| Чел |
Sep 1 2014, 09:48 AM
#101
Камрады, хелпаните, Плиз! Потухли все стопаки враз. Предохранители нормальные, лампы тоже. Че неопытному электрику глянуть ещё? и где? -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Panzer38 |
Sep 1 2014, 10:01 AM
#102
Камрады, хелпаните, Плиз! Потухли все стопаки враз. Предохранители нормальные, лампы тоже. Че неопытному электрику глянуть ещё? и где? Предохранитель там всего один - на 15А (в ногах у водителя). Ты его вынимал, когда смотрел? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Чел |
Sep 1 2014, 10:56 AM
#103
Предохранитель там всего один - на 15А (в ногах у водителя). Ты его вынимал, когда смотрел? Да вынимал - там их много в левой кикпанели дверца ... Правда ещё не смотрел какой именно на эту цепь, ещё раз проверю! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Чел |
Sep 1 2014, 06:21 PM
#104
Да вынимал - там их много в левой кикпанели дверца ... Правда ещё не смотрел какой именно на эту цепь, ещё раз проверю! Ха! Посмотрел ... Который у меня блок стоит - нет его там(по мануалу)! А есть один, в моторном, на 30 или 40А - он и на освещение салона, и на тормоза, и на освещение номера! А в салоне свет то горит! Наверно лягушку надо смотреть! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Sport_Pavel |
Sep 1 2014, 06:56 PM
#105
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 163 Регистрация: 18-July 14 Из: Рязань Пользователь №: 13,452 место дислокации: Рязань |
Ха! Посмотрел ... Который у меня блок стоит - нет его там(по мануалу)! А есть один, в моторном, на 30 или 40А - он и на освещение салона, и на тормоза, и на освещение номера! А в салоне свет то горит! Наверно лягушку надо смотреть! Лягушку можно разъем снять и чем нибудь замкнуть. Если загорятся то ляга если нет, то пред. Больше нечему. При исправных лампах Сообщение отредактировал Sport_Pavel - Sep 1 2014, 06:57 PM -------------------- kiа grаnd sportаge 2003г.в. 2.0i 4wd 5mt
| Чел |
Sep 1 2014, 07:17 PM
#106
Лягушку можно разъем снять и чем нибудь замкнуть. Если загорятся то ляга если нет, то пред. Больше нечему. При исправных лампах О, светлая голова! Точно! Спасибо! А я давай вспоминать, куды тестер свой заныкал!? -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Petroskoi |
Sep 1 2014, 08:11 PM
#107
Лягушку можно разъем снять и чем нибудь замкнуть. Если загорятся то ляга если нет, то пред. Больше нечему. При исправных лампах есть. масса -------------------- |
| Sport_Pavel |
Sep 1 2014, 10:13 PM
#108
есть. масса масса на фонарях? сразу на всех трех врятли отвалится, а на ляге массы нет, там разрыв. главное что бы плюс на ляге был. Сообщение отредактировал Sport_Pavel - Sep 1 2014, 10:16 PM -------------------- kiа grаnd sportаge 2003г.в. 2.0i 4wd 5mt
| Messir |
Sep 2 2014, 12:05 AM
#109
масса на фонарях? сразу на всех трех врятли отвалится, а на ляге массы нет, там разрыв. главное что бы плюс на ляге был. Зря так думаешь.... Там масса кажись общая... Вроде как в левой нише... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Petroskoi |
Sep 3 2014, 08:59 PM
#110
Зря так думаешь.... Там масса кажись общая... Вроде как в левой нише... вот и я об этом же... у меня нет Спортика, я не знаю эл.схему данного авто, посему не стал спорить, но вариант "отсутствие массы" я бы все равно не исключал бы -------------------- |
| Sport_Pavel |
Sep 3 2014, 10:56 PM
#111
Зря так думаешь.... Там масса кажись общая... Вроде как в левой нише... если масса общая и она отвалилась, значит ни один фонарь гореть не будет, а не только тормоз. кстати доп стоп на стекле имеет свою проводку, если и он не работает, то можно к фонарям лезть в последнюю очередь -------------------- kiа grаnd sportаge 2003г.в. 2.0i 4wd 5mt
| Чел |
Sep 4 2014, 05:58 AM
#112
если масса общая и она отвалилась, значит ни один фонарь гореть не будет, а не только тормоз. кстати доп стоп на стекле имеет свою проводку, если и он не работает, то можно к фонарям лезть в последнюю очередь Отличеая мысль - позырю! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| cladsl |
Sep 4 2014, 06:16 AM
#113
| Чел |
Sep 4 2014, 07:34 AM
#114
ещё не сделал чтоль ??? да за это время все провода новые протянуть можно было не тока на стопах а во всём Челябинске на уличном освещении... и прецепить их на твою лягуху ))) Да некогда пока ... Так езжу, аккуратненько ... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| 111v111 |
Sep 4 2014, 05:30 PM
#115
Да некогда пока ... Так езжу, аккуратненько ... вот не надо так ездить и так никто поворотниками не пользуется так еще и новая мода пойдет - без тормозных огней ездить -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| samoxa7 |
Sep 4 2014, 09:09 PM
#116
| Александр 533 |
Sep 4 2014, 09:32 PM
#117
Вот так. А мы тут плюшками балуемся. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Petroskoi |
Sep 4 2014, 09:39 PM
#118
так я ж сразу сказал - нет массы (минуса) -------------------- |
| Sport_Pavel |
Sep 4 2014, 11:46 PM
#119
ну хз как конкретно на спортяге (ни разу не лазел) но вот на других машинах на лампах не висят плюса, иначе можно былобы пробником тыкать в провода ламп относительно минуса и пробник бы загорался, а такого не происходит. сколько парктроников переставил, камер, сигналок, и прочего. на фонарях появляются плюса а не минуса, а значит на ляге должен висеть плюс. Сообщение отредактировал Sport_Pavel - Sep 4 2014, 11:48 PM -------------------- kiа grаnd sportаge 2003г.в. 2.0i 4wd 5mt
| Sport_Pavel |
Sep 4 2014, 11:58 PM
#120
из книги
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- kiа grаnd sportаge 2003г.в. 2.0i 4wd 5mt
| Текстовая версия | Сейчас: 4th November 2026 - 07:37 AM |
