52 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Большой серый мышь., Жизнеописание оного
1rfnz
post Sep 7 2014, 10:36 AM
Сообщение #61
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Ну а если захотелось песочка и пальм, то в двух шагах вот такие места.
А есть и такое.
Ну и наш лагерь.
Ну и как же без купания!
на десерт красивый закат.
post Sep 7 2014, 01:45 PM
Сообщение #62
[/quote] Красота вааще! Хорошо съездили. Зачёт!!!
1rfnz
post Sep 7 2014, 03:40 PM
Сообщение #63
Из: Оренбург
Спасибо! Завтра допишу отчет о поездке.
post Sep 7 2014, 03:47 PM
Сообщение #64
да да ))) и фоток побольше ))) классные )))
post Sep 7 2014, 05:58 PM
Сообщение #65
Молодцы!
post Sep 7 2014, 09:44 PM
Сообщение #66
Крутобл!
А где это у нас такой храм? Я Башкирию лучше своей области знаю, увы
1rfnz
post Sep 8 2014, 12:07 PM
Сообщение #67
Из: Оренбург
Цитата(woodgoblin @ Sep 7 2014, 11:44 PM) *
Крутобл!
Это село Покровка. Кваркенский рн-он. На той стороне Башкирия, выше по течению Челябинская обл.
1rfnz
post Sep 10 2014, 09:33 PM
Сообщение #68
Из: Оренбург
Вот блин, вроде осень а времени как летом не хватает. Итак продолжим:
На следующий день посетили слияние двух речек Суундук и Айдырлинка для следующего купания в этих чистейших водах.
Типа фото на фоне.
1rfnz
post Sep 10 2014, 09:53 PM
Сообщение #69
Из: Оренбург
Затем посетили местную достопримечательность. Колодец в степи построенный одним человеком из механизмов у него был только велосипед для доставки всего что нужно для строительства.
Поилка для скота.
Хитрый вход. Что бы живность не могла попасть на территорию колодца придумано это устройство. Встаешь на диск и вокруг тебя крутится эта дверь.
Есть еще один колодец, только в лесу, надеюсь в следующий раз попаду туда.
Далее поехали на следующую речушку покидать спиннинг и посмотреть окопы времен гражданской войны, якобы там дутовцы оборонялись, когда в Монголию бежали. Окопы не нашли, видимо не по той дроге поехали.
На этой речке находят золотые самородки черные искатели. Может их сурки выкапывают когда норы роют. Песок чисто кварцевый- верный признак наличия золота. Мне не повезло biggrin.gif
1rfnz
post Sep 10 2014, 10:09 PM
Сообщение #70
Из: Оренбург
Ну и не без ложки дегтя не обошлось. По приезду в поселок в начале путешествия опять срезало шплинт и сорвало гайку на рычаге. Все были в шоке. Нашли гайку и шплинт, поставили на место и по приезду к двоюродному брату загнали мыша в сервис для выявления неиспраности при котрой рыча вылетает из конуса. В итоге было обнаружено что конус шара не входит в конусное отверстие, разница в два миллиметра. Как так получилось осталось тайной. В итоге сточили конус на шаре и сделали так.
На водительской стороне было тоже самое. Спасибо большое прежнему хозяину.
Вопрос: как так могло получится, что разные размеры посадочных мест.Рычаг с шаровыми опорами я покупал родной, значит эти железки(не знаю как правильно назвать) где конусные отверстия не родные?
1rfnz
post Sep 11 2014, 09:01 PM
Сообщение #71
Из: Оренбург
Мой вопрос видимо не прочитан?
post Sep 11 2014, 09:07 PM
Сообщение #72
вопрос прочитан. ответ не написан
post Sep 11 2014, 09:09 PM
Сообщение #73
у меня тоже один раз так было dumai.gif особого значения не придал, подложил шайбу и все. но у меня как будто гайка садилась глубже, чем отверстие под шплинт. нужно глянуть новые тяги dumai.gif
1rfnz
post Sep 12 2014, 08:29 AM
Сообщение #74
Из: Оренбург
У меня конус всего на пару мм заходил в отверстие, по этому и первый раз обломило палец а второй раз срезало шплинт и вырвало гайку.
Рычаг покупал родной, не аналог. Интересно от чего стоит ответная часть с конусным отверстием.
post Sep 12 2014, 08:31 AM
Сообщение #75
я пользую стр
saranchatii
post Sep 12 2014, 11:18 AM
Сообщение #76
Пользователь №: 7,858
[quote name='1rfnz' date='Sep 7 2014, 12:36 PM' post='368470']
А есть и такое.
Ну и наш лагерь.
post Sep 12 2014, 02:39 PM
Сообщение #77
Похоже, у вас перепутаны местами внутренние и внешние рулевые наконечники.
На фотографии - внешний рулевой наконечник, который должен быть вставлен в тягу поворотного кулака колеса.
Внутренние - с изгибом как-бы вбок.
Внешние - с изгибом "назад".
И на внутренних этот изгиб "вбок" должен смотреть вниз, в сторону земли.
Изгиб вбок не зря сделан на внутреннем наконечнике. Иначе, при артикуляции подвески и повороте колеса он будет упираться в рулевой рычаг. А при этом может ломать палец, что, собственно, и происходит.
Вот, на вашей же фотке:
Справа - с изгибом "вбок" внутренний наконечник.
Слева - с изгибом "назад" - внешний.
А сама эта тяга - на левую сторону. (сторону водителя)
Т.е. чтобы избавиться от проблемы, надо просто поменять тяги местами. Ту, которая стоит сейчас слева, поставить на правую сторону, а правую - на левую сторону.
post Sep 12 2014, 09:20 PM
Сообщение #78
А ларчик просто открывался (с)
post Sep 12 2014, 09:37 PM
Сообщение #79
post Sep 14 2014, 11:37 AM
Сообщение #80
Я тоже в первый раз долго думал, почему наконечники разные. А когда вывесил колесо и покрутил рулем - все стало ясно. smile.gif
Собственно, вот, как должно быть (справа):
Текстовая версия Сейчас: 21st August 2026 - 10:41 PM
