| шадринск |
Oct 22 2014, 04:48 AM
#121
можно фото, этой 12ти- гранной головки на 14ть, или маркировку её , номер, чтоб я точно знал что покупать в магазине,,
-------------------- калининград 2006-короткий
| Panzer38 |
Oct 22 2014, 08:33 AM
#122
вот нашёл схемку в мануале, по ней тянуть? так я понимаю, момент затяжки 80-86нм, примерно- ключа нету у меня динаметричесского чем тянуть? трещёткой маленькой или трубкой с воротком? Без динамометрического ключа (и хорошего) туда лучше вообще не соваться! Там и с ключом-то могут быть проблемы. И все делать в боксе\гараже. При комнатной (!) температуре. На холодном движке. На улице, при нулевой температуре, ничего хорошего не выйдет. братцы подскажите,а при снятии головки крепёжные болты остаются старые или обязательно нужно заменить на новые? Болты ГБЦ после снятия необходимо проверить штангенциркулем. И если их длина не выходит за допустимые пределы - можно ставить снова. Но лучше - новые. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| шадринск |
Oct 22 2014, 12:12 PM
#123
какие могут,возникнуть,проблеммы? если ,я просто протянул болты,по схеме,воротком, с головкой,сегодня купил 12 ти гран ную,на 14,потом спросил про ключ они мне сказали что динометрич-ключик,стоит три рубля,неужели ,я его покупать буду чтоб протянуть 10сять болтов ,зачем мне их выкручивать,полностью?,прокладка у меня целая
какие могут,возникнуть,проблеммы? если ,я просто протянул болты,по схеме,воротком, с головкой,сегодня купил 12 ти гран ную,на 14,потом спросил про ключ они мне сказали что динометрич-ключик,стоит три рубля,неужели ,я его покупать буду чтоб протянуть 10сять болтов ,зачем мне их выкручивать,полностью?,прокладка у меня целая -------------------- калининград 2006-короткий
| шадринск |
Oct 22 2014, 12:24 PM
#124
если,в выходные ,я заеду в гараж,двигатель будет горячим, быстро сниму клапан ную крышку и коллектор,как раз движок остынет чуток,и будет как летом,примерно холодный,и можно тянуть по схеме,нуу нету у меня теплого бокса,и ключа динаметричесского
| samoxa7 |
Oct 22 2014, 12:30 PM
#125
если,в выходные ,я заеду в гараж,двигатель будет горячим, быстро сниму клапан ную крышку и коллектор,как раз движок остынет чуток,и будет как летом,примерно холодный,и можно тянуть по схеме,нуу нету у меня теплого бокса,и ключа динаметричесского Обычной трещеткой под квадрат 1/2 БЕЗ ФАНАТИЗМА- получшь приблизительно 90-100 н/м.Только ИМХО- мертвому припарки...Протяжка возможна ,если недавно снимал ГБЦ,и не затянул нужным моментом.Как правило,если прокладка потекла- замена,ибо...))) А выбор за тобой.Себе Я лично поменял бы. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| nicos |
Oct 25 2014, 02:02 PM
#126
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 18-February 11 Из: Тверь Пользователь №: 9,140 место дислокации: гТверь |
Болты ГБЦ после снятия необходимо проверить штангенциркулем. И если их длина не выходит за допустимые пределы - можно ставить снова. Но лучше - новые. а где посмотреть эти допустимые пределы? в руководстве из ФАКа я не нашёл. за руководство отдельное Спасибо! -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
красивый узел -крепче держит! |
| удав |
Oct 25 2014, 02:25 PM
#127
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. |
а где посмотреть эти допустимые пределы? в руководстве из ФАКа я не нашёл. за руководство отдельное Спасибо! думаю не стоит "парится"......что им болтам сделается. Их же не каждый день откручивают и закручивают. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
| samoxa7 |
Oct 25 2014, 02:55 PM
#128
думаю не стоит "парится"......что им болтам сделается. Их же не каждый день откручивают и закручивают. Как раз тот случай,когда стоит " париться" .Болты,затягиваемые таким моментом,имеют свойство вытягиваться.Размеры есть по моему в букваре.И еще - не давайте ВРЕДНЫХ советов,не зная предмет.Момент затчжки болтов ГБЦ 80-86 н/м,и НИКАКИХ доворотов,потому как металл болтов тоже имеет предел текучести. Все вышесказанное ИМХО,основанное на многолетнем БЛИЗКОМ общении с ДВС. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| удав |
Oct 25 2014, 03:07 PM
#129
Как раз тот случай,когда стоит " париться" .Болты,затягиваемые таким моментом,имеют свойство вытягиваться.Размеры есть по моему в букваре.И еще - не давайте ВРЕДНЫХ советов,не зная предмет.Момент затчжки болтов ГБЦ 80-86 н/м,и НИКАКИХ доворотов,потому как металл болтов тоже имеет предел текучести. Все вышесказанное ИМХО,основанное на многолетнем БЛИЗКОМ общении с ДВС. согласен с доворотом может и "перегнул"......хочется по русски...покрепче и понадёжнее -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| samoxa7 |
Oct 25 2014, 03:08 PM
#130
согласен с доворотом может и "перегнул"......хочется по русски...покрепче и понадёжнее -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| nicos |
Oct 26 2014, 12:45 AM
#131
согласен с доворотом может и "перегнул"......хочется по русски...покрепче и понадёжнее по опыту, самое весёлое в ремонте начинается после слова "упс" просмотрел ещё раз ФАК : 16v dons 80-86 Nm в три приёма,размера болтов нет . 8v sons 98-100Nm дизель 1шаг- 31Nm 2-шаг 90-105 град. 3-шаг 90-105 град. длина болта ном 112.7-113.3 макс 114.5 болты я так понимаю одинаковые и если будут длиннее 114.5 пойдут в утиль. -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
| Asyl |
Oct 26 2014, 03:28 PM
#132
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск |
всем привет у меня по моему опять прокладка на выхлопной каемка вышла в цвет антифриза
буду в субботу менять за одно поменяю маслосьемные колпачки |
| Asyl |
Nov 2 2014, 10:19 PM
#133
ну вот поменял прокладку под головкой оказывается не дотенул немного масло с зади движка гнало еще за одно поменял маслосъемные колпачки там просто дубовые стояли.Завели профилактически с первого раза когда собрали машина прогрелась быстро на мое удивление проехался нормально но вот при нажатии на газ немного двигатель колбасит думаю из за обратного клапана
| Вадимка |
Nov 25 2014, 10:50 PM
#134
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 43 Регистрация: 22-July 13 Пользователь №: 12,243 место дислокации: светлогорск |
господа подскажите пожалуйста как проявляет себя трещина в гбц?
предистория: прои |
| удав |
Nov 26 2014, 08:56 AM
#135
Цитата но через 15 км опять такая же.... ,газы в радиатор, троит, парит, при чём не постоянно а периодически(( Тоже месяц назад пришлось заменить гбц. Начали попадать газы в радиатор и выкидывало жидкость в расширительный бачёк. Если держать уровень жидкости не полным(тока чуток трубки в верхнем бачке радиатора прикрыты)то практически кажется всё нормально . ездить можно и машинка не греется. Как только залил полный радиатор то через некоторое время температура начинает лезти кверху. Газы в радиаторе выкидывают много жидкости в расширительный бачёк и уровень жидкости стаёт мал. Замена пробки и термостата не дала результатов. Кстати машинка в глушитель не парила и не троила. Ездил так около месяца(уж больно нужна была машина и не до ремонта) Наконец загнал в сервис. Осталось узнать прокладка или трещина гбц?. Оказалось худшее.....при опрессовке головки выявились 2 микротрещины между клапанами 3го цилиндра. Заменили головку...брал востановленную в сборе за 13 тыс. (заказали в Москве.) заодним поменял ремень грм и сальник коленвала,свечи. Собрали ...всё ок. Гидрики не стучат клапана не пропускают(проверяли до установки ) колпачки новые стояли. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
Nov 26 2014, 11:16 AM
#136
господа подскажите пожалуйста как проявляет себя трещина в гбц? предистория: прои Именно так и проявляет! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Вадимка |
Nov 26 2014, 12:42 PM
#137
и что теперь с ней делать? отвезти на опрессовку и попытаться заделать трещину или искать другую голову ?
Nov 26 2014, 01:22 PM
#138
и что теперь с ней делать? отвезти на опрессовку и попытаться заделать трещину или искать другую голову ? Мой опыт показывает, что лучше сразу заменить ГБЦ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| удав |
Nov 26 2014, 01:43 PM
#139
искать другую.....брал здесь http://zap-kia.ru/good8008.html правда смотрю цена подросла на 2 тыс. головки востановленные б\у.
| Вадимка |
Nov 26 2014, 09:13 PM
#140
спасибо )
| Текстовая версия | Сейчас: 1st December 2025 - 02:45 PM |
