Messir |
#841
на схеме так а пришел только один рычаг того что под номером 10 нету Хм... Это прикол.... Я заказывал (правда оригинал, не люблю с рулевым и тормозами экспериментировать) три позиции: Центральная штанга рулевого управления (0K011 32 260A) Наконечник рулевой правый (0K011 32 290A) Наконечник рулевой левый (0K011 32 270A) Приехало, старое снял, новое поставил... Как-то так... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
PavelM |
#842
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 134 Регистрация: 23-April 07 Из: Томск Пользователь №: 2,662 место дислокации: Томск ![]() |
Всем привет!
4 года без спортяжки, а все равно тянет. Начал потихоньку смотреть объявления и вот что увидел: http://irkutsk.drom.ru/kia/sportage/14769551.html Что это такое у него под капотом? ![]() |
nik*nik |
#843
Всем привет! 4 года без спортяжки, а все равно тянет. Начал потихоньку смотреть объявления и вот что увидел: http://irkutsk.drom.ru/kia/sportage/14769551.html Что это такое у него под капотом? ![]() просто воздушный фильтр не родной... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
m@loy |
#844
Всем привет! 4 года без спортяжки, а все равно тянет. Начал потихоньку смотреть объявления и вот что увидел: http://irkutsk.drom.ru/kia/sportage/14769551.html Что это такое у него под капотом? ![]() ![]() ![]() просто воздушный фильтр не родной... А не турбина ли это? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
PavelM |
#845
Виктор |
#846
Турбину "вдули"! Интересно, что с "мозгами" сделали. Явно, крутой тюнинг!
PavelM |
#847
Точняг, механическая турбина.
Это ж если пробуксовка будет, так сразу закопается с головой ![]() |
Matew |
#848
Компрессор вкорячили, однако! Всё аккуратно, ровненько
в грязюке наверно получше турбины? Должно быть ровное увеличение крутящего момента, а не подхват, как у турбины? -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
Panzer38 |
#849
Компрессор вкорячили, однако! Всё аккуратно, ровненько в грязюке наверно получше турбины? Должно быть ровное увеличение крутящего момента, а не подхват, как у турбины? Ага. А генератор куда дели????? ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Ермыч |
#850
-------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
natalipar |
#851
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 250 Регистрация: 20-August 13 Пользователь №: 12,325 место дислокации: КПАО ![]() |
Народ помогите разобраться с датчиками и где они находяться
1. Датчик положения коленчатого вала и Датчик угла поворота коленчатого вала это один датчик или 2 разных и где они находятся? 2. Где находиться датчик положения распедвала ?? машина в подписи -------------------- спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 95л/с
МЕДВЕЖОНОК НА ХОДУ ПОЧТИ ураааааа СЕРДЦЕ БЪЕТСЯ |
Matew |
#852
Народ помогите разобраться с датчиками и где они находяться 1. Датчик положения коленчатого вала и Датчик угла поворота коленчатого вала это один датчик или 2 разных и где они находятся? 2. Где находиться датчик положения распедвала ?? машина в подписи 1. Одно и то же. Капот открываешь - справа от мотора смотришь дальше на коробку, на "колокол" - датчик увидишь. 2. Датчик распредвала на ближнем к радиатору конце мотора) точнее, прямо на головке. На твоем моторе он прямо навиду сверху -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
natalipar |
#853
1. Одно и то же. Капот открываешь - справа от мотора смотришь дальше на коробку, на "колокол" - датчик увидишь. 2. Датчик распредвала на ближнем к радиатору конце мотора) точнее, прямо на головке. На твоем моторе он прямо навиду сверху благодарю -------------------- спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 95л/с
шурале56 |
#854
Был недавно в сервисе, штеккер на третьей форсунке перепаяли на 10-шный, прокладку ГБЦ меняли. машина теперь едет хорошо, правда, кондей перестал холодить чото...
Но седня обнаружил ничейный разъем, болтающийся под впускным коллектором. Итак, вопрос знатокам: "Чо это?" ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
709 |
#855
Был недавно в сервисе, штеккер на третьей форсунке перепаяли на 10-шный, прокладку ГБЦ меняли. машина теперь едет хорошо, правда, кондей перестал холодить чото... Но седня обнаружил ничейный разъем, болтающийся под впускным коллектором. Итак, вопрос знатокам: "Чо это?" ![]() ![]() ![]() ![]() Я не знаю,как он называется....но погляди на ГБЦ чуть пониже-от стартера в сторону радиатора-примерно на этом уровне-чуток правее от фильтра масляного ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
шурале56 |
#856
Я не знаю,как он называется....но погляди на ГБЦ чуть пониже-от стартера в сторону радиатора-примерно на этом уровне-чуток правее от фильтра масляного ![]() ![]() ![]() Пасиб, глянем ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Panzer38 |
#857
Я не знаю,как он называется....но погляди на ГБЦ чуть пониже-от стартера в сторону радиатора-примерно на этом уровне-чуток правее от фильтра масляного ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Похоже, действительно, на разъем от датчика давления масла. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Ермыч |
#858
Ну если это отсоединён провод от датчика давления масла, то тогда контрольная лампа давления масла на приборке не будет гореть вообще никогда.
natalipar |
#859
всем здравствуйте проблема следующая машинка категорически отказывается заводиться после переборки двигателя сначала небыло подачи тока на катушку зажигания нашел обрыв проводов пропаял све ток поступает а искры все равно нет не проскакивает что делать куда копать как прозвонить катушку если это возможно и от нашемарок катушки зажигания подходят или нет
myxalov6 |
#860
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 442 Регистрация: 7-August 12 Из: Армавир Краснодарского края Пользователь №: 10,878 место дислокации: Армавир Краснодарского края ![]() |
всем здравствуйте проблема следующая машинка категорически отказывается заводиться после переборки двигателя сначала небыло подачи тока на катушку зажигания нашел обрыв проводов пропаял све ток поступает а искры все равно нет не проскакивает что делать куда копать как прозвонить катушку если это возможно и от нашемарок катушки зажигания подходят или нет катушка родная стоит 700 руб. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=9964 -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
Текстовая версия | Сейчас: 14th August 2025 - 12:57 AM |
