88 страниц V « < 47 48 49 50 51 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
363
post Sep 9 2014, 02:11 PM
Сообщение #961
Пользователь №: 13,476
место дислокации: самара
Цитата(Чел @ Sep 9 2014, 12:21 PM) *
Так то тема отдельная про ето есть!
ну с дури можно и х.. сломать... ИМХО
post Sep 9 2014, 02:22 PM
Сообщение #962
Цитата(363 @ Sep 9 2014, 12:10 PM) *
еще вопрос: по расходу 14-15 постоянно, мне чет кажется не нормальный расход? больше 3 тыс оборотов вообще не кручу, не лихачу!! снимал гофру с впускного, отверстие закрывал рукой- машина глохла сразу!!! значит ли это что подсосов нет???
определённой цифры нету расхода))) всё зависит на каких ты колёсах ездишь... как ты ездишь... где ты ездишь... 14-15 помойму дык вполне нормально )))
посчёт впускного... надо до ДМРВ закрывать... мож в самой гофре подсос... и то не показатель если заглохнет... на хх мож и не сосёт а под нагрузкой или после прогрева где то может и проср sensored.gif ать )))
post Sep 9 2014, 02:49 PM
Сообщение #963
, и я о том же ...
post Sep 9 2014, 07:19 PM
Сообщение #964
Колеса 205/70 r 15 50/50 город/трасса. По поводу остального спасибо, буду искать!
post Sep 9 2014, 08:13 PM
Сообщение #965
Весь воздух всосанный ДО ДМРВ учитывает ДМРВ.
post Sep 9 2014, 09:25 PM
Сообщение #966
Т.е надо искать после датчика?
post Sep 10 2014, 08:08 AM
Сообщение #967
я и говорю ДО ДМРВ закрывать надо... а не после снятой гофры на впускном )))
Asyl
post Sep 11 2014, 02:57 PM
Сообщение #968
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
привет всем ! подскажите можно ли поменять маслосемные колпачки и компенсаторы не снимая головку. Вот такая история у меня про расход топлива на днях погнала сигналка пришлось машину заводить с толкача так как через стартер не крутит. приехал в гараж открутил все снизу вырезал сигналку томогавк х5. заметил что один разем 4 контакта разеденен соединил теперь машине проктически не троит и расход топлива уменьшился кто знает что за разем такой
еще тяга появилас B128.gif ь ощущения другие обсалютно
111v111
post Sep 11 2014, 05:02 PM
Сообщение #969
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Для замены гидрокомпенсаторов ГБЦ снимать не нада.
Малосъемные тоже можно поменять если с головой и правильными руками подходить.
post Sep 11 2014, 05:35 PM
Сообщение #970
похоже разъём лямбдика )))
Владимир727
post Sep 11 2014, 08:20 PM
Сообщение #971
Пользователь №: 11,575
место дислокации: g Vidnoe
:sorry:
ingener
post Sep 13 2014, 12:13 PM
Сообщение #972
Из: томск
Пользователь №: 10,994
место дислокации: Томск
Добрый день, есть некоторое непонимание всей этой системы, вот на картинке я указал 2 круга, в одном какая то херь механическая, я так понял она должна как то там перекрытваться и второй круг тот который верхний там на схеме ничего нет, но у меня выходит трубка и идет куда то. Вопрос Что это за клапан и как он работает, снимал с него фишку обороты стабильны, продувается в обе стороны. И тот отвод для чего?Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
post Sep 13 2014, 12:22 PM
Сообщение #973
Цитата(ingener @ Sep 13 2014, 12:13 PM) *
Добрый день, есть некоторое непонимание всей этой системы, вот на картинке я указал 2 круга, в одном какая то херь механическая, я так понял она должна как то там перекрытваться и второй круг тот который верхний там на схеме ничего нет, но у меня выходит трубка и идет на тормозную систему. Вопрос Что это за клапан и как он работает, снимал с него фишку обороты стабильны, продувается в обе стороны. И тот отвод на тормозную систему это для чего?
1. В одном кружочке РХХ. 2. Отвод вакуума на вак.усилитель тормозов.
ingener
post Sep 13 2014, 12:36 PM
Сообщение #974
Из: томск
непонятно как должен работать это РХХ, его можно как то проверить? И этот отвод нужен для тормозов?
post Sep 13 2014, 01:08 PM
Сообщение #975
1. Подкинуть на его место заведомо рабочий. 2. Да.
ingener
post Sep 13 2014, 01:15 PM
Сообщение #976
Из: томск
Еще один вопрос, я так и не понял насчет адсорбера. Я его отсоединил, к нему подходил один шланг, этот шланг заткнуть или куда то вывести?
post Sep 13 2014, 01:39 PM
Сообщение #977
Прежде чем "что либо" отсоединять или затыкать нужно разобраться, как это "что либо" работает. Скорее всего - это вентиляция бака и дожигание паров бензина. У мну на адсорбере 2 шланга и клапан рядом...
pavel-v-shoke
post Sep 21 2014, 04:12 PM
Сообщение #978
Пользователь №: 13,603
место дислокации: Беларусь... г. Молодечно
подскажите, счего начать превращать его в вездеход...
post Sep 21 2014, 09:11 PM
Сообщение #979
post Sep 21 2014, 09:34 PM
Сообщение #980
Текстовая версия Сейчас: 10th July 2025 - 02:27 PM
