9 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Замена двигателя, Какой движок взаимозаменяем
Akad
post Jul 1 2014, 01:42 AM
Сообщение #81
Пользователь №: 9,455
место дислокации: Воронеж
Был бы ты поближе - свёл бы с человечком.
Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
Asyl
post Jul 1 2014, 09:59 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
есть желание поставить после капиталки вод думаю как это устроить
Akad
post Jul 2 2014, 03:29 AM
Сообщение #83
Ну в Воронеже есть человек, который, думаю, без проблем это сделает - надо общаться. Мне предлагал, я пока думаю (мегасквирт без турбы поставил и настроил). FE знает вдоль и поперёк. Вопрос расстояния...
Matew
post Jul 2 2014, 07:21 AM
Сообщение #84
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
у нас тут на новые Шнивы в салоне ставят турбинки. Одна такая ездит у моих знакомых, уже около 110-120 тысяч км проехала. Эт я к чему - поставить-то не так сложно, если руки прямые. А вот настроить - надо что-нибудь с мозгами делать?
Asyl
post Jul 2 2014, 08:36 AM
Сообщение #85
без настройки есть смысл ставить чроб мозги не глюкнули
Akad
post Jul 2 2014, 04:26 PM
Сообщение #86
Мозги естественно меняются. Штатные не умеют много, тот-же январь по всем параметрам практически уступает 3-му мегасквирту если говорить о турбе.
Asyl
post Jul 2 2014, 10:55 PM
Сообщение #87
а какая турбина к нам подходит модель можите подсказать и отрегулировать давление тоже можно с помощью клапана сброса . Сегодня был на разборе вид4л движку мазда фе 16 клап и турбины есть от субару тайота нисан митсубиси
Akad
post Jul 3 2014, 02:42 PM
Сообщение #88
Любая. В зависимости от того что хочешь добиться. Меньше всего переделок - кит с проба. Сейчас хз, пару лет назад на ебэе продавался.
Asyl
post Jul 3 2014, 11:01 PM
Сообщение #89
есть сылка скинь я хочу посмотреть
Akad
post Jul 4 2014, 05:34 PM
Сообщение #90
Искать надо. Человек один себе заказывал, ставил. Но потом от подобных китов отказались, и сейчас варят выхлоп сами под турбину какую надо. По весне ховер 5-й на 1 бар надули (тоже внедорожник, тоже 2.0i), он на буст уже на 3000 выходит. Но там все варено самостоятельно. А так же самодельный шноркель и вообще много чего от штатного по другому сейчас в двиге.
Irbis76
post Jul 5 2014, 10:58 AM
Сообщение #91
Пользователь №: 9,970
Ну так, в порядке бреда,
чтобы поставить турбину на наш движок, нужно наверное предусмотреть следующие вещи:
1) нужны НАСТРАИВАЕМЫЕ МОЗГИ и соответственно датчики для них, и грамотный настройщик впридачу (с родными мозгами не вариант)
2) нужно просчитать потребление топлива на бусте и подобрать форсунки и бензонасос под это потребление с хорошим запасом
3) нужно переварить выпускной коллектор под устанавливаемую турбину
4) нужно найти место под интеркулер и сделать пайпинги для воздуха (места у нас не очень много под него)
5) нужно найти место для подключения маслопровода смазки турбины и слива масла обратно в картер двигателя из турбины.
Задачка для очумелых ручек или богатого кошелька, турбокиты стоют недешево :-)
Антон14
post Jul 5 2014, 11:32 AM
Сообщение #92
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Интеркулер повесить перед бампером, сразу за кенгурятником. Самое то для внедорожника.
Ну или снять кондиционер. Тогда место может быть появится.
ИМХО турбина не нужна. Гонять на спортаже по городу, особенно на лифтованном - надо иметь много ума. Он и так как баржа. На всяких внедорожных соревнованиях, имхо эта присранная турбина просто отвалится. Большинство ведь прикрутит всё на проволоках и нейлоновых стяжках и не будут заморачиваться надёжностью.
Akad
post Jul 5 2014, 05:23 PM
Сообщение #93
Интеркуллер ставится между двигом и аквариумом в горизонтальной плоскости. Режется капот.
Катался недавно на лифтованном h5 с правильной грязевой резиной. Турба очень неплохо помогает на скоростях после 110-120. На 150-160 начинает поматывать почуть из-за резины, так что быстрее лучше не ездить. Но крейсерская 140 на нём только с турбой. Двиг 2.0 как ни как. Правда это у ховеров, а у спортейджей прежде всего другая проблема - ультокороткая 5 передача - 3000 об на ~110 км/ч. А длинных коробок я не нашёл (плохо искал?). Т.е. 160 это более 4000 об., что совсем не гуд если по трассам часами ходишь на этих скоростях.
Всё снимается с мазды или с проба.
На самом деле у нас в моторном отсеке дофига места, если весь не нужный хлам выкинуть. Я тоже когда купил - ужаснулся как там хотя бы до масляно- или бензо- фильтра долезть. Потом выкинул кучу всего не нужного, стало гораздо проще.
Если делать самому - не более 100-120тыр с экспериментами, но нужна голова. Если обращаться в контору - ну на сколько разведут, столько и заплатишь. ))
Остальное всё описано выше.
samoxa7
post Jul 5 2014, 11:26 PM
Сообщение #94
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
dumai.gif ИМХО,Спортяга не для скоростей от 140...Во всмяком случае,в моем понимании-с тапками от 29",лифтом и прочими ништяками.К чему ему буст?Чтобы иметь прирост крутящего момента в диапазоне от 3000?ИМХО,лучше иметь его на низах,в районе 1500-2500...Ибо нижний ряд в РК в говнах ИМХО требует оборотов от 4000...
А не помесить ли нам грязь?
Asyl
post Jul 6 2014, 10:55 AM
Сообщение #95
я и хочу чтоб на низах тянуло по этому
Akad
post Jul 7 2014, 12:04 AM
Сообщение #96
Есть турбинки, которые на 1500 уже на полную дуют. Вопрос лишь в том как машинка используется.
Например у меня на понижайке в говнах рабочие обороты 2000-3000. На трассе 2500-3500. Это турба среднего размера, уходящая в буст не позднее чем 3500, и дующая не менее чем на 30% на 1500. Если всё-таки надумаю ставить, поставлю и настрою примерно так.
Примерно так турба и подбирается.
oboroten
post Jul 7 2014, 06:41 AM
Сообщение #97
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
все знают про двигло на шевиках...знакомый сделал так: выхлоп паук, низовой распред, клапана там какие-то. Итог трогается в горку практически на холостых, расход по городу 9,5, мозги он сам настроил, доволен как слон.
блог
Asyl
post Jul 7 2014, 06:16 PM
Сообщение #98
какую турбину ставят на нивы. у нас клапана менять не надо и единственно мозги можилить надо
oboroten
post Jul 7 2014, 08:45 PM
Сообщение #99
всем привет)))
Из: Уфа-старт
и без турбины можно добиться хорошего результата B020.gif ...
блог
Asyl
post Jul 7 2014, 09:53 PM
Сообщение #100
и каким способом это сделать
Текстовая версия Сейчас: 5th February 2026 - 09:32 AM
