Михал |
#301
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 16-August 14 Из: Пермь Пользователь №: 13,524 место дислокации: Пермь ![]() |
вот в том-то и дело, что на 16-клапанном БЕЗ штуцеров и шлангов! У меня со шлангами - значит от патриота НЕ подходят Я так понимаю. что это со шлангами.. взамен их что-то можно поставить кроме родных? Или куда шланги девать? ![]() ![]() -------------------- Фанат №158М
Братан |
#302
не знаю как и у кого - у меня однозначно со шлангами!
Михал |
#303
Извиняюсь за флуд, но вот, что нашел. https://www.drive2.ru/l/4121141/ одна поправка, там речь о 8 клапанном, т.е. чертеж возможно не подойдет. прошу знающих людей ответить. У меня тоже провал есть, но об этом в соответствующей теме напишу..
По поводу глушения шлангов.. Там давление какое? диаметр может кто знает? там подлезать неудобно. я некоторые трубки глушил колпачком от тормозного суппорта ( трубки большего диаметра. садилось внатяг). еще способы есть? без шлангов, заглушенных болтами- это жесть. Bosch 0 280 158 107 в запросе, заменой идет Bosch 0 280 150 560 ![]() Это вроде больше похоже на наши кто нибудь с запчастями работает? сравнить может? в магазинах у нас нет таких. И еще одна замена- UAZ 4061132010 Клапанная форсунка Последние 2 дешевле. -------------------- Фанат №158М
cladsl |
#304
вот в том-то и дело, что на 16-клапанном БЕЗ штуцеров и шлангов! У меня со шлангами - значит от патриота НЕ подходят всё подойдёт... просто глушишь эти шланги... они большой роли не играют... воздух проходящий в них никак на топливную смесь не влияет... это сделано для лучшего впрыскивания... а шоб 107-е форсы на 16-кл поставить перезоднички нужны... вот так выглядит этот колхоз ))) ![]() я какое то время на них катался када мне диагносты приговорили родные форсы... но дело оказалось не в них и в итоге снова воткнул родные и благополучно на них езжу... а эти на чёрный день как грица лежат ))) |
Михал |
#305
а шоб 107-е форсы на 16-кл поставить перезоднички нужны... вот так выглядит этот колхоз ))) Чертеж переходников имеется? или пойдет чертежик? у меня возможность есть из латуни выточить их- сойдет? резинки от чего ставил на переходнички? ![]() -------------------- Фанат №158М
Братан |
#306
я так понял, что по идее резинки должны стандартные стоять. раз переходники под родной размер
cladsl |
#307
я так понял, что по идее резинки должны стандартные стоять. раз переходники под родной размер верхние резинки от 107 форсунок остаюца... а нижние натягиваюца наши ))) Чертеж переходников имеется? или пойдет чертежик? у меня возможность есть из латуни выточить их- сойдет? резинки от чего ставил на переходнички? ![]() этот чертёж на 107 форсы но для 8 кл мотора... говорят на 16 подойдёт но я када курил темы по этому поводу то несоответствие в какихто размерах нашёл... вопщем я отдал 107 и родную форсунки токарю... объяснил чё мне надо и он всё сделал ))) ЗЫ: где то же подробно всё это жевали... и про производительность и на какие движки надо переходники на какие нет... какие и от чего резинки можно вставить... да много чё обсуждали... ))) |
Михал |
#308
23IVAN23 |
#309
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 199 Регистрация: 22-November 14 Пользователь №: 13,778 место дислокации: Краснодар ![]() |
myxalov6 |
#310
подскажите плиз от какой волги а то в магазин приду ченмть спросят а я в волгах как свинья в апельсинах разбираюсь от инжекторной , он там один и на волгу и на газель . сам езжу с волгавским -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
23IVAN23 |
#311
от инжекторной , он там один и на волгу и на газель . сам езжу с волгавским спасибо, прочитал почти всю тему ну чето не увидел от чего датчик холостова хода или как он там называеться регулятор оборотов чтоли, от чего из нашемарок подходит, просто хочу поменять проверить он или не он неисправен) подскажите плиз спасибо, прочитал почти всю тему ну чето не увидел от чего датчик холостова хода или как он там называеться регулятор оборотов чтоли, от чего из нашемарок подходит, просто хочу поменять проверить он или не он неисправен) подскажите плиз а вот нашел от все той же газели я так понимаю РХХ подходит. Вопрос а переделывать там чето надо?? Или просто замена и все?? |
Ермыч |
#312
Извиняюсь за флуд, но вот, что нашел. https://www.drive2.ru/l/4121141/ одна поправка, там речь о 8 клапанном, т.е. чертеж возможно не подойдет. прошу знающих людей ответить. У меня тоже провал есть, но об этом в соответствующей теме напишу.. По поводу глушения шлангов.. Там давление какое? диаметр может кто знает? там подлезать неудобно. я некоторые трубки глушил колпачком от тормозного суппорта ( трубки большего диаметра. садилось внатяг). еще способы есть? без шлангов, заглушенных болтами- это жесть. Bosch 0 280 158 107 в запросе, заменой идет Bosch 0 280 150 560 ![]() Это вроде больше похоже на наши кто нибудь с запчастями работает? сравнить может? в магазинах у нас нет таких. И еще одна замена- UAZ 4061132010 Клапанная форсунка Последние 2 дешевле. А как на счёт того, что на одном двигателе устанавливаются разные форсунки - на 1 и 3 цилиндры - 0K01B 13 260, а на 2 и 4 - 0K01B 13 250 ? А Газелевские в замен предлагаются все четыре одинаковые.... -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Panzer38 |
#313
А как на счёт того, что на одном двигателе устанавливаются разные форсунки - на 1 и 3 цилиндры - 0K01B 13 260, а на 2 и 4 - 0K01B 13 250 ? А Газелевские в замен предлагаются все четыре одинаковые.... Просто у нас "родные" форсунки с дополнительным воздушным подводом. И две из них - "правые", а две - "левые", т.е. воздушный подвод с разных сторон от центрального (топливного) расположен. А газелевские - без воздушного подвода. Поэтому все четыре одинаковые и ставятся. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Братан |
#314
м я так понял, что этот самый отвод можно заглушить без особых проблем?
rishat |
#315
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 417 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 5,766 место дислокации: Казань ![]() |
м я так понял, что этот самый отвод можно заглушить без особых проблем? Конечно. -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
Братан |
#316
отлично. тогда вопрос.
Соответственно, нужно глушить и трубку, которая с впускного идет???? Чем и как??? И каким образом заглушить отвод самой форсунки?? Дело в том, что у меня отвод форсунки на 4-м цилиндре обломан.... Вот что-то начала по холоду странно заводиться и подтраивать... может ли быть из-за обломанного отвода???? Если кто знает - ответьте оперативно, а то сегодня вечером в гараже колупаться буду, срочно нужно сделать! -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
Михал |
#317
Гтц от нашемарок никто не ставил? по фоткам газелевский похож на наш, в живую не видел
шадринск |
#318
ненадо, ставить от нашемарок, главный тормозной, -это же серьёзна, ТОРМОЗА,
ЛУЧШЕ ПОТРАТИТСЯ НА ОРИГИНАЛ,и поставить без всякого колхоза, чем ставить коператив подвальный от газ, ![]() -------------------- калининград 2006-короткий
myxalov6 |
#319
Гтц от нашемарок никто не ставил? по фоткам газелевский похож на наш, в живую не видел не подходит, уже крутил вертел -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
Михал |
#320
Лучше-то лучше, но ГТЦ нужен сейчас- зад не тормозит, а сейчас пока нет возможности купить оригинал. Может аналоги есть?
Кстати, у меня крепежа для аккума нет, может от наших подойдет чего? Прыгает..а с моей-то ездой.. ![]() -------------------- Фанат №158М
Текстовая версия | Сейчас: 16th September 2025 - 02:45 PM |
