Михал |
#1461
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 16-August 14 Из: Пермь Пользователь №: 13,524 место дислокации: Пермь ![]() |
подскажте, а давление топлива (сразу после фильтра) 2,5-это норм? когда зажигание выключаю резко 3атмосферы стает и не падает. Пропуски зажигания есть видимо.. работает ровно в основном, но подергивается на хх..довольно часто, но в основном- ровно работает. 1,2-1,3 литрва в час на хх нормально?
-------------------- Фанат №158М
Александр 533 |
#1462
подскажте, а давление топлива (сразу после фильтра) 2,5-это норм? когда зажигание выключаю резко 3атмосферы стает и не падает. Пропуски зажигания есть видимо.. работает ровно в основном, но подергивается на хх..довольно часто, но в основном- ровно работает. 1,2-1,3 литрва в час на хх нормально? Пропуски должны Чеком определиться, может дёргает из-за форсунки. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Михал |
#1463
Пропуски должны Чеком определиться, может дёргает из-за форсунки. а что с форсункой? метод определения есть? -------------------- Фанат №158М
Александр 533 |
#1464
а что с форсункой? метод определения есть? Форсунка может плохо закрываться, криво писать, плохо открываться. Проверка - много есть информации. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Михал |
#1465
Форсунка может плохо закрываться, криво писать, плохо открываться. Проверка - много есть информации. Может просто учинить чистку в сервисе? -------------------- Фанат №158М
Elstal |
#1466
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 3-March 14 Пользователь №: 13,026 место дислокации: Электросталь ![]() |
Нужна помощь. 1996 г. Купил неисправную(Троила, при нажатии на педаль газа адекватно не реагировала наоборот набирала при отпускании), но заводилась исправно. Подсасывал воздух из всех соединений выпускного коллектора, исправил. Заменил форсунки, бензонасос 2 шт, первый на станции тех обжуливания. Возможно поставили не новый. Компрессия 10.5 во всех. Сейчас то заводится то не заводится и то после впрыска озверина. Искра и бензин есть. Новые свечи новые после 5 мин работы чёрные, выхлоп живой бензин. Диагностике не поддаётся, перемычками и лампочкой тоже. Чек на панеле ни разу не видел.
cladsl |
#1467
Нужна помощь. 1996 г. Купил неисправную(Троила, при нажатии на педаль газа адекватно не реагировала наоборот набирала при отпускании), но заводилась исправно. Подсасывал воздух из всех соединений выпускного коллектора, исправил. Заменил форсунки, бензонасос 2 шт, первый на станции тех обжуливания. Возможно поставили не новый. Компрессия 10.5 во всех. Сейчас то заводится то не заводится и то после впрыска озверина. Искра и бензин есть. Новые свечи новые после 5 мин работы чёрные, выхлоп живой бензин. Диагностике не поддаётся, перемычками и лампочкой тоже. Чек на панеле ни разу не видел. метки ГРМ в поряде???))) |
Elstal |
#1468
cladsl |
#1469
Не знаю вскрыл передний кожух и смотрю как б...н на новые ворота http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...EA%E8+%E3%F0%EC |
Elstal |
#1470
Спасибо. Буду вникать и пойду смотреть. |
Elstal |
#1471
Вершков |
#1472
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 28 Регистрация: 4-July 14 Пользователь №: 13,416 место дислокации: Москва ![]() |
Помогите кто может...
Затроил двигатель, отогнал мастерам, компрессия в норме, вымыли кучу ржавчины из бензопровода, в итоге троение прошло. Сказали менять бак, ржавчина оттуда. Проехал 10 км. опять затоило, полез сам промыл бак и бензопровод от ржавчины, на стенде по чистил форсунки ультразвуком, поставил новый фильтр в итоге все наладилось. Проехал 10 км. опять затроило. Помогите или советом или телефоном мастера. kia sportage 1 1998 г. 4х4 2.0 л. 128 лош. АКПП |
KaZantip |
#1473
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск ![]() |
Помогите кто может... Затроил двигатель, отогнал мастерам, компрессия в норме, вымыли кучу ржавчины из бензопровода, в итоге троение прошло. Сказали менять бак, ржавчина оттуда. Проехал 10 км. опять затоило, полез сам промыл бак и бензопровод от ржавчины, на стенде по чистил форсунки ультразвуком, поставил новый фильтр в итоге все наладилось. Проехал 10 км. опять затроило. Помогите или советом или телефоном мастера. kia sportage 1 1998 г. 4х4 2.0 л. 128 лош. АКПП Менять бак на пластиковый, старый так и будет гнить, и так и будет ржу гнать в топливную систему. Это уже известная проблема. Поспрашивай в темах кто разбором занимается. Баки есть железные, есть пластиковые. Существуют и б/у, и новые. Либо переодически мыть всю систему) -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
#1474
Помогите кто может... Затроил двигатель, отогнал мастерам, компрессия в норме, вымыли кучу ржавчины из бензопровода, в итоге троение прошло. Сказали менять бак, ржавчина оттуда. Проехал 10 км. опять затоило, полез сам промыл бак и бензопровод от ржавчины, на стенде по чистил форсунки ультразвуком, поставил новый фильтр в итоге все наладилось. Проехал 10 км. опять затроило. Помогите или советом или телефоном мастера. kia sportage 1 1998 г. 4х4 2.0 л. 128 лош. АКПП Похоже, не мастера надо искать, а новый бак. ![]() Цитата Проехал 10 км. опять затоило, полез сам промыл бак и бензопровод от ржавчины,.. И что увидел в процессе очередной промывки? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Вершков |
#1475
Меня мучает вопрос. Если это засор, почему я все лето ездил с ржавчиной в баке и все было "нормально". А тут чистки хватает на 10 км. и все. Сегодня наконец проверил какая форсунка не работает, по счету первая от вентилятора, оранжевая. Прошлый раз она была больше всех забита. Может это не ржавчина, а косяк в чем то другом.
Как при наличии тестера вначале, исключить неисправности проводки и самой форсунки без вскрытия. |
Asyl |
#1476
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск ![]() |
Всем привет сменил сегодня две форсунки которые мало довали топлива на новые. вроде расход упал тяга появилась но все равно подтраивает движок что делать терерь незнаю
Snek |
#1477
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 498 Регистрация: 2-January 13 Из: Иваново Пользователь №: 11,445 место дислокации: г.Иваново ![]() |
Всем привет сменил сегодня две форсунки которые мало довали топлива на новые. вроде расход упал тяга появилась но все равно подтраивает движок что делать терерь незнаю покатай немного машину ,,возможно придет в норму ,,,ну если нет то искать ,, а как определил что мало давали топлива ??? -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Asyl |
#1478
я когда менял прокладку под головкой сразу отнес на проверку форсы там не показали что 2 нормально работают а две нет. сказали что сделают но когда машину собрал еле завел хлопки в пускной остались грешил на не работающие форсунки по этому сменил стенд показал 2 оранжевые еле лили не стал мыть сразу забрал и новые поставил
Snek |
#1479
я когда менял прокладку под головкой сразу отнес на проверку форсы там не показали что 2 нормально работают а две нет. сказали что сделают но когда машину собрал еле завел хлопки в пускной остались грешил на не работающие форсунки по этому сменил стенд показал 2 оранжевые еле лили не стал мыть сразу забрал и новые поставил Обычно сразу проверяют ,,,,компрессию ,,,форсунки ,,,свечи -катушки ,, ну и подсос воздуха , когда у меня началась эта байда после заправки, так и делали , Обошлось заменой 2-х форсунок ,,фильтра ,,и немного спирта в бак ,,все стало нормально -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Asyl |
#1480
все ровно подтраивает свечи на днях поменяю посмотрю а так почти все поменял
Текстовая версия | Сейчас: 15th July 2025 - 02:21 PM |
