11 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> прокладка ГБЦ, полнейшая замена :)
post Oct 20 2014, 06:27 PM
Сообщение #101
Цитата(удав @ Oct 20 2014, 02:18 PM) *
5000руб
шадринск
post Oct 20 2014, 06:36 PM
Сообщение #102
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
Цитата(korol @ Oct 20 2014, 06:27 PM) *
и комплект прокладок дороже стал ,Jakoparts-загоняет на экстизе, за-2 082,06р, раньше человек писал, что брал этот же набор за 1300, незнаю что даже делать, с этими наборами ohmy.gif ohmy.gif
калининград 2006-короткий
удав
post Oct 20 2014, 06:37 PM
Сообщение #103
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
за такие деньги можно движок заменить у нас
5т это тока работа без з\ч.........в области ещё дороже.
правда меняют прокладку с проверкой головки на коробление и с опрессовкой....сами сервомены возят её в область за 150км и там делают эти действа biggrin.gif
если что и фрезеруют
шадринск
post Oct 20 2014, 07:05 PM
Сообщение #104
спасибо всем за советы, буду наблюдать за двигателем, в течении недели, как раз морозы начинаются,сейчас уже -9,через два дня обещают -20, машина ночует на улице, посмотрим как потечёт, или сухо будет sad.gif
шадринск
post Oct 21 2014, 04:58 PM
Сообщение #105
подтекает всё таки, в выходные буду снимать клапанную крышку и тянуть болты гбц,
есть пару вопросов, под какой ключ идёт болт гбц, на 16ти клапанной головке?-звёздочка или шестигранник какой? , интересуюсь заранее так как готовлюсь , чтоб ключ был в наличии у меня этот, и какой порядок протяжки болтов, по схеме? или крест на крест тянуть?,
ВОТ ЕЩЁ ВСПОМНИЛ-, у нас зима , машина на улице стоит, при какой температуре протягивать болты гбц?,
нагреть движок до рабочей температуры,и скинуть быстро клапанную крышку, подтянуть их на тёплом, или же неспеша остудить движок и протянуть его холодным? B228.gif
post Oct 21 2014, 05:20 PM
Сообщение #106
Обычно эту работу в боксе делают. Следовательно при плюс 18 градусов примерно. Там вроде шестигранник на 15 (могу ошибаться). И обычно половина головок прикрыта распредвалами - т.е. сливать тосол, снимать ремень грм и распредвалы. Т.е. - протягивать очень хлопотно и бестолково. Лучше сразу менять. ИМХО.
vek
post Oct 21 2014, 05:32 PM
Сообщение #107
Из: Орск
Пользователь №: 12,292
место дислокации: Орск
На 16 клапанике ни чего не прикрыто.
скидывай крышку и впуск....и все доступно становится
порядок в книге указан, но если память не изменяет то от центра по спирали....
По температуре уже сказали.
головка зведочка вроде на 15 уже подзабыл....
Sportаge Grаnd. 2002г.
шадринск
post Oct 21 2014, 05:57 PM
Сообщение #108
пхааа да чего вы , так всё прикрыто, я непонимаю, я весной крышку клапанную снимал и менял прокладку смотрел что там и как, какой там тосол может быть? там два распредвала и всё в масле,
выдавливает антифриз почти чуток , даже на засщите нету его тока на блоке в районе кронштейна генератора, и заглушки, нету у меня тёплого бокса, гараж тока есть кирпичный, там могу нагреть обогревателем масляным, до 0-нуля или плюс , но всё же надо протянуть, голову снимать нехочется, эмульсии нету в масле и уровень норм в бачке, двигатель ровна работает , печка греет хорошо,
vek
post Oct 21 2014, 05:59 PM
Сообщение #109
Из: Орск
двигатель какой?! sohc или dohc
тоесть по русски 8 или 16 клапаник!
вижу что два вала значит 16 клапаник...
тоесть подтянуть прокладку ГБЦ с ваших слов нельзя?! значит мы говорим про разные машины.... у вас точно спорт 1.
шадринск
post Oct 21 2014, 06:07 PM
Сообщение #110
vek, добрый вечер , двигатель у меня DOCH FE 16 КЛАПАННЫЙ, 128 Л,С ну короче аналог мазды 626, бензиновый и спортик первого поколения рамный тока нашей сборки
vek
post Oct 21 2014, 06:09 PM
Сообщение #111
Из: Орск
да я это уже понял.... не могу понять как
может быть такое что у вас болты крепления гбц к блоку чем то прикрыты?! кроме крышки клапанов....
шадринск
post Oct 21 2014, 06:14 PM
Сообщение #112
vek, я тоже это непойму, поэтому так и удивился, человек написал такую информацию выше, под ником александр , который говорит типа там всё залито антифризом и бестолку тянуть лучше ехать в сервис к ребятишкам,
я про это ничего не говорил , так как чётко знаю что у меня стоит под клапанной крышкой,разбирал лично B128.gif
вот это прочитай, что он написал?
vek
post Oct 21 2014, 06:15 PM
Сообщение #113
Из: Орск
я и писал что там все доступно для протягивания!
получается отвечал не тому.... с мобильника был, ник не уловил...
шадринск
post Oct 21 2014, 06:20 PM
Сообщение #114
вот я и согласен с вами, а человек выше написал что мне лучше ехать в сервис h975g.GIF
можно фото болтика посмотреть под звёздочку на 15,ть, и схему протяжки, хотя, бы с мануала B056.gif
vek
Сообщение #115
Из: Орск
сейчас гляну.
шадринск
post Oct 21 2014, 06:21 PM
Сообщение #116
ок спасибо
шадринск
post Oct 21 2014, 07:08 PM
Сообщение #117
вот нашёл схемку в мануале, по ней тянуть? так я понимаю, момент затяжки 80-86нм, примерно- ключа нету у меня динаметричесского sad.gif
чем тянуть? трещёткой маленькой или трубкой с воротком?
шадринск
post Oct 21 2014, 07:29 PM
Сообщение #118
ещё ведь протянуть одно, а другое там крышку клапанную потом надо будет с герметиком прелепить на морозе, как думаете получится, это или нет?
nicos
post Oct 21 2014, 08:53 PM
Сообщение #119
Из: Тверь
Пользователь №: 9,140
место дислокации: гТверь
братцы подскажите,а при снятии головки крепёжные болты остаются старые или обязательно нужно заменить на новые?
красивый узел -крепче держит!
Вадимка
post Oct 21 2014, 10:13 PM
Сообщение #120
Пользователь №: 12,243
место дислокации: светлогорск
Цитата(шадринск @ Oct 21 2014, 03:58 PM) [sn&pb&ck]373049[/sn&pb&ck]
там 12 гранная головка на 14
Текстовая версия Сейчас: 8th December 2025 - 02:39 PM
