| korol |
Oct 20 2014, 06:27 PM
#101
| шадринск |
Oct 20 2014, 06:36 PM
#102
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 800 Регистрация: 30-December 13 Из: курганская область 45 rus Пользователь №: 12,799 место дислокации: курганская область |
и комплект прокладок дороже стал ,Jakoparts-загоняет на экстизе, за-2 082,06р, раньше человек писал, что брал этот же набор за 1300, незнаю что даже делать, с этими наборами -------------------- калининград 2006-короткий
| удав |
Oct 20 2014, 06:37 PM
#103
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. |
Цитата за такие деньги можно движок заменить у нас 5т это тока работа без з\ч.........в области ещё дороже. правда меняют прокладку с проверкой головки на коробление и с опрессовкой....сами сервомены возят её в область за 150км и там делают эти действа если что и фрезеруют -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
| шадринск |
Oct 20 2014, 07:05 PM
#104
спасибо всем за советы, буду наблюдать за двигателем, в течении недели, как раз морозы начинаются,сейчас уже -9,через два дня обещают -20, машина ночует на улице, посмотрим как потечёт, или сухо будет
| шадринск |
Oct 21 2014, 04:58 PM
#105
подтекает всё таки, в выходные буду снимать клапанную крышку и тянуть болты гбц,
есть пару вопросов, под какой ключ идёт болт гбц, на 16ти клапанной головке?-звёздочка или шестигранник какой? , интересуюсь заранее так как готовлюсь , чтоб ключ был в наличии у меня этот, и какой порядок протяжки болтов, по схеме? или крест на крест тянуть?, ВОТ ЕЩЁ ВСПОМНИЛ-, у нас зима , машина на улице стоит, при какой температуре протягивать болты гбц?, нагреть движок до рабочей температуры,и скинуть быстро клапанную крышку, подтянуть их на тёплом, или же неспеша остудить движок и протянуть его холодным? -------------------- калининград 2006-короткий
| Александр 533 |
Oct 21 2014, 05:20 PM
#106
подтекает всё таки, в выходные буду снимать клапанную крышку и тянуть болты гбц, есть пару вопросов, под какой ключ идёт болт гбц, на 16ти клапанной головке?-звёздочка или шестигранник какой? , интересуюсь заранее так как готовлюсь , чтоб ключ был в наличии у меня этот, и какой порядок протяжки болтов, по схеме? или крест на крест тянуть?, ВОТ ЕЩЁ ВСПОМНИЛ-, у нас зима , машина на улице стоит, при какой температуре протягивать болты гбц?, нагреть движок до рабочей температуры,и скинуть быстро клапанную крышку, подтянуть их на тёплом, или же неспеша остудить движок и протянуть его холодным? Обычно эту работу в боксе делают. Следовательно при плюс 18 градусов примерно. Там вроде шестигранник на 15 (могу ошибаться). И обычно половина головок прикрыта распредвалами - т.е. сливать тосол, снимать ремень грм и распредвалы. Т.е. - протягивать очень хлопотно и бестолково. Лучше сразу менять. ИМХО. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| vek |
Oct 21 2014, 05:32 PM
#107
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 8-August 13 Из: Орск Пользователь №: 12,292 место дислокации: Орск |
Обычно эту работу в боксе делают. Следовательно при плюс 18 градусов примерно. Там вроде шестигранник на 15 (могу ошибаться). И обычно половина головок прикрыта распредвалами - т.е. сливать тосол, снимать ремень грм и распредвалы. Т.е. - протягивать очень хлопотно и бестолково. Лучше сразу менять. ИМХО. На 16 клапанике ни чего не прикрыто. скидывай крышку и впуск....и все доступно становится порядок в книге указан, но если память не изменяет то от центра по спирали.... По температуре уже сказали. головка зведочка вроде на 15 уже подзабыл.... -------------------- Sportаge Grаnd. 2002г.
| шадринск |
Oct 21 2014, 05:57 PM
#108
пхааа да чего вы , так всё прикрыто, я непонимаю, я весной крышку клапанную снимал и менял прокладку смотрел что там и как, какой там тосол может быть? там два распредвала и всё в масле,
выдавливает антифриз почти чуток , даже на засщите нету его тока на блоке в районе кронштейна генератора, и заглушки, нету у меня тёплого бокса, гараж тока есть кирпичный, там могу нагреть обогревателем масляным, до 0-нуля или плюс , но всё же надо протянуть, голову снимать нехочется, эмульсии нету в масле и уровень норм в бачке, двигатель ровна работает , печка греет хорошо, -------------------- калининград 2006-короткий
| vek |
Oct 21 2014, 05:59 PM
#109
пхааа да чего вы , так всё прикрыто, я непонимаю, я весной крышку клапанную снимал и менял прокладку смотрел что там и как, какой там тосол может быть? там два распредвала и всё в масле, выдавливает антифриз почти чуток , даже на засщите нету его тока на блоке в районе кронштейна генератора, и заглушки, нету у меня тёплого бокса, гараж тока есть кирпичный, там могу нагреть обогревателем масляным, до 0-нуля или плюс , но всё же надо протянуть, голову снимать нехочется, эмульсии нету в масле и уровень норм в бачке, двигатель ровна работает , печка греет хорошо, двигатель какой?! sohc или dohc тоесть по русски 8 или 16 клапаник! вижу что два вала значит 16 клапаник... тоесть подтянуть прокладку ГБЦ с ваших слов нельзя?! значит мы говорим про разные машины.... у вас точно спорт 1. -------------------- Sportаge Grаnd. 2002г.
| шадринск |
Oct 21 2014, 06:07 PM
#110
vek, добрый вечер , двигатель у меня DOCH FE 16 КЛАПАННЫЙ, 128 Л,С ну короче аналог мазды 626, бензиновый и спортик первого поколения рамный тока нашей сборки
| vek |
Oct 21 2014, 06:09 PM
#111
двигатель у меня DOCH FE 16 КЛАПАННЫЙ, 128 Л,С ну короче аналог мазды 626, бензиновый и спортик первого поколения рамный тока нашей сборки да я это уже понял.... не могу понять как может быть такое что у вас болты крепления гбц к блоку чем то прикрыты?! кроме крышки клапанов.... -------------------- Sportаge Grаnd. 2002г.
| шадринск |
Oct 21 2014, 06:14 PM
#112
vek, я тоже это непойму, поэтому так и удивился, человек написал такую информацию выше, под ником александр , который говорит типа там всё залито антифризом и бестолку тянуть лучше ехать в сервис к ребятишкам,
я про это ничего не говорил , так как чётко знаю что у меня стоит под клапанной крышкой,разбирал лично Обычно эту работу в боксе делают. Следовательно при плюс 18 градусов примерно. Там вроде шестигранник на 15 (могу ошибаться). И обычно половина головок прикрыта распредвалами - т.е. сливать тосол, снимать ремень грм и распредвалы. Т.е. - протягивать очень хлопотно и бестолково. Лучше сразу менять. ИМХО. вот это прочитай, что он написал? -------------------- калининград 2006-короткий
| vek |
Oct 21 2014, 06:15 PM
#113
vek, я тоже это непойму, поэтому так и удивился, человек написал такую информацию выше, под ником александр , который говорит типа там всё залито антифризом и бестолку тянуть лучше ехать в сервис к ребятишкам, я про это ничего не говорил , так как чётко знаю что у меня стоит под клапанной крышкой,разбирал лично вот это прочитай, что он написал? я и писал что там все доступно для протягивания! получается отвечал не тому.... с мобильника был, ник не уловил... -------------------- Sportаge Grаnd. 2002г.
| шадринск |
Oct 21 2014, 06:20 PM
#114
я и писал что там все доступно для протягивания! вот я и согласен с вами, а человек выше написал что мне лучше ехать в сервис можно фото болтика посмотреть под звёздочку на 15,ть, и схему протяжки, хотя, бы с мануала -------------------- калининград 2006-короткий
| vek |
#115
вот я и согласен с вами, а человек выше написал что мне лучше ехать в сервис можно фото болтика посмотреть под звёздочку на 15,ть, и схему протяжки, хотя, бы с мануала сейчас гляну. -------------------- Sportаge Grаnd. 2002г.
| шадринск |
Oct 21 2014, 06:21 PM
#116
ок спасибо
| шадринск |
Oct 21 2014, 07:08 PM
#117
вот нашёл схемку в мануале, по ней тянуть? так я понимаю, момент затяжки 80-86нм, примерно- ключа нету у меня динаметричесского
чем тянуть? трещёткой маленькой или трубкой с воротком? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- калининград 2006-короткий
| шадринск |
Oct 21 2014, 07:29 PM
#118
ещё ведь протянуть одно, а другое там крышку клапанную потом надо будет с герметиком прелепить на морозе, как думаете получится, это или нет?
| nicos |
Oct 21 2014, 08:53 PM
#119
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 18-February 11 Из: Тверь Пользователь №: 9,140 место дислокации: гТверь |
братцы подскажите,а при снятии головки крепёжные болты остаются старые или обязательно нужно заменить на новые?
-------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
красивый узел -крепче держит! |
| Вадимка |
Oct 21 2014, 10:13 PM
#120
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 43 Регистрация: 22-July 13 Пользователь №: 12,243 место дислокации: светлогорск |
Цитата(шадринск @ Oct 21 2014, 03:58 PM) [sn&pb&ck]373049[/sn&pb&ck] подтекает всё таки, в выходные буду снимать клапанную крышку и тянуть болты гбц, есть пару вопросов, под какой ключ идёт болт гбц, на 16ти клапанной головке?-звёздочка или шестигранник какой? , интересуюсь заранее так как готовлюсь , чтоб ключ был в наличии у меня этот, и какой порядок протяжки болтов, по схеме? или крест на крест тянуть?, ВОТ ЕЩЁ ВСПОМНИЛ-, у нас зима , машина на улице стоит, при какой температуре протягивать болты гбц?, нагреть движок до рабочей температуры,и скинуть быстро клапанную крышку, подтянуть их на тёплом, или же неспеша остудить движок и протянуть его холодным? там 12 гранная головка на 14 |
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd December 2025 - 10:33 AM |
