двигателе менее 10%. И то вопрос у некоторых возникал - а не мыть ли промывкой от старых остатков? А тут на сухую заливается 4,7 литров, а меняется из них, как тут пишут, всего реально 3,6 литров... В двигателе остаётся больше литра не замененного старого, грязного масла. По сути это не замена масла, а разбавление старого новым. Это совершенно понятный и оправданный вопрос - как добиться наибольшего замещения старого масла новым? Тут ни кто не спрашивает как полностью осушить двигатель от масла и добиться замены всех 4,7 литров. Понятно, что это было бы здорово, но совершенно не реально. Но если возможно найти этот "закорм" для грязи в двигателе и попробовать организовать из него удаление остатков отработки, то нужно попытаться это сделать. И если отсосом можно вытянуть старого масла гораздо больше чем простым сливом, то разумнее применять отсос. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Текстовая версия | Сейчас: 6th October 2025 - 12:07 AM |
