609 |
#101
У меня схожая ситуация. Только педаль не проваливалась))) Но жать от души приходиться... Это похоже на вакуумный усилитеть ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
BFGoodrich |
#102
Еще разводил задние колодки. Думал все просто, ан нет! Барабаны стерлись и осталась выимка, из-за которой не одеть барабан с нормально разведенными колодками ![]() С обратной стороны тормозных щитов,есть резиновые заглушки,через это отверстие можно развести тормозные колодки не снимая колёс,подкручивая гайку например отверткой. -------------------- |
Петр |
#103
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер ![]() |
Спасибо за дельный совет!!!
![]() -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
МихаилТ |
#104
У меня схожая ситуация. Только педаль не проваливалась))) Но жать от души приходиться... Еще разводил задние колодки. Думал все просто, ан нет! Барабаны стерлись и осталась выимка, из-за которой не одеть барабан с нормально разведенными колодками ![]() И еще этот АБС на мою голову.... Срабатывает на малейшей ямке, даже когда ногу просто положешь на тормоз. тут два способа устранения, либо на верстаке при помощи болгарки, либо барабан прикручиваешь на полуось НАОБОРОТ, врубаешь двигатель, включаешь предачу(скажем 3-ю или 4-ю) и прикладываешь напильник к кромке.... ![]() -------------------- |
Олька |
#105
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,915 Регистрация: 23-May 07 Из: Кировский р-он Пользователь №: 2,736 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
ВопсЧем вот мой итог:
Съездив сначала на обычную СТО,.... мастер высказал предположение, что скопилась влага в ТЖ и ее надо менять. Позвонила официалам с вопросом может ли мне эта СТО поменять ТЖ. Объяснив ситуацию мастеру на Ворошилова он сказал, что с ТЖ -это ерунда и нужно всего лишь подтянуть ручник...и онименя ждут. Вчера поехала. Посмотрели все колодки, удивительно что на 23 тык задние колодки практически как новые. ![]() ![]() ![]() ![]() В итоге возвращаясь домой проверила новые тормоза в действии....ехала по Сортировке, все спереди начали резко оттормаживаться. Я резко по тормозам на скорости где то 50 км/ч ,... задние колеса юзом, жопу занесло....хорошо сбоку никого не было. ![]() ![]() |
Петр |
#106
тут два способа устранения, либо на верстаке при помощи болгарки, либо барабан прикручиваешь на полуось НАОБОРОТ, врубаешь двигатель, включаешь предачу(скажем 3-ю или 4-ю) и прикладываешь напильник к кромке.... ![]() Примерно так и стачивал. Правда барабан не особо центруется, одетый наоборот. 2 Олька Не совсем понятно почему не взяли денег... Странно даже я б сказал. ![]() ![]() Сообщение отредактировал Петр - Feb 7 2008, 10:03 AM -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
Олька |
#107
МихаилТ |
#108
Вот уж точно...тайна покрытая мраком ![]() ![]() ![]() ![]() я так думаю что они на предыдущем ТО ченьть накракозябили, ну нибывает у нас бемплатно ![]() -------------------- |
609 |
#109
Не совсем понятно почему не взяли денег... Странно даже я б сказал. ![]() ![]() Олю там хорошо знают по киа-клабу, она там визиток клубных пачку оставляла на раздачу... Реклама ![]() я так думаю что они на предыдущем ТО ченьть накракозябили, ну нибывает у нас бемплатно ![]() Тоже запросто ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Олька |
#110
Алексей Ч. |
#111
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 102 Регистрация: 3-August 07 Из: Пенза Пользователь №: 2,956 место дислокации: Пенза ![]() |
При торможении стала у меня мигать лампочка BRAKE. Открыл капот, смотрю в бачке MIN уровень тормозной жидкости. Сразу заметил, что в месте соединения главного тормозного цилиндра с вакуумным усилитилем все мокрое!
![]() Все остальные соединения сухие. Насколько я понимаю вышел из строя главный тормозной цилиндр, а конкретно что-то внутри него(?) Что необходимо заказать? Ремкомплект 0 K011 43 620 или главный тормозной цилиндр в сборе? З.Ы. Физических изменений при торможении никаких нет, только жидкость приходится постоянно подливать ![]() -------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
МихаилТ |
#112
При торможении стала у меня мигать лампочка BRAKE. Открыл капот, смотрю в бачке MIN уровень тормозной жидкости. Сразу заметил, что в месте соединения главного тормозного цилиндра с вакуумным усилитилем все мокрое! ![]() Все остальные соединения сухие. Насколько я понимаю вышел из строя главный тормозной цилиндр, а конкретно что-то внутри него(?) Что необходимо заказать? Ремкомплект 0 K011 43 620 или главный тормозной цилиндр в сборе? З.Ы. Физических изменений при торможении никаких нет, только жидкость приходится постоянно подливать ![]() если ты уверен ![]() ![]() -------------------- |
Алексей Ч. |
#113
если ты уверен ![]() ![]() Делать буду сам однозначно ![]() -------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
МихаилТ |
#114
Делать буду сам однозначно ![]() на спортаже не перебирал, не думаю что сильно отличается от нашемарок.... -------------------- |
BFGoodrich |
#115
Делать буду сам однозначно ![]() Делал это раньше на VW ,сложного ничего нет,снял гтц с обратной стороны снял стопорное кольцо ,вынул манжеты с пружиной,всё промыл и поставил новые в обратном порядке.Только рем. комплекты по отзывам ,долго не "ходят" если машина не на продажу ,то через какое-то время приходится опять либо ремонтировать либо менять в сборе.А в вашем случае придётся снимать ваккуумник ,иначе если внутрь попала тормозуха,через какое-то время может разъесть там диафрагму. -------------------- |
Алексей Ч. |
#116
А в вашем случае придётся снимать ваккуумник ,иначе если внутрь попала тормозуха,через какое-то время может разъесть там диафрагму. ![]() ![]() Помнится на нашемарках можно было изловчиться вакуумник располовинить и заменить мембрану, мембраны кстати отдельно продавались. -------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
МихаилТ |
#117
![]() ![]() Помнится на нашемарках можно было изловчиться вакуумник располовинить и заменить мембрану, мембраны кстати отдельно продавались. а я его полиэтиленовым пакетом лечил.... ![]() ![]() -------------------- |
BFGoodrich |
#118
![]() ![]() Помнится на нашемарках можно было изловчиться вакуумник располовинить и заменить мембрану, мембраны кстати отдельно продавались. А зачем его менять,вылить оттуда тормозуху и аккуратно протереть внутри. Насчёт замены мембран,не слышал ни разу. -------------------- |
Машинка |
#119
![]() Йа Фея. И ниипет! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 679 Регистрация: 14-December 07 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 4,026 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Не совсем понятно почему не взяли денег... Странно даже я б сказал. ![]() ![]() сзади механим автоподвогда колодок - никогда не работает (не лечится). подводка задних колодок - гарантийный случай. -------------------- Лифт подвески 50 мм, бодилифт 70 мм, 31е каточки (шоссейки)
МихаилТ |
#120
сзади механим автоподвогда колодок - никогда не работает (не лечится). подводка задних колодок - гарантийный случай. логично ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28th June 2025 - 11:37 PM |
