11 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> прокладка ГБЦ, полнейшая замена :)
chisto_evgen
post Apr 13 2014, 09:33 PM
Сообщение #81
Пользователь №: 11,528
место дислокации: саратовская область
Я его победил! В итоге, заимел "новую мащину". Перетрясу ходовочку иииии "танки грязи не боятся"...
BARB04
post Apr 27 2014, 06:07 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 5,859
место дислокации: г.Курган
Подскажите, кто знает, пожалуйста. Какие сальники клапанов ставить. Чего-то эксист умалчивает о них. А поменять надо бы. Что и где брать?
post Apr 27 2014, 07:33 PM
Сообщение #83
На клапанах нет сальников - только маслосъемные колпачки.
По крайней мере на двигателе FE.
Оригинал - 0 KL02 10 155 (16 штук - по одному на каждый клапан)
BARB04
post Apr 28 2014, 06:49 AM
Сообщение #84
Цитата(P&nzer38 @ &pr 27 2014, 08:33 PM) [sn&pb&ck]354067[/sn&pb&ck]
Спасибо огромное за помощь! И сразу вопрос - Эксист пишет, что этих колпачков восемь, и 0 KL01 10 155 тоже восемь. Вы пишете - шестнадцать одного вида. Кто прав?
a-serega
post Jun 27 2014, 01:19 AM
Сообщение #85
Пользователь №: 12,329
место дислокации: Мос. область
Подскажите хочу сам разобрать ГБЦ (выдавливает антифриз) какие могут быть нюансы, может быть у кого есть фототчёт, заранее благодарю!!!
vek
post Jun 27 2014, 07:05 AM
Сообщение #86
Из: Орск
Пользователь №: 12,292
место дислокации: Орск
тему мою про Проблемка с двигателем глянь.
нюансы
1.нужен норм динамометрический ключ.
2.впуск можно не снимать (можно потом снять когда снимешь гбц), а только отключить от тосольные шланги и топливную магистраль и вакум.
3.прокладка новая, герметик (весь впуск промазал) ,на всякий случай советую прикупить все шланги картерные, вакуумные у меня весь полопались потрескались.
4. грм и ролики советую сразу поменять.
5. сальники распредвалов и прокладку под крышку клапанов
Sportаge Grаnd. 2002г.
Akad
post Jun 27 2014, 09:52 AM
Сообщение #87
Пользователь №: 9,455
место дислокации: Воронеж
Ответили уже, немного добавлю - лучше использовать хороший бензо-маслостойкий герметик. Типа виктора рейнза. Особенно если клапанная крышка немного поведена и плотно не пристанет и т.д. Комплект прокладок - смотри не в сторону оригинала, а маздавские аналоги. Они зачастую качественнее окажутся.
Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
Tuc
post Jun 27 2014, 10:01 AM
Сообщение #88
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
код ???
Akad
post Jun 27 2014, 08:15 PM
Сообщение #89
Цитата(жып @ Jun 27 2014, 10:01 AM) *
код ???
хз. Прихожу в магазин и говорю мне для FE с графитом (на 200р дороже). Всегда есть в 2-3 магазинах в наличии. Если сильно нужно - могу попробовать узнать.
шадринск
post Oct 20 2014, 04:25 PM
Сообщение #90
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
добрый вечер всем,
возник у меня снова новый вопрос, недавно похолодало у нас и я решил, подзарядить аккум , ну и начал осматривать двигатель , и всё вокруг него, обнаружил подтёк на блоке, в районе кранштейна генератора, ,
похоже на масло , стекает на заглушку блока , думаю из под стыка где головка прижимается , к блоку, в передней части где кожух грм, вытекло чуток , на засщите сухо внизу только в районе заглушки и всё, с крышки клапанной недолжно бежать там смотрел всё сухо, похоже из под прокладки давит sad.gif
что делать? всё вытер там на сухо, пока езжу, сёдня смотрел сухо, не бежит,
щас фотки попробую закинуть , покажу откуда подтекает,,, sad.gif Прикрепленное изображение,вот отсюда думаю подсачивается антифриз или масло?
калининград 2006-короткий
post Oct 20 2014, 05:10 PM
Сообщение #91
Цитата(шадринск @ Oct 20 2014, 04:25 PM) *
... антифриз ..
Увы.
Причем, когда долго ездишь - от тепла двигателя там все высыхает. А ночью может снова натечь.
vek
post Oct 20 2014, 05:12 PM
Сообщение #92
Из: Орск
антифриз.
порвана прокладка или
поведена гбц
как вариант для начала протянуть гбц с нормальном моментом.
post Oct 20 2014, 05:13 PM
Сообщение #93
Цитата(шадринск @ Oct 20 2014, 02:25 PM) *
добрый вечер всем,
Прокладку ГБЦ не менял недавно? Если менял - подтяни болты ГБЦ.
Как вариант - подтекает сальник выпускного распредвала.
vek
post Oct 20 2014, 05:14 PM
Сообщение #94
Из: Орск
сальник врятли.
тогда бы масло текло.
глянь мою тему http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=11566
шадринск
post Oct 20 2014, 05:40 PM
Сообщение #95
прокладку гбц не трогал, как купил машину, старый хозяин тоже не лез, я так думаю,
вскипятить не мог, и перегреть, всё исправно работает, пробег у машины 98000,км,
летом всё нормально было, или может антифриз тоже чуть подтекал , но испарялся быстро от жарры, на блоке, то что я не мог заметить утечку, а сейчас заметно,
так что делать? первое, как я понял--1.попробовать протянуть болты гбц усилием 86нм, -может успокоит , прожмёт её?
2, может так ездить до лета подождать, вдруг дотянет, ведь сильной течи нету, в бачке уровень антифриза , из глушака не парит, печка греет хорошо, и двигатель ровна работает,
шадринск
post Oct 20 2014, 05:55 PM
Сообщение #96
вот так проблемка, посмотрю как дальше будет, динометрического ключа у меня нету, у кого нибудь просить придётся, возникают уже мысли у меня, снять головку и поставить свежую прокладку, если эта начнёт сильно пропускать,
холода щас начинаются, как на зло, сколько возьмут в сервисе, за замену прокладки на нашей машине примерно? или лучше самому разобрать, и поставить новую,?ведь мне шлифовать ничего ненадо, только прокладку, заменить, и всё впринципе
Snek
post Oct 20 2014, 06:03 PM
Сообщение #97
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
К холодам как правило, слабина начинает давать течь ,, если не очень, то поезди ,ну на край подтянуть ,ну тогда надо все разбирать !!!!
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
post Oct 20 2014, 06:15 PM
Сообщение #98
Антифриз, как правило, высыхает на горячем двигателе.
Для того чтобы подтянуть ГБЦ не надо динамометрический ключ. Достаточно подкрутить болты на одинаковый угол, например, 90 гр. При этом слишком разное усилие можно почувствовать "на ощупь". Если почувствуется какой-то болт прослабленным, докрутить его больше.
удав
post Oct 20 2014, 06:18 PM
Сообщение #99
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
5000руб
шадринск
post Oct 20 2014, 06:23 PM
Сообщение #100
буду ездить, пока не крякнет, до лета B128.gif , разбирать всё или не всё, но крышку клапанную снимать ридётся, чтоб до болтов добратся головки, а так не хочется её шевелить, летом еле успокоил эту крышку клапанов, чтоб не бежало , в свечные колодцы и с боку на колектор,
сейчас цены глянул на прокладки, на нашу машину, , за оригинал OKO1310271 ЭКСТИСС, просит 1456,
так за такую цену можна набор купить прокладок на нашу машину, только какой фирмы брать? мне чтоб не нарватся на брак, почитал тут тему и уяснил что надо тока оригинал, от мазды и кии кларуса не пойдёт, надо именно под наш двигатель B056.gif
ооо как пять рублей за снятие головы, 5000 biggrin.gif , я лучше сам сниму бесплатно , в крайнем случаи в гараже, с обогревателями, чем с ними связыватся
якопартс, стоит 985руб, -какие то дикие цены
Текстовая версия Сейчас: 20th October 2025 - 06:39 PM
