11 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> Стеклоподъемники
Водитель
post Jan 12 2014, 03:08 PM
Сообщение #141
Пользователь №: 10,724
место дислокации: Клин.Московская обл.
Хозяину(ке) на заметку.Через гофру провода хорошо протягивать зажимом хирургическим,его ещё рыболовы применяют для извлекания крючков из пасти рыб.Продаются в магазинах рыболов и охотник,чем длиньше зажим тем лучше. 42a.gif
Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
Водитель
post Jan 13 2014, 07:30 AM
Сообщение #142
Братцы,никто не знает,может от каких нибудь других машин подходят к нашим блок клавиш стеклоподьёмников водительской двери с ПОДСВЕТКОЙ ?
Sgt. Owl
post Jan 13 2014, 09:29 AM
Сообщение #143
Пользователь №: 12,005
За выходные наколхозил себе подсветку свеклоподъемников, диоды впаял в самый низ углубления сбоку.
С конкретным решением возился практически 12 часов с паяльником, не вылезая, но реализовать способ с подсветкой внутри кнопок оказалось нереально, поскольку:
1. проводка любой толщины внутри контактной группы (а это единственный способ сделать подсветку изнутри кнопок) мешает движению перекидных клемм, есть вероятность КЗ
2. подобраться внутрь кнопок с боков стеклоподъемников нереально - мешают движущиеся части кнопок
В конечном итоге, после горы сложенного мата и многократных перепаек, было решено делать простейший вариант - загонять диоды в уголки ниш.
В итоге:
- работа по прорезанию отверстий в кнопках оказалось лишней, поскольку внутрь диоды не сунуть
- вариант с подсветкой внутри ниш оказался удачен ещё и потому, что подсветка создает локальное пятно света, одновременно подсвечивающее кнопку и рукоятку открытия двери. Актуально для пассажиров, не знающих машину "на ощупь"
- пятна неяркого света внутри салона создают приятный полумрак - не надо включать на ходу плафон для поиска всякой мелочевки
- кнопка "lock" убирает питание с переключателей всех пассажирских подъемников, а поскольку я запитал подсветку от клемм внутри подъемников, убирает остальные источники света, кроме водительского, в случае необходимости. Удобно, когда едешь один.
Для страждущих могу сделать подробное описание работ и отфотографировать конечный результат. Установку и прочее фотографировать уже проблематично - всё придется разбирать.
Коротыш (калининград), конец 2005, 2.0 , 128 л.с., на палке. Ручные усиленные AVM, электровентилятор от сонаты, EGR и абсорбер заглушены и удалены.
Противотуманные Wesem 2НО.
post Jan 13 2014, 10:28 AM
Сообщение #144
В итоге:
фотки давай
samoxa7
post Jan 13 2014, 11:09 AM
Сообщение #145
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
А не помесить ли нам грязь?
Tuc
post Jan 13 2014, 11:45 AM
Сообщение #146
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(korol @ Jan 13 2014, 10:28 AM) *
фотки давай
+100
post Jan 13 2014, 12:54 PM
Сообщение #147
В итоге:
вот уж назвался гусём глотай яблоки )))
post Jan 13 2014, 01:04 PM
Сообщение #148
Цитата(Mihalych @ Sep 9 2013, 02:21 PM) *
Та же беда была, просадка до 6-10В, напрямую все ок. Блок и кнопки чистил, даже блок новый заказал. Поставил - ничего не изменилось. И вот на днях нашел причину: водительское стекло пару раз поднял, потом реле стеклоподъемника случайно рукой потрогал(панель снята была) - оно теплое, вытащил, разобрал - в нем контакты окисленные, почистил, поставил - теперь все стеклоподъемники заработали!!!
ешё как вариант мычку вместо релюхи втыкнуть ))) тада стеклоподъёмники без поворота ключа зажигания работать будут ))) вот так )))
Водитель
post Jan 13 2014, 06:23 PM
Сообщение #149
Просто_Человек
post Jul 29 2014, 09:21 AM
Сообщение #150
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
мужики, а никто не прокладывал новую проводку питания на моторчики? у меня из 4х, одна водительская летает... передняя правая от руки с половины. задние сами но афигенно медленно. Вот думаю замутить тему с проводкой, по аналогии с доп проводкой на фары?
Сделать 8 реле, по 2 на каждое стекло (спуск и поднятие), ну или хотя бы 6 реле, все кроме водительской, и запитать с акб на прямую...?
Кто то воплощал в жизнь? Я как-то года 2-3 назад чета такое на форуме видел, а щас найт не могу.
кореец дорестайл
Drive2
post Jul 29 2014, 10:33 AM
Сообщение #151
Я давным-давно так делал на Вазе. Запитывал через доп.реле от зажигания (+"15" включал доп.реле, а оно уже мощный плюс на реле стеклоподъемников). А когда зажигание выключено - только при открытой дверке (специально реле поставил, как в мерседесах). А просто от плюса - слишком просто.
Ozzy
post Jul 29 2014, 12:54 PM
Сообщение #152
Из: Киев
Пользователь №: 8,636
место дислокации: Киев
У меня так сделано. только не от акб, а от предохранителя штатного. Стекла летают, забыл что такое подгоревшие кнопки. B162.gif
http://www.drive2.ru/l/2196871/
Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage
Просто_Человек
post Jul 29 2014, 05:46 PM
Сообщение #153
Из: Алмата
вово кажется это я и читал.
ну как? все пашет? релюхи не выходят из строя?
кореец дорестайл
Drive2
Просто_Человек
post Jul 29 2014, 06:01 PM
Сообщение #154
Из: Алмата
и кстати, релюхи картам не мешают?
кореец дорестайл
Drive2
Ozzy
post Jul 30 2014, 01:38 AM
Сообщение #155
Из: Киев
Всё пашет, забыл о проблемах с стеклоподьемниками совсем. Релюхи работают, нареканий нет 3*тьфу
Нет не мешают, но нужно поймать их положение так, что бы они были в нише образуемой между дверью и картой, на моих фото видно примерное расположение, что до карты они не прикасаются даже)
mdv
post Aug 1 2014, 04:57 AM
Сообщение #156
Пользователь №: 6,852
место дислокации: Dnepropetrovsk
Спасибо за разумную идею ! Воплотил.
"+" брал проводом 2,5мм2 от родного предохранителя (30А) т.к. на родной предохранитель приходит провод в 5мм2 и выходит такой же, экономия провода ну и предохранитель родной
"-" брал прям на двери
До этого руками помогал стеклам, а теперь придется грузики подвешивать - слишком быстро летают rulez.gif
2.0l 16v 1997г.в. дорестайл кореец
Просто_Человек
post Aug 1 2014, 11:53 AM
Сообщение #157
Из: Алмата
а я буду цеплять к проводу в салоне от АКБ у меня идущем для инвертора. Потому-что кидать еще один провод к штатке я не хочень хочу.
кореец дорестайл
Drive2
vlad_fvn
post Aug 1 2014, 12:56 PM
Сообщение #158
Из: Калужская область г. Обнинск
Пользователь №: 12,144
место дислокации: Калужская область
А разве на двери хорошая масса? Не зря ведь она со стойки заведена в дверь?!
KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
mdv
post Aug 1 2014, 01:53 PM
Сообщение #159
Ну, я посчитал что хорошая. 2 петли и ограничитель двери - металла для контакта двери с кузовом предостаточно.
post Aug 1 2014, 04:54 PM
Сообщение #160
Это не считается нормальным для массы.
Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 05:40 PM
