БулатК |
#481
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 16-November 13 Пользователь №: 12,629 место дислокации: Набережные Челны ![]() |
тонкие из линзы это шторка а чтобы при включении дальнего не тух ближний поставь реле можно чуть подробнее. Куда поставить реле? Установил линзы, надо настроить. И кажется, что правая светит менее ярко. Мб "+" на прямую протянуть с аккумулятора? Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Андрей 55 |
#482
можно чуть подробнее. Куда поставить реле? Установил линзы, надо настроить. И кажется, что правая светит менее ярко. Мб "+" на прямую протянуть с аккумулятора? Расскажи сколько жарил фару и при какой температуре, как потом стекло отошло какой Биксик установил? Тоже надоело слепому ездить, пора к зиме готовится, уехал ночь, приехал ночь. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
БулатК |
#483
Расскажи сколько жарил фару и при какой температуре, как потом стекло отошло какой Биксик установил? Тоже надоело слепому ездить, пора к зиме готовится, уехал ночь, приехал ночь. Долго искал, смотрел отзывы и заказал на алиэксперс Koito Q5 3.0 у него широкое крепление под нашу фару ( http://ru.aliexpress.com/item/Car-Lamp-Kit...motionVersion=1 ) и блоки розжига ( http://ru.aliexpress.com/item/Slim-HID-Bal...motionVersion=1 ). общая стоимость 3700 руб. Среди аналогов отличная цена. только без ангел-дьявол глаз, т.к хотел сэкономить и мне они не к чему. Продавец общительный и сделал мне хорошую скидку. Почистив разогрел фару в духовке, мин 5 при температуре 180 градусов. Делал все в первые) Герметик или как там его... размягчается и поддев отверткой снимется пластик. чуток почистил старый герметик(грязные облости), Вставил линзу. Положид новый прозрачный герметик для фар. Разогрел прозрачный пластик и горячим вставил в фару. подождав прошелся герметиком еще и сверху. Пластик чуть полернул. Вот только пока не разобрался с релешкойй на дальний свет. |
Андрей 55 |
#484
Долго искал, смотрел отзывы и заказал на алиэксперс Koito Q5 3.0 у него широкое крепление под нашу фару ( http://ru.aliexpress.com/item/Car-Lamp-Kit...motionVersion=1 ) и блоки розжига ( http://ru.aliexpress.com/item/Slim-HID-Bal...motionVersion=1 ). общая стоимость 3700 руб. Среди аналогов отличная цена. только без ангел-дьявол глаз, т.к хотел сэкономить и мне они не к чему. Продавец общительный и сделал мне хорошую скидку. Почистив разогрел фару в духовке, мин 5 при температуре 180 градусов. Делал все в первые) Герметик или как там его... размягчается и поддев отверткой снимется пластик. чуток почистил старый герметик(грязные облости), Вставил линзу. Положид новый прозрачный герметик для фар. Разогрел прозрачный пластик и горячим вставил в фару. подождав прошелся герметиком еще и сверху. Пластик чуть полернул. Вот только пока не разобрался с релешкойй на дальний свет. Спасибо все понятно, линзы долго шли? -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
БулатК |
#485
[quote name='Андрей 55' date='Aug 6 2014, 06:02 PM' post='365400']
Спасибо все понятно, линзы долго шли? Шли около месяца. Смотря какой город. Мой товар на почте России долго лежал. Схема переключателя. Действительно для рестайлинговых машин с подушками безопасности!!! Собственно, сам подрулевой разъем. Надо замкнуть контакты 16 и 17. Подскажи, где эти разъемы? Из под руля шлейф уарвляющий светом идет 5 контактный. И шлейф поворотников 3 контакта. Где там 16 и 17 разьем? Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() |
Андрей 55 |
#486
Подскажи, где эти разъемы? Из под руля шлейф уарвляющий светом идет 5 контактный. И шлейф поворотников 3 контакта. Где там 16 и 17 разьем? Еще вопрос есть. Отражатель родной что перед лампой стоит, как срезал, фото нет? Продавцу писал, я как то писал не ответил, наверно русского не знает ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
БулатК |
#487
Еще вопрос есть. Отражатель родной что перед лампой стоит, как срезал, фото нет? Продавцу писал, я как то писал не ответил, наверно русского не знает ![]() Отражатель на болтике со стороны лампочки, там же зажим лампочки. Все это откручивается. Он китаец))) Русского не знает. Пиши на английском через переводчик) Проси скидку. Скажи, что предыдущий покупатель порекомендовал. Он обещал мои друзьям скидки) |
Андрей 55 |
#488
Отражатель на болтике со стороны лампочки, там же зажим лампочки. Все это откручивается. Он китаец))) Русского не знает. Пиши на английском через переводчик) Проси скидку. Скажи, что предыдущий покупатель порекомендовал. Он обещал мои друзьям скидки) ![]() ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
БулатК |
#489
![]() ![]() До установки проверь ход шторки. У меня застревала, пришлось заново разбирать фару. По поводу проблем с дальним, нужен лишь жгут проводов, как на картинке. Хоть я и просил у китайца весь комплект, но их не было. Купил у себя в ггороде 300р. Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
Sport_Pavel |
#490
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 163 Регистрация: 18-July 14 Из: Рязань Пользователь №: 13,452 место дислокации: Рязань ![]() |
В ссылке и есть H1 биксенон. У меня стоят аналогичные линзы обычные лампочки везде есть. Или я что то не понимаю... Мы как то ставили клиенту в приору такие линзы с ксеноном и даже омыватель вар присобачили, так он че то заочковал по поводу ксенона когда рейд начался и поставил обычные лампочки, так вот эти обычные лампочки проплавили пластик фары, прямо четко в месте прохождения пучка света)))))))). Обычные лампочки горячее ксенона! так што их ставить вместо ксенона в линзу не надо. У самого сейчас лежит комплект линз для установки в спортажа своего, все пока руки не доходят. Сообщение отредактировал Sport_Pavel - Sep 1 2014, 08:49 AM -------------------- kiа grаnd sportаge 2003г.в. 2.0i 4wd 5mt
Андрей 55 |
#491
Такие пойдут?
http://ru.aliexpress.com/item/2-8-Inch-Bi-...43085.html?null По лампам подскажите какие лучше доступнее Н-1 Н-4 и т.д. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
CAMP |
#492
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 113 Регистрация: 16-April 12 Пользователь №: 10,409 место дислокации: Питер ![]() |
Во многих линзах лампы Н1 или PJT, Н1-дешевле )
Андрей 55 |
#493
А говорили не бывает
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shippin...1556373513.html -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
CAMP |
#494
Андрей 55 |
#495
Пришли в декабре мне линзы, праздники праздновать уже устал, хочу за выходные внедрить. Вопрос только вот, герметик потом какой лучше, буржуйский который до конца не твердеет, наш, который сохнет в камень как бетон или специальный для фар идет или вообще силиконовый сантехнический типа можно?
CAMP |
#496
Пришли в декабре мне линзы, праздники праздновать уже устал, хочу за выходные внедрить. Вопрос только вот, герметик потом какой лучше, буржуйский который до конца не твердеет, наш, который сохнет в камень как бетон или специальный для фар идет или вообще силиконовый сантехнический типа можно? ![]() через машину времени ? ![]() ABRO WS904 - Лента для вклейки стекол -------------------- |
Андрей 55 |
#497
через машину времени ? ![]() ABRO WS904 - Лента для вклейки стекол ![]() ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Андрей 55 |
#498
Вот отчет как и обещал.
Ура! ![]() ![]() Но все но порядку: Были куплены линзы ![]() ![]() ![]() ![]() И устав отдыхать решил внедрить. Купил герметик, снял фарки протер и в духовку. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Все протерли наложили новый герметик и собрали все на место. ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Андрей 55 |
#499
![]() ![]() ![]() Теперь так ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
korol |
#500
у меня сгорел один розжиг. взял у соседа от Шкоды поставил, размером гораздо больше. Подключил-лампочки святят по разному. Лампа со шкодовским розжигом ярче и желтый свет, со старым немного зеленцой отдавала. Вот тебе и новость, значит разные розжиги влияют на разгар ламп. завтра заменю другой и посмотрю, должны светить одинаково.
Текстовая версия | Сейчас: 14th September 2025 - 05:14 PM |
