9 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Замена двигателя, Какой движок взаимозаменяем
oboroten
post Jul 8 2014, 10:54 AM
Сообщение #101
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Цитата(Asyl @ Jul 7 2014, 11:53 PM) *
и каким способом это сделать
Вы как эксплуатируете свою машину? что от нее нужно?хороший внедорожник или машина гонко?
Выше вы читали как знакомый добился хорошего результата, а именно опускание планки по моменту и прибавка сил за счет хорошего выпуска. Он не гонщик, но любит по грязи покататься, вот и добился чего хотел...Максималка по скорости конечно упала, но это не главное...
Все это он делал без увеличения объема двигателя(соответственно расхода), так сказать выжимал максимум из того что есть...хотя расход по городу упал после переделок на литр-полтора...
Есть вариант точить двигатель, установка турбины но жрать будет скорее всего много...и бюджет другой...
все ИМХО...у каждого свои пути...а тут наглядный результат...
блог
Matew
post Jul 8 2014, 11:48 AM
Сообщение #102
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
Цитата(Asyl @ Jul 7 2014, 06:16 PM) *
какую турбину ставят на нивы. у нас клапана менять не надо и единственно мозги можилить надо
если не ошибаюсь, там стоит GARRETT GT17. Гаррет - это точно помню) всё достаточно аккуратно сделано, дилер делал, насколько я знаю. Т. е. такую машину купили новой в салоне. Что с мозгами делали - не знаю, может даже и ничего. Сейчас на этой машине пробег около 120 тысяч или поболее, пока всё живое и работает.
Asyl
post Jul 16 2014, 10:03 AM
Сообщение #103
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
сегодня видел видио на ютубе там в спортик воткнули двигло от импала v6 и работает нормально влез еще место хватило для радиатора вот только как коробка встала я не увидел. Родная стоит или нет.
звук данного работающего двигателя просто супер шепчет просто
https://www.youtube.com/watch?v=3YaJu0O44kQ
Ермыч
post Jul 16 2014, 10:18 AM
Сообщение #104
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Везде места хватило... Только пришлось радиатор вперёд подвинуть и непонятно от чего теперь воздушный фильтр колхозить и куда его засовывать. Двигатель работает как тракторный даже если и учитывать, что глушителя нет. И расход будет как у трактора.
post Jul 16 2014, 10:47 AM
Сообщение #105
Fil@Sportyga
post Jul 16 2014, 11:35 AM
Сообщение #106
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Цитата(Panzer38 @ Jul 16 2014, 10:47 AM) *
post Jul 16 2014, 11:51 AM
Сообщение #107
Цитата(Fil@Sportyga @ Jul 16 2014, 11:35 AM) *
Ермыч
post Jul 16 2014, 12:31 PM
Сообщение #108
А кто с мозгами двигателя парится? Что это проблема, что ли? Дело не в мозгах двигателя, а в мозгах в голове. Некоторые думают, что если поставить камазовский двигатель в запорожец, то это будет очень круто. Правда, что такое "круто" они сами толком объяснить не могут.
Контрактных двигателей на Спортаж в инете полно - 40000 с навесным, и голову ломать не нужно.
Asyl
post Jul 17 2014, 01:26 PM
Сообщение #109
Это америкосовский движок стоит от его еще на катера ставят надежный и не прихотливый
он стоял на ипалах 66 г выпуска на всех гоночных машинах тех лет на него еще турбину вешали механическую в драк рейсенге
кстати у них от карбюратора не воняет бензином в отличии от наших
Akad
post Jul 17 2014, 01:27 PM
Сообщение #110
Пользователь №: 9,455
место дислокации: Воронеж
Вообще нормально отстроенный карбюратор "рвёт" стоковый инжектор обычно на раз-два. Американцы до сих пор при форсировании двигателей в основном карбюраторы ставят. И совершенно не по тому, что лень настраивать мозг.
P.S. А стоковых карбюраторных спортейджей точно не было?
Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
Asyl
post Jul 17 2014, 01:32 PM
Сообщение #111
http://autowini.com/ вот корейский сайт там все есть
myxalov6
post Jul 19 2014, 02:56 PM
Сообщение #112
Пользователь №: 10,878
спортажей не было а мазды с этими моторами были
Akad
post Jul 19 2014, 03:32 PM
Сообщение #113
Про мазды знаю. Я тоже думал, что на спортейджи не было, но недавно заказывал датчик уровня топлива, он пришёл со стаканом, в который нельзя поставить погружной насос. И провод для него не идёт, и места где закреплять нет, и обе трубки до низа. Если это не для карбюратора, то вообще не представляю устройство такой штуки. B200.gif
myxalov6
post Jul 22 2014, 06:21 PM
Сообщение #114
может насос не погружной
Akad
post Jul 23 2014, 03:59 AM
Сообщение #115
Это как? В смысле инжектор, насос давить должен давить ~3 атмосферы, и не погружной? Можно пример?
Антон14
post Jul 23 2014, 10:11 AM
Сообщение #116
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Датчик просто от дизеля. Карбюраторных спортажей не было.
Особого смысла ставить карбюратор нет. Тут, наверное, давно никто не ездил на карбюраторных авто. Забыли как за подсос дёргать и угол опережения зажигания выставлять.
В кривых руках на древней машине что карбюратор, что инжектор - будут ломаться одинаково. К карбюратору ещё идёт древняя система зажигания с вращающимися механическими элементами и подвижными контактами. У типового юзера вся эта шляпа будет накрываться ровно так же, как полупрогнившая проводка, закисшие датчики и забитые форсунки на инжекторе. Я больше скажу. У меня отец специально купил доисторический дизельный авто, обосновав это тем, что там нет "бесовской электроники" и стало быть ломаться нечему. По факту - примитивная электроника там таки есть. Реле свечей накала. А механика оказалась настолько убитой или криворуко "починенной", что ломается похлеще инжектора. И оказалось, что для починки чисто механического дизеля недостаточно просто крутит гайки в правильную сторону.
Американцы эти карбюраторы ставят только по причине того, что оснастить древний мотор 1966 года инжектором будет дороговато и сложновато. Они тоже деньги и трудозатраты считают. Что "нормально отстроенный" карбюратор порвёт "нормально отстроенный" инжектор - такого не будет. Другое дело, что никто ничего нормально не настраивает. Все делают ровно так, чтобы оно хоть как-то ехало. Потом получается, что две одинаковые машины могут ехать по-разному.
post Jul 23 2014, 10:19 AM
Сообщение #117
Вот-вот. Все именно так!
А еще играться с углом опережения зажигания ... бр-р-р-р!
Правда, хорошо сделанный и настроенный карбюраторный движок - вещь стОящая.
У меня Москвич-2140 с двигателем, переделанным с 1.5 на 1.7 литра, тянул на холостом ходу за собой на тросе Газель! et.gif
Тяга на низах была действительно бешеная. Правда, приходилось расплачиваться за это расходом. wink.gif
Akad
post Jul 23 2014, 02:22 PM
Сообщение #118
Во-первых не надо путать наши тазы с машинами. Не везде всё так убого с УОЗ. Во-вторых поставить инжектор на любую машину проблемы нет вообще. Посмотри на ибее все киты для большинства продаются. Однако америкосы свои мустанги форсируют до 1500 кобыл карбюраторами, в наскаре только карбы и так далее. Повод задуматься что в твоей теории не так...
post Jul 23 2014, 02:28 PM
Сообщение #119
Цитата(Akad @ Jul 23 2014, 02:22 PM) *
Во-первых не надо путать наши тазы с машинами. Не везде всё так убого УОЗ. Во-вторых поставить инжектор на любую машину проблемы нет вообще. Посмотри на ибее все киты продаются. Однако америкосы свои мустанги форсируют до 1500 кобыл карбюраторами, в наскаре только карбы и так далее. Повод задуматься что в твоей теории не так...
Что такое NASCAR, мустанги и прочее?? - это скоростные (!!!) гонки, гонки,гонки. В основном, кольцевые и на треках.
Akad
post Jul 23 2014, 04:21 PM
Сообщение #120
Цитата(Panzer38 @ Jul 23 2014, 02:28 PM) *
Скажу за себя так: по говнам, пескам и горкам на 2.2 и правильных мозгах не испытываю проблем. Но вот на трассе после 120 мощи катастрофически не хватает для обгонов. У меня одна машина и для того что бы в Москву смотаться и что бы покататься там, где не всякий кроссовер проедет. Тоже сначала как-то с улыбкой относился к варианту турбины, когда оллроуд второй машиной был а теперь задумываюсь...
Текстовая версия Сейчас: 1st February 2026 - 02:46 PM
