62 страниц V « < 54 55 56 57 58 > »
> Машина не тянет, Не набирает обороты, снизилась динамика.
Snek
post Jul 16 2014, 05:34 PM
Сообщение #1101
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
Цитата(Виктор @ Jul 16 2014, 11:12 AM) *
Если сильно разогревается катализатор, значит в него поступает несгоревший бензин. Это может быть из-за неработающего одного из цилиндров. Не может быть в такой ситуации все нормально с двигателем!
- не отлажена система зажигания, датчик кислорода даёт большой объём впрыска в выхлопную систему, по этому топливо догорает в катализаторе, при этом оно не воспламеняется или очень поздно воспламеняется ( не исключено очень раннее зажигание ).
- большой впрыск, богатую смесь датчик кислорода готовит по показаниям распределения фаз системы зажигания, или неверной работы системы клапанов ( необходимо проверить компрессию в цилиндрах для исключения прогорания клапана).
- система зажигания, работа ГРМ должна быть проверена выставлением фаз зажигания при
помощи меток на маховике, колен - валу., и совпадать с метками газораспределения двух
распред - валов.
- свечи зажигания, провода высоковольтные к ним катушка ( катушки ) зажигания должны быть проверены и находится в рабочем состоянии. Если стоят не катушки, а модули зажигания, то они так же должны быть исправны.
ЭБУ двигателя в системе с датчиками работает ровно без неисправностей......
вот заключение диагноста и при этом никаких ошибок в памяти ,,,катали по трем программам
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
Ермыч
post Jul 16 2014, 05:58 PM
Сообщение #1102
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Если не работает один цилиндр, то это такой расколбас, что ни с чем не перепутаешь. При этом, как и при других причинах перелива и недогарания топлива, чек будет гореть, а он не горит.
post Jul 16 2014, 06:42 PM
Сообщение #1103
Тем не менее, я в чудеса не верю! Как и в "простой" рассказ Snek.
Snek
post Jul 16 2014, 07:32 PM
Сообщение #1104
Из: Иваново
в чудеса я тоже не очень верю !!!!!!!! но вот сейчас видел и разговаривал с друганом ,, машина Ягуар
тоже самое нет тяги и разогрев глушак-- система до дыма троит и не едет ,,такой же симптом как у меня вот и чудеса ,,хотя заправлялись на разных заправках у меня Манол . у него Газпромнефть ,92 бензин может еще кто нибудь попал в тако??е
post Jul 17 2014, 11:05 AM
Сообщение #1105
Ягуар нам не пример! Но и приведенный пример с ягуаром показывает...
... и разогрев глушак-- система до дыма троит и не едет...
post Jul 17 2014, 02:29 PM
Сообщение #1106
Ещё было - трещина в седле выпускного клапана. Раскалбас вполне терпимый, плохо тянет, но можно переключаться попозже и крутить посильнее. Я так месяц ездил каждый день. Времени не было на ремонт. Потом заменил головку в сборе и паук.
Snek
post Jul 17 2014, 05:56 PM
Сообщение #1107
Из: Иваново
Чудес не бывает !!!! сегодня все же выцепили ошибку Р 1127 когда загорелся чек расшифровку не дает кто знает что это ??
post Jul 17 2014, 06:04 PM
Сообщение #1108
Эта ошибка означает "богатая смесь". Что подтверждается и красным кататализатором. Т.е. то, о чем я говорил.
Snek
post Jul 17 2014, 06:27 PM
Сообщение #1109
Из: Иваново
Виктор проверьте лички пожалуйста
Snek
post Jul 23 2014, 08:49 PM
Сообщение #1110
Из: Иваново
распред - валов.
И так ,,, показания диагностики четкого ответа не дали ,, механическим путем установлено ..черная 1 свеча ,(не работает ) вердикт сервиса не работает 1 цилиндр компрессия 1 -13 2--13 3--12,5 4 --12,8,,ставлю в сервис пусть ищут ,замена свечей ничего не дало ,как говорил машина троит пыхтит ,глушак система раскалятся до безобразия .. появились хлопки в глушаке
Иной
post Jul 31 2014, 06:30 PM
Сообщение #1111
Пользователь №: 10,592
распред - валов.
Так, между прочим. dry.gif Датчик кислорода или по другому "лямда"не на какие фазы газораспределения не ориентируется и ничего не готовит. Это вообще гальванический элемент работающий в триггерном режиме. Но если он сдох, т.е. сигнал с него отсутствует, то двигатель будет получать богатую смесь. Дьявол кроется в деталях. Или потерпевший что-либо не договаривает, или одно из двух.
"rooikаt"
Кореец 2002 янкес
каждый индивидуум имеет право на собственные грабли
post Jul 31 2014, 08:18 PM
Сообщение #1112
Для всех! Поверьте моему опыту!
ЛЯМБДА - САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ДАТЧИК В ИНЖЕКТОРНОЙ СИСТЕМЕ.
Snek
post Jul 31 2014, 08:51 PM
Сообщение #1113
Из: Иваново
потерпевший т. я говорит много ))) только вот спецы руками разводят ,, диагностика заводит в заблуждение ,, причина вроде найдена ,по мере устранения отпишусь в теме
Иной
post Jul 31 2014, 09:29 PM
Сообщение #1114
Да мне просто понравилось заключение диагноста, сплошные перлы. Про лямду я написал. А это - ЭБУ в норме, а зажигание возможно раннее. Это как. Я то думал, что ЭБУ управляет форсунками, т.е. качеством смеси, а также установливает угол опережения зажигания. Ориентируясь на датчики. Видимо ошибался. ep.gif ep.gif ep.gif Но интересно, где там, что отвалилось.
"rooikаt"
Кореец 2002 янкес
Snek
post Jul 31 2014, 09:42 PM
Сообщение #1115
Из: Иваново
спецов все меньше и меньше ,,,одни сказочники ))) это точно ,,,
Snek
post Jul 31 2014, 10:05 PM
Сообщение #1116
Из: Иваново
ВОТ ФОТКИ,,, ГЛУШИТЕЛЯ И ДНИЩА ,,КАКОЙ БЫЛ РАЗОГРЕВ ЯВНО ВИДНО
Olkass
post Aug 1 2014, 12:05 AM
Сообщение #1117
Пользователь №: 4,412
В качестве бреда.
А форсунки (а) не могли подзабиться-клинануть? В смысле одна или несколько полностью не закрываются и постоянно льют?
Душа в душу уже:
Snek
post Aug 1 2014, 08:13 AM
Сообщение #1118
Из: Иваново
Цитата(Olkass @ Aug 1 2014, 12:05 AM) *
В качестве бреда.
это не бред ... была такая мысля ,, но чистка ,и тестирование форсунок сказало о другом ,, не долив ,,короче заказано 2 форсунки ждем приезда ,и установки ,о результатах отпишусь позже
Иной
post Aug 1 2014, 08:26 AM
Сообщение #1119
Да уж. Смесь даже богатая, она сгорает в цилиндрах. А здесь явно, какой-то цилиндр сбоил и просто выплёвывал топливо и оно сгорало в трубе. В такой ситуации с лямды может поступить сигнал, что смесь богатая и ЭБУ начнёт урезать порцайки.
"rooikаt"
Кореец 2002 янкес
Snek
post Aug 1 2014, 04:11 PM
Сообщение #1120
Из: Иваново
Цитата(Snek @ Jul 14 2014, 09:31 PM) *
случилось у меня вчера такая бяка ,, за 70 км от места дислокации ---- машина стала троить пыхтеть включила чек ,, тяги никакой ,и к тому же выхлоп система, разогревается до безобразия ,, перебежками с остановками чтоб не поджарить движок вернулся в гараж ,, У кого есть какие соображения ,,,,,,,????
чек сбросил аккумулятором ,,,,,,долго не загорался но все же включился с ново
выхлоп без белого дыма --- прокладка жива !!!!!
температура двигателя в норме ,,
1.. Провода .свечи. катушка ???
2,, или все же глушак-- система (катализатор накануне смотрел --светится на просвет ,,а вот резонатор брякал ,,,,на машине одна лямба ,,
ну вот все поправили ,,, обошлось заменой двух форсунок , и немного нервов ))) еще раз по поводу бензина - моя заправка была Манол ---надо менять ,, с тем условие что по весне мыл бак ,то к лету дерьма вагон, так что форсунки ультро звуком не отошли ,,,Итак болезнь -- форсунки не недодавали бензина , всех с наступающим праздником ВДВ B128.gif B162.gif
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 11:24 AM
