18 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
> запчасти от русских машин на спортедж
таракан
post Aug 4 2014, 10:32 AM
Сообщение #281
нИчО не знаю
Пользователь №: 12,410
место дислокации: иркутская область
вальцевать нечем и негде.
Виктор_19
post Aug 4 2014, 08:38 PM
Сообщение #282
Пользователь №: 12,314
место дислокации: Красноярск-Абакан
Цитата(таракан @ Aug 4 2014, 10:39 AM) *
кто знает, тормозные трубки от чего подходят?прожгли мне когда раму варили самую длинную заднюю центральную. надо чтоб по штуцерам подошли.
http://pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=pro&f=szp
Экзист возит... Трубки хорошие. Резьбу и длину подберешь....
KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
_AndY_
post Sep 8 2014, 05:33 PM
Сообщение #283
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
Я РХХ от газели поставил. Пока верменно "висит", руки не доходят впускной коллектор, чтоб нормально поставить, так х№% подлезешь. В магазине запчастей взял какой-то Г-образный резиновый патрубок за 100р., на длинной стороне(вроде) уширение есть. (вроде от 2108, называется "Патрубок вентиляции картера нижний большой") Орезал кусок сгиба нужной длины, и само уширение, чтоб как бы переходник получился. Насадил на родные шланги, стянул хомутами не сильно, чтоб не перегибало, главно чтоб подсоса не было.
Концевики дверей от како-го то таза подобрал. Штырь только длинный был, благо что пластик, отрезал ненужное (примерно полштыря, можно по месту прикидывать), попробовал на закрытие двери. Главное лишнего не отрезать. На штыре еще насечки были, у меня где-то на 2 деления отрезалось, где-то на 3. С проводом там вроде мудрить не надо, и вроде даже разъемы 1в1. На одной двери я что-то мудрил только, а на остальные без премудростей подошло. Берешь свой концевик, и чтоб от "патрона" до отверстия под винт одинаковое расстояние было, иначе кузов придется напильником подпиливать. От классики не подойдет, расстояние маленькое.
Сообщение отредактировал _AndY_ - Sep 11 2014, 09:39 AM
snegkin
post Sep 15 2014, 10:20 AM
Сообщение #284
Пользователь №: 12,601
место дислокации: Рыбинск
Попытался прокачать тормоза, свернул на суппортах штуцеры для спуска воздуха. Высверливать без наличия замены глупо, поэтому хотел спросить, может у кого есть или сможет измерить резьбу, длину, или кто знает от чего отечественного подходят??
Сообщение отредактировал snegkin - Sep 15 2014, 02:31 PM
американец МКПП 2000 г. + калининградец МКПП 2005 г.
Артем1976
post Sep 18 2014, 12:46 PM
Сообщение #285
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Мне так выкручивали:
1. Берем шайбу с внутренним диаметром примерно равным диаметру штуцера, привариваем ее к остаткам штуцера.
2. Берем гайку и привариваем ее к этой шайбе.
3. Облили водой и потихоньку крутим.
На счет высверливать - никто не брался, диаметр маленький плюс можно конус повредить. Тогда вообще суппорт на помойку.
Matew
post Sep 18 2014, 03:36 PM
Сообщение #286
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
1. Берем шайбу с внутринним диаметром примерно равным диаметру штуцера, привариваем ее к остаткам штуцера.
Плюсадин
Я вообще приваривал то, что на полу в гараже валялось - кусок прутка, арматуры маленькой, как угодно. потом приваривал к этому "вороток" и откручивал всё это рукой)
потом лишнее отрезал, аккуратно приварил гаечку под ключ на 14 smile.gif чтоб штуцер новый не искать
ingener
post Sep 30 2014, 05:37 AM
Сообщение #287
Из: томск
Пользователь №: 10,994
место дислокации: Томск
я высверливал старые закисшие штуцера,нарезал резьбу большего диаметра, ставил тавотницы от копейки там они как раз милиметра на 2 больше, точно не помню диаметр, можно в магаз зайти посмотреть тавотницу от жигулей, наши родные 8 мм, там по моему 10- вобщем надо смотреть по месту
Ден2
post Oct 2 2014, 10:19 PM
Сообщение #288
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
А от чего подойдёт сливная пробка радиатора? Или хотя бы подскажите, какая там резьба, сам попробую подобрать)
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Артем1976
post Oct 3 2014, 12:12 PM
Сообщение #289
Из: Калининград
Течет или просто антифриз спустить надо? Если антифриз спустить, проще и быстрее шланг снизу отдать (один хомут). Я так всегда делал.
шадринск
post Oct 3 2014, 03:40 PM
Сообщение #290
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
да лучше,нижний патрубок,радиатора сдернуть,и слить антифриз,считай быстро,и безопасно,
а,то мне когда газ ставили,на машину,то газов ки решили,через этот бара шик слить,ну и слили,я потом замаялся, его успокаивать,чтоб,не подкапывало,еле поймал,нужное положение,затяжки краника, течь прекратилась,
с тех пор,я к нему не,лезу,удобнее,сливать,и быстрее,с нижнего патрубка
калининград 2006-короткий
Ден2
post Oct 4 2014, 12:05 AM
Сообщение #291
Из: Белгород
Именно течь, похолодало и потекло. Предхоз туда болт всунул, вместо пробки. Чтобы выкрутить и померить, нужно место, время и помощник, отверстие пальцем затыкать, которых нет((
post Oct 4 2014, 10:40 AM
Сообщение #292
Если я не выкинул свой старый радиатор dumai.gif, там пробка была,даже со шлангом...Надо в гараже в подвале посмотреть.Но не факт,что не выкинул. biggrin.gif
Ден2
post Oct 4 2014, 03:17 PM
Сообщение #293
Из: Белгород
Буду очень благодарен, если посмотришь)
шадринск
post Oct 4 2014, 08:13 PM
Сообщение #294
нужно в любом случае сливать, весь антифриз с радиатора, и смотреть резьбу, под краник,
если туда пихали болты и всякую хрень то , ничего непоможет, кроме фиксатора резьбы и холодной сварки,
болт туда закручиваешь и всё с герметиком на мертво, глушить эту пробку сливную, чтоб не бежало blink.gif
dina
post Oct 4 2014, 11:10 PM
Сообщение #295
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 13,659
место дислокации: Минск
Беда такая: криворукий мастер во время капиталки сорвал резьбу на распредвале, неприятнее ситуация стала, когда 5я контора отказала в последний момент в доставке новой з/ч (каждый заказ - ожидание минимум 20 дней). Распредвал для спортача 96 2.0 8-клапанного - та еще заноза оказывается, ибо все разборки страны уже знают меня, а вала все еще нет. Может кто сталкивался с такой бедой и знает как помочь?
Сега
post Oct 5 2014, 06:08 AM
Сообщение #296
Пользователь №: 12,361
раз уж такая проблема с новыми, думаю токарю не составить большого труда перерезать резьбу.
Спортик 96г.в. , 2л, 16кл.
3-835-845 Сега.
Михал
post Oct 26 2014, 02:54 PM
Сообщение #297
Из: Пермь
Пользователь №: 13,524
Цитата(oRDoSS @ Jun 25 2013, 03:10 AM) *
Форсунки от Патриота за номером 0280158107 работают на 16-клапанном движке с родным форсунками без штуцеров и шлангов. Цена форсунок - 700 рублей/штука. Требуется немного доработать напильником форсунку - сточить пластик.
Не совсем понял.. т.е. куплю форсы от патриота и без переделок, за исключением подгонки напильником, поставлю взамен своих?
Фанат №158М
LSD сзади
Братан
post Oct 27 2014, 10:15 AM
Сообщение #298
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
вот в том-то и дело, что на 16-клапанном БЕЗ штуцеров и шлангов! У меня со шлангами - значит от патриота НЕ подходят
post Oct 27 2014, 11:24 AM
Сообщение #299
Шланги на наших форсунках для воздуха. Это зеленые придумали. Вообще то можно и без них форсунки ставить, с соответствующей производительностью.
Братан
post Oct 27 2014, 11:43 AM
Сообщение #300
потому что...
Из: Беларусь, Минск
а шланги тогда что, глушить????? Мне было бы очень актуально, т.к. у одной форсунки обломан вывод под шланги... я его сделал, но никогда нельзя быть уверенным!
Текстовая версия Сейчас: 17th September 2025 - 11:48 AM
