Snek |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 498 Регистрация: 2-January 13 Из: Иваново Пользователь №: 11,445 место дислокации: г.Иваново ![]() |
сегодня после поездки почувствовал запах бензина ,стоя у заливной горловины ,визуальный осмотр на месте ,дал результаты ----- нашел мазутное пятно с характерным запахом бензина ,если смотреть со стороны колеса заливной горловины ,но пятно расположено на верхней части бака , ,,,,,,, завтра буду смотреть на яме ------------------ кто там лазил ????? какие трубки проходят над баком ?????
-------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
SAVant |
но пятно расположено на верхней части бака , ,,,,,,, завтра буду смотреть на яме ------------------ кто там лазил ????? какие трубки проходят над баком ????? Все трубки/шланги подходят сверху. Начни с люка из салона, он под заднем сиденьем расположен. Правда у грандов он немного криво стоит, но заглянуть на шланги прихода и обратки позволит. Второй вариант – переход с этих шлангов на стальные магистрали. Возможно трубка уже прогнила и сечет на бак. Третий – банально соскочил заливной патрубок. -------------------- |
Snek |
Все трубки/шланги подходят сверху. Начни с люка из салона, он под заднем сиденьем расположен. Правда у грандов он немного криво стоит, но заглянуть на шланги прихода и обратки позволит. Второй вариант – переход с этих шлангов на стальные магистрали. Возможно трубка уже прогнила и сечет на бак. Третий – банально соскочил заливной патрубок. Спасибо , третий вариант исключаем , заливной патрубок все в норме а первое и второе имеет место быть еще раз спасибо -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Алексей 380 |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 395 Регистрация: 21-November 08 Из: Санкт-Петербург, Веселый поселок Пользователь №: 5,744 место дислокации: Санкт-Петербург Веселый Поселок ![]() |
Еще могут лопнуть пластиковые штуцерочки, которые выходят из крышки бензонасоса. Столкнулся с этим недавно. Купил металлические от пневматики
-------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
Snek |
Еще могут лопнуть пластиковые штуцерочки, которые выходят из крышки бензонасоса. Столкнулся с этим недавно. Купил металлические от пневматики А вот это уже факт ))) у меня лопнул пластиковый штуцер , их там два штуцера . один железный другой из пластика , так вот из пластикова свищ с иголку ,, теперь вопрос --------- меняется ли штуцер на месте ????,,,,,,,,,,или все же только с крышкой меняются в сборе ????? если в сборе то бляха муха на Гранте надо снимать бак ![]() симптомы болячки ,,, Запах бензина ,, с первого раза не заводится ,ну и естественно подтеки ,, --хотя в движении проблем не создают Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Алексей 380 |
А вот это уже факт ))) у меня лопнул пластиковый штуцер , их там два штуцера . один железный другой из пластика , так вот из пластикова свищ с иголку ,, теперь вопрос --------- меняется ли штуцер на месте ????,,,,,,,,,,или все же только с крышкой меняются в сборе ????? если в сборе то бляха муха на Гранте надо снимать бак ![]() симптомы болячки ,,, Запах бензина ,, с первого раза не заводится ,ну и естественно подтеки ,, --хотя в движении проблем не создают Для замены нужно снимать крышку, т.к. внутри шланги тоже одеваются на эти штуцера. Крышку отдельно не нашел, только бензонасос в сборе. Пластиковый штуцер выбивается изнутри. Я поставил вот такие ![]() ![]() -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
Snek |
Алексей 380,,,,,, спасибо !!!! я уже все перевернул, отдельно крышку не нашел ,,печально ,, а ставить насос в сборе изо штуцера - это мягко если выразиться то жопа )) будем кулибить ,,благо по статусу работы моя тема ,, -- за суету ,картинки ,и подсказки отдельное спасибо
PavelTs |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 617 Регистрация: 13-January 10 Пользователь №: 7,188 место дислокации: Ufa ![]() |
Алексей 380,,,,,, спасибо !!!! я уже все перевернул, отдельно крышку не нашел ,,печально ,, а ставить насос в сборе изо штуцера - это мягко если выразиться то жопа )) будем кулибить ,,благо по статусу работы моя тема ,, -- за суету ,картинки ,и подсказки отдельное спасибо ![]() для удобства рекомендую расширить лючек под сиденьем, чтоб в дальнейшем не снимать бак для оперативного вмешательства! винтики под крестовую отвертку советую заменить на винты под ключ,если поискать то можно на нержавеющие, прокладку под крышку можешь поставить от инжекторной ВАЗ2108 (она толще штатной, соответственно винты подлиннее подбирай), сразу меняй сетку на бензонасосе(подходит от Хундай акцент 50руб) удачи в ремонте!! -------------------- |
Snek |
Немного о проделанной работе ,по замене пластикового штуцера
1, угловой штуцер ,выточил на роботе с приточкой под сальник ,чтоб если и захотело течь то не смогло 2, винты на крышке ,чтоб долго не париться откручивал ключом 10 руки ,там есть за что прихватить,в дальнейшем винты заменены на шлицевую головку 3,также был заменен гофра шланг , больше подошел от инжекторной Волги ,,от ВАза немного короток но самое главное привел раму и бак в порядок )) со снятым баком это песня ))) теперь снова катаемся -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Lincor |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 18-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,211 место дислокации: Столица ![]() |
осмотрел. Также мокрый сверху. НО. Самое мокрое - переход с заливного патрубка на бак. Хомут закис насмерть и не тянется, но визуально дырок нет.
Крышка б/н сухая. Вопрос - диаметр заливной у на стандартый? Волговская резинка пойдет, или какая? Свои чего-то в нереальные деньги предлагают... |
Lincor |
Для замены нужно снимать крышку, т.к. внутри шланги тоже одеваются на эти штуцера. Крышку отдельно не нашел, только бензонасос в сборе. Пластиковый штуцер выбивается изнутри. Я поставил вот такие. Прямой из бака с шайбой и прокладкой, сверху угловой на герметик. Перед установкой на бак опресовал воздухом на 6 атм. Проехал за неделю 5 т.км, пока сухо. Размеры штуцеров??? У меня гаража нет, так что ехать на подъемник. А если туда приехать без полного комплекта деталей и разобрать - то назад уже не соберешь. Нужно чтобы все было с 1 раза. Диаметр на трубки? Брал 8 мм или 10 мм? Диаметр проходной через крышку? 1/4, 3/8 или 1/2? Нужно срочно, уже капать начинает потихоньку... |
Snek |
Размеры штуцеров??? У меня гаража нет, так что ехать на подъемник. А если туда приехать без полного комплекта деталей и разобрать - то назад уже не соберешь. Нужно чтобы все было с 1 раза. Диаметр на трубки? Брал 8 мм или 10 мм? Диаметр проходной через крышку? 1/4, 3/8 или 1/2? Нужно срочно, уже капать начинает потихоньку... Да ,на гранте ,,снимать бак ,а значить !!!!!! чтоб не занимать подъемник все нужно иметь ,,,,по размерам не скажу не записывал- но без 1/4 и .т .д. главное отыскать Угловой штуцер ,или сделать -,в воскресенье приеду попробую точней ответить с размерами и зарисовками -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Алексей 380 |
Размеры штуцеров??? У меня гаража нет, так что ехать на подъемник. А если туда приехать без полного комплекта деталей и разобрать - то назад уже не соберешь. Нужно чтобы все было с 1 раза. Диаметр на трубки? Брал 8 мм или 10 мм? Диаметр проходной через крышку? 1/4, 3/8 или 1/2? Нужно срочно, уже капать начинает потихоньку... Шланг 8 мм, штуцер под этот шланг, а резьба 3/8, еще я ставил шайбы 12 мм на резьбову часть внутри бака. Отверстия в крыше нужно рассверлить. Штуцера только той конфигурации, что на фото. Прямой - внутри бака -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
Lincor |
Хреново дело. Угловые редкие. Я рискну прикинуть такой вариант - два прямых штуцера, и метрический уголок с внутренними резьбами. Покомпактнее поищу. Может в высоту уложусь...
Далее, никто не знает, фумлента бензин держит? PS: За размеры спасибо огромное! Так, сейчас померил. От бака до кузова - 65 мм. Туда черта лысого на коне впихнуть можно. Значит: Штуцер 8мм - 3/8 папа - 2 шт (отдел пневматики) Уголок 3/8 мама - 3/8 мама - 1 шт (отдел сантехники) Герметик бензомаслостойкий (автозапчасти) Шайбы, прокладки |
Александр 533 |
Хреново дело. Угловые редкие. Я рискну прикинуть такой вариант - два прямых штуцера, и метрический уголок с внутренними резьбами. Покомпактнее поищу. Может в высоту уложусь... Далее, никто не знает, фумлента бензин держит? PS: За размеры спасибо огромное! Так, сейчас померил. От бака до кузова - 65 мм. Туда черта лысого на коне впихнуть можно. Значит: Штуцер 8мм - 3/8 папа - 2 шт (отдел пневматики) Уголок 3/8 мама - 3/8 мама - 1 шт (отдел сантехники) Герметик бензомаслостойкий (автозапчасти) Шайбы, прокладки Фумка фторопластовая, газ и бензин держит. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
ChronicRat |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 351 Регистрация: 3-April 12 Из: Кондрово Пользователь №: 10,311 место дислокации: Калуга ![]() |
Мужики, где-то видел, как вместо запаски на Гранде кто-то ставил бак дополнительный. Никак не могу найти описание этого действа. Напомните, пожалуйста.
шурале56 |
"Бак вместо запаски" в поисковике и АП http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=7308
ChronicRat |
Ага, оно, спасибо!
Lincor |
Продолжаем.
3/8 в 12 мм шайбу не влезает. 1/4 - плотно. Значит кто-то ошибся либо с шайбой, либо с дюймами... Я за 1/4. Продолжаем возню. |
Snek |
Продолжаем. 3/8 в 12 мм шайбу не влезает. 1/4 - плотно. Значит кто-то ошибся либо с шайбой, либо с дюймами... Я за 1/4. Продолжаем возню. вот вроде набросал эскиз ,,на угловом штуцере делаем проточку ,под сальник ,этот сальник используем родной, после вы-прессовки пластикового штуцера он окажется под ним ,,, ни фум -ленту ,ни герметик не использовал ,,герметичность обеспечивает сальник ,--хотя можно и на герметик ,, как уже говорил ,шланг у меня не снялся .пришлось резать , в последствии был куплен от инжекторной волги ,(у меня бак 60 литров ),и был успешно установлен ,на хомуты ,(чтоб не думалось ) Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Текстовая версия | Сейчас: 6th October 2025 - 09:58 PM |
