33 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Лифтовка передней подвески 30мм, (подводные камни)
post Feb 14 2008, 03:38 PM
Сообщение #101
Цитата(vl@d @ Feb 14 2008, 12:29 PM) *
точно B093.gif B093.gif B093.gif СКЛЕРОЗ, все пора на пенсию h365g.gif h365g.gif h365g.gif , с передним недоприводом попутал biggrin.gif (можно закидать меня камнями). Миш но тем не менее у меня стойка крутилась с прикрученой опорой
.... такс, с одним разобрались......давай теперь с чашками..СИСТЕМА такая 2чашки между ними пружина, внутри пружины аморт(для нас не так важно), пружина концом витка упирается в "перепад" высоты на чашке(чашка изнутри НЕ плоскость) как снизу так и сверху. Далее, если помнишь, на чашке 3 шпильки равноудаленных друг от друга, т.е. если соединить их линиями то получиться равносторонний треугольник с одним из оснований ПЕРПЕНДИКУЛЯНЫМ направлению прямого движения, и высотой напрвленной прямо по движению...... ПРЕДСТАВИЛ..... так вот если этот треугольник развернуть на 180% то надо пересверливать 3 отверстия..... blink.gif blink.gif blink.gif О КАК.....СВЕТ....ЗАНАВЕС..АПЛОДИСМЕНТЫ.....
post Feb 14 2008, 04:59 PM
Сообщение #102
Ребята, верхнюю опору с тремя шпильками не сжимая пружину не повернуть!!!
так что... при лифтовке буду сильно думать. В принципе, сжав пружину, можно попробрвать проовернуть вместе со штоком dumai.gif
post Feb 14 2008, 05:09 PM
Сообщение #103
опс blink.gif ......Володь, пасиб поправил.........выходит я попутал B200.gif ....тогда, вопчем проблем быть НЕДОЛЖНО..... dumai.gif dumai.gif dumai.gif
vl@d
post Feb 14 2008, 05:21 PM
Сообщение #104
всеходящий
Пользователь №: 3,605
Миш, сидел думал dumai.gif , обложился литературой,фотками B093.gif так как ты описал стойку можно собрать только в одном положении и не пересверливая отверстия ее не повернеш h365g.gif , но мы имеем факт что стойка все таки ставится по разному, и у меня точно получилось ее покрутить B228.gif . ЗАСАДА B093.gif B093.gif исходя из этого меня навело на мысль(сам точно не помню) верхняя чашку не имеет перепада под пружину(если ошибаюсь поправте меня), и если это так , то все встает на свои места biggrin.gif , когда верхняя чашка приручена можно повернуть стойку вместе с пружиной. На Вовкинах фотках я этого перепада тоже не заметил. Вечером спецом еще раз посмотрю как все стоит у меня на машине B020.gif
а всетаки она крутиться et.gif et.gif et.gif , а то я уж начал думать что у меня и вправду что то с головой, и стойка у меня не крутилась B093.gif
post Feb 14 2008, 05:36 PM
Сообщение #105
Олег
post Feb 14 2008, 06:46 PM
Сообщение #106
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Цитата(МихаилТ @ Feb 14 2008, 04:36 PM) *
А у меня не крутиться. И привинчена, как у Миши. Колесо поворачивается на шаровых. И как стойка с пружиной может крутиться, если она 3 болтами прикручена сверху? blink.gif ef.gif
post Feb 14 2008, 06:53 PM
Сообщение #107
Если говорить про принцип действия - то не крутится конечно, это ж не макферсон biggrin.gif
Речь о том, стойку можно повернуть относительно верхнй чашки, предварительно сжав пружину.
Петр
post Feb 18 2008, 10:01 AM
Сообщение #108
Пользователь №: 4,431
Проставки от ТАЗ2108 силуминовые, литые и проставки от Омеги под зад)
Вот что было до:
С помощью этого лифтанул перед:
Вот чего получилось)
Олька
post Feb 18 2008, 10:18 AM
Сообщение #109
Из: Кировский р-он
Пользователь №: 2,736
vl@d
post Feb 18 2008, 10:25 AM
Сообщение #110
всеходящий
Петр
Петр
post Feb 18 2008, 10:27 AM
Сообщение #111
Цитата(vl@d @ Feb 18 2008, 09:25 AM) *
Петр
Спасибо! Кстати мне даже понравилось такое положение дел, теперь фары светят нормально ladosi.gif
post Feb 18 2008, 11:15 AM
Сообщение #112
ЗАЧЕТ, но я бы зад еще маленько...ГРАНД всетаки....
Петр
post Feb 18 2008, 01:14 PM
Сообщение #113
Думаю что сначала проверю в бою, а потом буду думать dumai.gif а надо ли еще smile.gif
post Feb 18 2008, 03:44 PM
Сообщение #114
а че там проверять то
http://sportage-club.com/ipb/index.php?sho...%E0%E4%ED%E8%E9
Dimon
post Feb 18 2008, 05:31 PM
Сообщение #115
Из: Нижегородская обл., г. Саров
Пользователь №: 2,585
место дислокации: Москва, СВАО, Куркино.
Спасибо клубу, а особенно Михайлу Т
Перед, только мне кажется мало поднялся, может из-за старых стандартных пружин..... dumai.gif
Kia Sportage 2001 автомат $ америкос $.....
vl@d
post Feb 18 2008, 05:41 PM
Сообщение #116
всеходящий
поздравляю, я смотрю все активно к сезону начали готовиться , а ты чем перед поднимал?
post Feb 18 2008, 05:47 PM
Сообщение #117
ЗАЧЕТ B162.gif лифтанутых ПРИБЫЛО B162.gif B162.gif B162.gif , вот пружинки передние тож менять надо было.....я кстати себе тож непоменял...надобы заняцо....Зато зад у тебя сантиметров 10.... dumai.gif Вибрации не появились?
severyanin
post Feb 18 2008, 06:25 PM
Сообщение #118
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
post Feb 18 2008, 06:56 PM
Сообщение #119
не предатель
Цитата(severyanin @ Feb 18 2008, 05:25 PM) *
severyanin
post Feb 18 2008, 08:06 PM
Сообщение #120
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Текстовая версия Сейчас: 13th September 2026 - 08:08 AM
