100 страниц V « < 72 73 74 75 76 > »
Михал
post Aug 27 2014, 08:22 PM
Сообщение #1461
Из: Пермь
Пользователь №: 13,524
подскажте, а давление топлива (сразу после фильтра) 2,5-это норм? когда зажигание выключаю резко 3атмосферы стает и не падает. Пропуски зажигания есть видимо.. работает ровно в основном, но подергивается на хх..довольно часто, но в основном- ровно работает. 1,2-1,3 литрва в час на хх нормально?
Фанат №158М
LSD сзади
post Aug 27 2014, 08:29 PM
Сообщение #1462
Пропуски должны Чеком определиться, может дёргает из-за форсунки.
Михал
post Aug 27 2014, 08:37 PM
Сообщение #1463
Из: Пермь
а что с форсункой? метод определения есть?
Фанат №158М
LSD сзади
post Aug 27 2014, 08:52 PM
Сообщение #1464
Форсунка может плохо закрываться, криво писать, плохо открываться. Проверка - много есть информации.
Михал
post Aug 28 2014, 04:54 PM
Сообщение #1465
Из: Пермь
Может просто учинить чистку в сервисе?
Фанат №158М
LSD сзади
Elstal
post Sep 14 2014, 02:01 PM
Сообщение #1466
Пользователь №: 13,026
место дислокации: Электросталь
Нужна помощь. 1996 г. Купил неисправную(Троила, при нажатии на педаль газа адекватно не реагировала наоборот набирала при отпускании), но заводилась исправно. Подсасывал воздух из всех соединений выпускного коллектора, исправил. Заменил форсунки, бензонасос 2 шт, первый на станции тех обжуливания. Возможно поставили не новый. Компрессия 10.5 во всех. Сейчас то заводится то не заводится и то после впрыска озверина. Искра и бензин есть. Новые свечи новые после 5 мин работы чёрные, выхлоп живой бензин. Диагностике не поддаётся, перемычками и лампочкой тоже. Чек на панеле ни разу не видел.
post Sep 14 2014, 02:07 PM
Сообщение #1467
метки ГРМ в поряде???)))
Elstal
post Sep 14 2014, 04:07 PM
Сообщение #1468
Не знаю вскрыл передний кожух и смотрю как б...н на новые ворота
post Sep 14 2014, 04:12 PM
Сообщение #1469
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...EA%E8+%E3%F0%EC
Elstal
post Sep 14 2014, 04:17 PM
Сообщение #1470
Цитата(cladsl @ Sep 14 2014, 04:12 PM) *
Спасибо. Буду вникать и пойду смотреть.
Elstal
post Sep 14 2014, 04:31 PM
Сообщение #1471
Блиииин. Первый не на метке, уходит на 45 гр.
Вершков
post Sep 23 2014, 12:42 PM
Сообщение #1472
Пользователь №: 13,416
Помогите кто может...
Затроил двигатель, отогнал мастерам, компрессия в норме, вымыли кучу ржавчины из бензопровода, в итоге троение прошло. Сказали менять бак, ржавчина оттуда. Проехал 10 км. опять затоило, полез сам промыл бак и бензопровод от ржавчины, на стенде по чистил форсунки ультразвуком, поставил новый фильтр в итоге все наладилось. Проехал 10 км. опять затроило. Помогите или советом или телефоном мастера.
kia sportage 1 1998 г. 4х4 2.0 л. 128 лош. АКПП
KaZantip
post Sep 23 2014, 03:53 PM
Сообщение #1473
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Менять бак на пластиковый, старый так и будет гнить, и так и будет ржу гнать в топливную систему. Это уже известная проблема. Поспрашивай в темах кто разбором занимается. Баки есть железные, есть пластиковые. Существуют и б/у, и новые. Либо переодически мыть всю систему)
Сообщение #1474
Проехал 10 км. опять затоило, полез сам промыл бак и бензопровод от ржавчины,..
И что увидел в процессе очередной промывки?
Вершков
post Sep 30 2014, 12:56 AM
Сообщение #1475
Меня мучает вопрос. Если это засор, почему я все лето ездил с ржавчиной в баке и все было "нормально". А тут чистки хватает на 10 км. и все. Сегодня наконец проверил какая форсунка не работает, по счету первая от вентилятора, оранжевая. Прошлый раз она была больше всех забита. Может это не ржавчина, а косяк в чем то другом.
Как при наличии тестера вначале, исключить неисправности проводки и самой форсунки без вскрытия.
Asyl
post Oct 4 2014, 08:49 PM
Сообщение #1476
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
Всем привет сменил сегодня две форсунки которые мало довали топлива на новые. вроде расход упал тяга появилась но все равно подтраивает движок что делать терерь незнаю
Snek
post Oct 4 2014, 09:01 PM
Сообщение #1477
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
покатай немного машину ,,возможно придет в норму ,,,ну если нет то искать ,, а как определил что мало давали топлива ???
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
Asyl
post Oct 4 2014, 09:40 PM
Сообщение #1478
я когда менял прокладку под головкой сразу отнес на проверку форсы там не показали что 2 нормально работают а две нет. сказали что сделают но когда машину собрал еле завел хлопки в пускной остались грешил на не работающие форсунки по этому сменил стенд показал 2 оранжевые еле лили не стал мыть сразу забрал и новые поставил
Snek
post Oct 5 2014, 11:01 AM
Сообщение #1479
Из: Иваново
Обычно сразу проверяют ,,,,компрессию ,,,форсунки ,,,свечи -катушки ,, ну и подсос воздуха , когда у меня началась эта байда после заправки, так и делали , Обошлось заменой 2-х форсунок ,,фильтра ,,и немного спирта в бак ,,все стало нормально
Asyl
post Oct 5 2014, 01:09 PM
Сообщение #1480
все ровно подтраивает свечи на днях поменяю посмотрю а так почти все поменял
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 11th July 2026 - 07:18 PM
