113 страниц V « < 73 74 75 76 77 > »
> Тормоза
Olkass
post Jul 3 2014, 07:57 AM
Сообщение #1481
Пользователь №: 4,412
Доброго всем!
Мои пять копеек в копилку мирового опыта в борьбе с тормозной системой Спортяги:
1. Если педаль начала сильно проваливаться - следить за разводкой задних колодок.
2. Проверить все вакуумные шланги.
Ну и сама история, в общем, в борьбе за нормальные тормоза:
1. Поменяны: трубка магистральная назад и шланг (нижний) на задние тормоза (был забит и не пропускал жидкость), диски, барабаны, колодки, жидкость - результат, как были ватные тормоза так и остались.
2. Поменян ГТЦ - результат тот же.
3. Поменяны ВСЕ вакуумные шланги (кроме того, который приходит на вакуумный усилитель) и проверено на наличие подсосов - стало получше, но все равно не комильфо.
4. Последним менялся шланг который приходит на вакуумный усилитель. Вот его артикул: 0K011 43 640D. Дорогой, падла. Но в нем стоит клапан, и похоже все дело в нем (клапане), в смысле ватности тормозов. Поменял и все стало почти хорошо.
Почему почти - не сильно видимо корейцы над информативностью тормозной системой заморачивались.
Так что попробуйте начать с разводки задних колодок и этого шланга: 0K011 43 640D
Душа в душу уже:
post Jul 3 2014, 09:29 AM
Сообщение #1482
Цитата(Olkass @ Jul 3 2014, 09:57 AM) *
Доброго всем!
Олег, Спасибо!
Да надо развести и покататься ...
Вакуум, ещё на шохе, проверял так: нажимаю на заглушенной тормоз (туго и не сильно нажимается), завожу - педаль должна "смягчиться" и чуть вниз уйти.
Olkass
post Jul 3 2014, 10:09 AM
Сообщение #1483
Цитата(Чел @ Jul 3 2014, 09:29 AM) *
Олег, Спасибо!
На Спортяге так же.
Душа в душу уже:
сочи
post Aug 3 2014, 07:10 PM
Сообщение #1484
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 13,378
место дислокации: сочи
приветствую!!подскажите,как снять бочек гтц???в мануале нет подробностей!!
боюсь сломать его!!
post Aug 3 2014, 07:18 PM
Сообщение #1485
боюсь сломать его!!
В главный втыкаются резиновые втулки, а вних втыкается бачек. Тянуть бачек вверх пошатывая и покачивая (без фанатизма), и он выскочит.
Sgt. Owl
post Aug 6 2014, 12:51 AM
Сообщение #1486
Пользователь №: 12,005
Теоретически выскочит. На практике, у меня бачок выскакивать отказался категорически, а вот старые уплотнители между ГТЦ и бачком после нежнейшей раскачки потекли.
Так что аккуратнее с этим делом.
З.Ы. Ремкомплект для ГТЦ - говно затея. =(
Не сработало. А надежды были. Бери новый.
З.З.Ы. В неравной борьбе с тормозами был поставлен ГТЦ в сборе, новые задние колодки (отслоились, блджад, с двух сторон, хорошо обслуживать вовремя взялся), поставлены троса от восьмёры.
Пока что тормоза адекватны, ручник работает, самоподвод работает. Прямой путь на развал-схождение, поскольку меняны верхние шаровые, заодно тормоза глянем в процессе эксплуатации.
И это.. в качестве ремарки. Болты-эксцентрики в верхних шаровых закисли настолько люто, что пришлось резать женой болгарина. После зажима в тисках и обработки обрезков болтов подкалиберной проставкой и кувалдой результат нулевой. Лечение - греть. Безжалостно. Но после обрезания и съема рычага. Проще закопать.
Коротыш (калининград), конец 2005, 2.0 , 128 л.с., на палке. Ручные усиленные AVM, электровентилятор от сонаты, EGR и абсорбер заглушены и удалены.
Противотуманные Wesem 2НО.
post Aug 6 2014, 11:04 AM
Сообщение #1487
.... стало получше, но все равно не комильфо.
Вооот, Ватность именно!
Ещё ничего так и не делал, но когда надо резко на скорости остановиться - приходится в педаль давить до Пука! sorry.gif А колёса не юзят! Тормозит, но медленно, Чувство беспомощности - примерно как на скользком покрытии (снег, лёд), или как будто без вакуума! ... вроде со второго качка лучше, но не испытывал , а в условиях движения - просто некогда ещё раз качнуть!
Вот такая Муйня!
Надо разбираться! Серьёзный Непорядок!
Раньше не наблюдалось такого ...
Может просто стандартного усилия недостаточно, что бы в юз новую резину пустить? (Гудьер Дюратрак 235х75х15) ХЗ, до этого летом на Пиликах в том же размере гонял, нормуль всё было.
Колодки все рабочие, жидкость на месте, вакуум работает ...
Может на самом деле - шланг с клапаном виноват?
post Aug 6 2014, 03:46 PM
Сообщение #1488
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Вот такая Муйня!
А как вариант диски с барабанами износились, не?
Olkass
post Aug 6 2014, 04:26 PM
Сообщение #1489
Вот такая Муйня!
Попробуйте для начала снять его и продуть-промыть. Вот только снимался он у меня тяжело. Особенно с магистральной трубки.
Душа в душу уже:
Просто_Человек
post Aug 7 2014, 01:05 PM
Сообщение #1490
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
Поддерживаю по барабанам. Решил вопрос сменой барабанов.
кореец дорестайл
Drive2
Olkass
post Aug 7 2014, 02:19 PM
Сообщение #1491
Это пока колодки не притерлись.
Душа в душу уже:
Просто_Человек
post Aug 7 2014, 09:02 PM
Сообщение #1492
Из: Алмата
проехал уже очень прилично, все давно притерлось и механизмы саморазведения прекрасно отрабатывают.
причем проезжал уже даже броды приличные, тоже тормоза не пропадали.
кореец дорестайл
Drive2
post Aug 8 2014, 05:52 AM
Сообщение #1493
Два года назад ещё более-менее были, проехал 35 000км, не критично!, правда в основном в городе, а они Ооочень часто там нужны.
Вчера пришлось опять экстренно тормозить. Правое переднее Юзонуло! а левое - нет! (Остановился где надо, Слава Богу), позже ещё раз ..., уже специально - та же ситуация!
Видимо надо Комплексный осмотр-измерение-замену-ремонт теять!
post Aug 9 2014, 09:17 AM
Сообщение #1494
Значит так:
Вчера, параллельно с заменой масла попросил разобраться с тормозами. Проверили жидкость тестером - заменили. Подрегулировали задние колодки (развели, как утверждают, смотреть за процессом не было времени) и ручник. Результат не ошеломил, НО вроде лучше стало! и повизгивание появилось при резком торможении ... Но какаято ватноватость иногда вроде все же ....
Надеюсь вылечил .... По крайней мере одну из вероятных причин устранил.
Буду смотреть, что дальше будет.
Денчик
post Aug 21 2014, 07:31 PM
Сообщение #1495
Пользователь №: 13,532
место дислокации: Красноярск
Здравствуйте!
Я тут новенький, недавно приобрел Спортаж и столкнулся с проблемой неработающего вакуумного усилителя тормозов. Сегодня был подобран и куплен вакуум+ГТЦ от :-)ond& CRV возможно кого то заинтересует мой опыт. Позже выложу фотки и после прокачивания сообщу о результате.
Если руки золотые, то неважно откуда они растут.....
Умотаный Спортаж 95г. - начало.
Sport_Pavel
post Aug 21 2014, 07:53 PM
Сообщение #1496
Из: Рязань
Пользователь №: 13,452
место дислокации: Рязань
А мне не нравилась ватность тормозов (после соляриса и гольфа) погнал машину на барабаны для проверки тормозных усилий. Оказалось что все в норме, всего 5% отклонения от оригинала а допуск 25%. Так што привыкать надо
kiа grаnd sportаge 2003г.в. 2.0i 4wd 5mt
post Aug 22 2014, 09:41 AM
Сообщение #1497
Проблем в том, что было хорошо, а стало - не совсем!
Сегодня опять с утра тормознул до талого!, да - остановился, но ценой каких усилий! - педаль уже на всю мощь в пол! и "ватность" - тугость в конце, по хорошему (АБС нет) они все юзом должны пойти! но пер sensored.gif дежа на такое не хватает!!!
Это поломка!
Зы. при штатной езде иногда кажется - всё Ок, а иногда ватновато!
Наверно следующие будут главный цилиндр (наверно лучше новый взять? Подскажьте!) и ревизия "хитрого" вакуумного шланга (или тупо менять!)
post Aug 22 2014, 11:43 AM
Сообщение #1498
Это поломка!
На моем Спортаже (даже с 30" колесами) на МКАДе, когда на 90 км\ч бьешь по педали тормоза - задние колеса блокируются, а передние, чувствуется, на грани блокировки. B162.gif
Короче, меня тормоза устраивают.
Просто_Человек
post Aug 22 2014, 11:51 AM
Сообщение #1499
Из: Алмата
+1 к Панзеру. Аналогично на 30х меня устраивают тормоза даже в нагруженном состоянии.
кореец дорестайл
Drive2
post Aug 22 2014, 12:52 PM
Сообщение #1500
Сергей, дык и я о том же!
Жидкость поменяли, зад. колодки развели, ручник подтянули - вначале вроде лучше ..., показалось!
Текстовая версия Сейчас: 28th January 2026 - 01:40 AM
