5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> Помогите. Пропала зарядка!!!
post Jun 16 2014, 11:19 AM
Сообщение #61
Цитата(saranchatii @ Jun 15 2014, 08:52 PM) *
Комрады! а если скидываю плюсовую клему - машина глохнет. Есть смысл разбирать гену? или сразу новый подыскивать?
Нужно купить нормальные токовые клещи с функцией измерения ПОСТОЯННОГО тока B228.gif
Я пользуюсь такими: АСМ-2368
nik*nik
Сообщение #62
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(saranchatii @ Jun 16 2014, 03:31 AM) *
post Jun 16 2014, 12:50 PM
Сообщение #63
Цитата(Panzer38 @ Jun 16 2014, 09:16 AM) *
А то, что такими методами ты очень легко можешь убить мозги.
А насчет того, что машина глохнет, все логично:
- генератор 70А, штатный, так? На холостых он выдает небольшой ток (проверено).
Поэтому:
Ты скидываешь клемму -> резкий скачок напряжения вниз -> ЭБУ "спотыкается" -> обороты просаживаются еще больше -> цепь самовозбуждения генератора отключается -> напряжение падает до нуля -> резервного питания нет (аккум отключен) -> мозги отключаются совсем -> двигатель глохнет. Все.
Это крутая теория!
Думаю, все проще. Просто генератор не работает. Двигатель работает на АКБ.
Не пугай человека клещами (токовыми)! Нашел бы он хотя бы кетайский тестер, да замерил напряжение гены. smile.gif
saranchatii
post Jun 16 2014, 02:32 PM
Сообщение #64
Пользователь №: 7,858
Напряжение мерил еще до скидывания клемы, но только на самом аккумуляторе, не на гене, китайским тестером без суперклещей. 12.60 при ХХ, 12.59 при оборотах 1500-2500, 12.80 при заглушенном двигателе. Скинул клему-заглохла.
Про теорию поломки мозгов от скидывания клемы спорить не буду, не специалист.
В общем, нужно померить напругу на самом гене? Или смысла нет? Если нет смысла мерить, то есть ли смысл ремонтировать гену? Или сразу нового?
post Jun 16 2014, 02:38 PM
Сообщение #65
Цитата(Виктор @ Jun 16 2014, 12:50 PM) *
Это крутая теория!
Я уже как-то писал, что (очень редко) напряжение на генераторе нормальное 14.4 В, а вот ток он выдает , ну максимум, ампер 10. (просто сам через такое прошел на М-2140)
Тут скорее всего генератор мертвый. Или основной предохранитель (на 80А) перегорел. .. или где-то обрыв в цепи от генератора до аккумулятора. .. или проводок цепи возбуждения генератора отвалился.
Чтобы точно "определить" генератор - мерять напряжение надо на нем.
post Jun 16 2014, 03:45 PM
Сообщение #66
Эти данные говорят о том, что генератор не генерирует электричество!
Надо искать причину.
Можно замерить на гене, чтобы окончательно убедится, что его надо ремонтировать.
Чаще всего генератор ремонтируется легко и просто (дешево).
Покури внимательно форум на эту тему.
MagicLens
post Jun 16 2014, 11:33 PM
Сообщение #67
Пользователь №: 13,284
Люди, скажите, если обмотка статора не звонится ни на массу, ни на плюсовую клемму, хана силовым диодам? И если так, заменяются ли они или надо новый генератор? И что могло служить причиной выгорания диодов? Предохранитель 80 А цел.
Я к чему клоню... Аккумулятор менял в прошлом году. После приключений с эвакуатором снял аккумулятор на зарядку, но что-то за пол дня выше 12,3 не поднимается заряд. Ну и по коротким сторонам как-то он немного раздулся. Видимо, надо и аккумулятор поменять, возможно, он и сжег диоды на генераторе. Я гоню чушь или в моем потоке сознания есть здравый смысл?
Сообщение отредактировал MagicLens - Jun 16 2014, 11:41 PM
128 лс, 2 л, бензин, 2004 г. Калининград.
post Jun 17 2014, 12:32 PM
Сообщение #68
нет.
saranchatii
post Jul 20 2014, 04:17 PM
Сообщение #69
Уважаемые! Разобрал гену, шкив скинуть не смог, отдал электрику. Говорит, что реле не работает. Обмотка, ротор, диодный мост нормальды, а реле каюк. mad.gif
Из анамнеза-совсем не давал зарядку. Подскажите, как проверить данный элемент? В каком режиме тестера и где проверить? И какие цифры должны быть в норме?
Полазил в интернете, но про реле как-то подробно не нашел.
Да и я бы все остальное сам проверил, хрен их знает этих неизвестных электриков dumai.gif Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
post Jul 20 2014, 04:48 PM
Сообщение #70
А чо его проверять то? Если оно гавкнуло - следует заменить. Как проверить всё остальное - в инете миллионы ссылок. Прибор тебе в руки и полный вперед.
saranchatii
post Jul 20 2014, 08:03 PM
Сообщение #71
post Jul 20 2014, 09:54 PM
Сообщение #72
Цитата(saranchatii @ Jul 20 2014, 08:03 PM) *
Да никак. Генератор или работает или не работает. Разбирают и прозванивают диоды и обмотку возбуждения. Если они в норме - ставят новое реле зарядки и всё.
saranchatii
post Jul 21 2014, 06:42 AM
Сообщение #73
А если на стенд специальный? Может у меня и реле в порядке, просто контакты подокислились dumai.gif
post Jul 21 2014, 03:41 PM
Сообщение #74
Раньше, в стародавние времена, умельцы народные прозванивали обмотку возбуждения не снимая генератора с машины, потом вместо реле зарядки ставили просто щёточный узел и подавали туда напяжение 12 вольт через лампу от фары ВАЗ2101 (как раз токи то что нужно). Запускали двигатель - и обычно генератор оживал. После этого меняли щёточный узел на оригинальное реле зарядки. Спалить диоды или обмотку статора - трудновато. Сейчас все гены неразборные (нету там винтиков - все на пайке и на обжимках). Поэтому - снимай, разбирай, прозванивай, меняй сломанные внутренности на новые, собирай аккуратно, и всё.
saranchatii
post Jul 21 2014, 04:30 PM
Сообщение #75
Да я вообще не против, все уж разобрано h975g.GIF ток я не знаю, к какому месту приложить тестер, какой режим измерения включить и какие цифры должны быть 32a.gif поэтому помощи прошууу 32a.gif 32a.gif
Nels
post Jul 24 2014, 03:39 PM
Сообщение #76
Пользователь №: 13,245
место дислокации: Armenia
Цитата(saranchatii @ Jul 21 2014, 04:30 PM) *
Д ток я не знаю, к какому месту приложить тестер, какой режим измерения включить и какие цифры должны быть
Чтобы все это знать , до этого нужно узнать принцип работы выпрямителя )))
Там могут быть 4 отдельных диода из которых сделан выпрямительный мостик , может быть уже готовая диодная сборка . Заочно тебе невозможно подсказать что куда тыкать .Если ты не дружишь с электрикой лучше обратись к знающим людям .
Главное что тестером диод прозванивается в одну сторону. Тоесть если ты поставищь щупа на диод, в одном направлении может показаний не быть , а поменяешь их местами , показания будут .
Если в оба направления есть показания и тестер пищит (режим прозвонки) , значит диод пробит .
sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
post Jul 24 2014, 06:53 PM
Сообщение #77
Генератор есть трёхфазная машина переменного тока. Выпрямитель - по схеме Ларионова (6 диодов), и обычно 3 маломощных диода для системы самовозбуждения. Нарисуй схему и прозванивай http://vunivere.ru/work5895
saranchatii
post Jul 26 2014, 02:03 PM
Сообщение #78
Итак, круг подозрений сузился. Имеется блок, в котором щетка. И там же какой-то чип вроде. Прозвонить нужно его. Кто подскажет, что в нем мерить и какие должны быть цифры?
post Jul 26 2014, 06:59 PM
Сообщение #79
Дружжищще! Это и есть интегральный регулятор напряжения генератора. Старый выкинь, новый поставь. И радуйся лет 7-9.
saranchatii
post Jul 26 2014, 09:22 PM
Сообщение #80
Да как можно выкинуть, вдруг он работает, а эт просто я его не проверил до конца? sad.gif
Вот даж фотоПрикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Текстовая версия Сейчас: 16th October 2025 - 10:51 AM
