| Ермыч |
Apr 29 2014, 04:33 PM
#221
Вот такой вопрос:заказал задний ступичный по вину(Экзист) Union CFWB013,вот пришёл он ,но у него втулка(кольцо..) в комплекте-у меня такого нет Ну на сколько я знаю ресталинг отличается от доресталинга только способом "запирания" подшипника, а сам подшипник - тот же самый. Контрящую гайку можно использовать повторно, но чеканить на новом месте - не по старой зачеканке. Так, что наверное можно использовать полученный подшипник, а запорную втулку подарить у кого доресталинг. Я вот смотрю на схему деталей из каталога - там обозначена запорная втулка, но для ресталинга написано - для данной модели не применяется. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Apr 29 2014, 07:11 PM
#222
Ну на сколько я знаю ресталинг отличается от доресталинга только способом "запирания" подшипника, а сам подшипник - тот же самый. Контрящую гайку можно использовать повторно, но чеканить на новом месте - не по старой зачеканке. Так, что наверное можно использовать полученный подшипник, а запорную втулку подарить у кого доресталинг. Я вот смотрю на схему деталей из каталога - там обозначена запорная втулка, но для ресталинга написано - для данной модели не применяется. гайки,кольцо-стопор всё есть.,надо убедиться,что подшипники одинаковы-точно?Иль заказать другой-оригинал например? -------------------- |
| snanislav |
Apr 29 2014, 08:08 PM
#223
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 413 Регистрация: 2-September 10 Из: Украина Харьков Пользователь №: 8,337 место дислокации: Харьков |
Полуоси у рестайла ТОЛЩЕ
Соответственно и все другое. -------------------- |
| Ермыч |
Apr 29 2014, 08:41 PM
#224
гайки,кольцо-стопор всё есть.,надо убедиться,что подшипники одинаковы-точно?Иль заказать другой-оригинал например? Вот посмотрите эту страницу - http://koreanaparts.ru/parts/kia/sportage/15/2600/0K72A26151 Там этот подшипник - позиция 11. Кликните на этой позиции. Смотрите - идут два вида - 0K01126151 - доресталинг, у него размеры - внешний диаметр - 65, внутрений диаметр - 35, ширина - 20.6 - вот его то Вы и получили по заказу с запорным кольцом. и 0K72A26151 - ресталинг, размеры поболее будут - Ширина, мм 22, Внутренний диаметр, мм 39, Внешний диаметр, мм 73 Там на этой странице в жёлтой табличке синий кружок - "инфо" - на него нажимайте и увидите на каких Спортажах ставится первый, а на каких второй подшипник. Похоже, что у Вас на машине стоит второй вариант... не тот, что Вы взяли. Ваш родной же номер по каталогу - 0K72A26151 ? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Apr 29 2014, 09:09 PM
#225
Вот посмотрите эту страницу - http://koreanaparts.ru/parts/kia/sportage/15/2600/0K72A26151 Там этот подшипник - позиция 11. Кликните на этой позиции. Смотрите - идут два вида - 0K01126151 - доресталинг, у него размеры - внешний диаметр - 65, внутрений диаметр - 35, ширина - 20.6 - вот его то Вы и получили по заказу с запорным кольцом. и 0K72A26151 - ресталинг, размеры поболее будут - Ширина, мм 22, Внутренний диаметр, мм 39, Внешний диаметр, мм 73 Там на этой странице в жёлтой табличке синий кружок - "инфо" - на него нажимайте и увидите на каких Спортажах ставится первый, а на каких второй подшипник. Похоже, что у Вас на машине стоит второй вариант... не тот, что Вы взяли. Ваш родной же номер по каталогу - 0K72A26151 ? Я щота загнался-пардон,айм сорри -------------------- |
| Ермыч |
Apr 29 2014, 09:44 PM
#226
Я щота загнался-пардон,айм сорри А размер подшипника внутренний 39, а втулки внутренней 35? Ну вот свежий пример только выше разбирался - хвалёные, надёжные SKF. В комплекте сальник правильный, а втулка по которой этот сальник работает - не правильная - банально большего размера и это сразу убивает сальник. И это не случайная разовая ошибка, а это брак, который поставлен на поток уже не один год... И это SKF. Мне кстати кольцо это Ваше нужно, но пересылка его дороже станет, чем мне его здесь заказать. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Apr 30 2014, 07:38 AM
#227
А размер подшипника внутренний 39, а втулки внутренней 35? Ну вот свежий пример только выше разбирался - хвалёные, надёжные SKF. В комплекте сальник правильный, а втулка по которой этот сальник работает - не правильная - банально большего размера и это сразу убивает сальник. И это не случайная разовая ошибка, а это брак, который поставлен на поток уже не один год... И это SKF. Мне кстати кольцо это Ваше нужно, но пересылка его дороже станет, чем мне его здесь заказать. ну да-внутр.39мм,наружн.-73мм,втулка внутр.-39мм,наружн.-59 -------------------- |
| Ермыч |
Apr 30 2014, 08:27 AM
#228
ну да-внутр.39мм,наружн.-73мм,втулка внутр.-39мм,наружн.-59 "втулка внутр.-39мм" ??? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Apr 30 2014, 09:49 AM
#229
"втулка внутр.-39мм" ??? ага...удивлён? -------------------- |
| Ермыч |
Apr 30 2014, 10:05 AM
#230
У меня подшипник - 0K01126151, его размеры - Внешний диаметр - 65, Диаметр отверстия - 35, Ширина - 20.6
Соответственно запорная втулка того же внутреннего диаметра, что и подшипник - 35 мм. - шейка то на оси одна и та же. Что же получается, что запорных втулок два размера - 35 и 39? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Apr 30 2014, 10:16 AM
#231
У меня подшипник - 0K01126151, его размеры - Внешний диаметр - 65, Диаметр отверстия - 35, Ширина - 20.6 Соответственно запорная втулка того же внутреннего диаметра, что и подшипник - 35 мм. - шейка то на оси одна и та же. Что же получается, что запорных втулок два размера - 35 и 39? Втулка реально внутр.-39мм!Эт надо у наших сервисменов интересоваться Чуть позже подшипник и втулку на линейке сфотаю,шоб не быть голословным -------------------- |
Apr 30 2014, 12:00 PM
#232
| Panzer38 |
Apr 30 2014, 12:15 PM
#233
Блин! Ермыч ! 709 ! Вы о разных полуосях говорите!!!! У первого - ДО-рестайл с запорными ВТУЛКАМИ У второго - РЕСТАЙЛ с ГАЙКАМИ Полуоси РАЗНЫЕ!!! И, 709-й Что-то я не пойму - что за хрень на первой фотографии (слева). Это запорная втулка????? И зачем тебе втулки, когда у тебя - гайки? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Apr 30 2014, 12:20 PM
#234
Блин! Ермыч ! 709 ! Вы о разных полуосях говорите!!!! У первого - ДО-рестайл с заполными ВТУЛКАМИ У второго - РЕСТАЙЛ с ГАЙКАМИ Полуоси РАЗНЫЕ!!! Серёг- это понятно -------------------- |
| Panzer38 |
#235
Серёг- это понятно А подшипник-то подошел? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Apr 30 2014, 12:23 PM
#236
Что-то я не пойму - что за хрень на первой фотографии (слева). Это запорная втулка????? И зачем тебе втулки, когда у тебя - гайки? Вот на этот вопрос и пытаемся ответить-на кой она мне ? А подшипник-то подошел? Подшипник мой(по-крайней мере по размерам-не ставил ещё ) -------------------- |
Apr 30 2014, 12:43 PM
#237
Из всего ,что выше...подшипник ступичный задней полуоси(рестайл) Union CFWB013-в комплекте запорная втулка....не пугайтесь и не паникуйте
Всё ,что выше-думаю можна удалять,дабы не засорять тему -------------------- |
| Ермыч |
Apr 30 2014, 07:12 PM
#238
Ну в общем понятно. Эта втулка, которую Вам засунули в комплект, она вообще неоткуда... Она - иная. И не на мою ость не подойдёт и не на Вашу - ресталинговую. Наверное правда перепутали на комплектации.
| Desson |
May 15 2014, 10:39 AM
#239
а внутренний сальник задней полуоси (в мосте который сидит), кто чем выпресовывал?
May 15 2014, 11:02 AM
#240
а внутренний сальник задней полуоси (в мосте который сидит), кто чем выпресовывал? в смысле выпрессовывал? он отверткой достается а так экстракторы сальников в магазинах продаются самые разные у меня примерно такой ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 6th November 2026 - 03:31 AM |
