> Тормоза
Сибиряк22
post May 16 2006, 08:50 AM
Гость
Здраствуйте!
Собираюсь сам поменять главный тормозной цилиндр. По книжке вроде ничего сложного. Но может есть "подводные камни"? И сколько надо жидкости для прокачки после замены?
Спасибо за ответы.
113 страниц V « < 75 76 77 78 79 > »
Ответов(1520 - 1539)
Jenik
post Sep 15 2014, 11:24 AM
Сообщение #1521
Пользователь №: 12,943
При замене задних колодок оказалось подклинивает правый тросик ручного тормоза, подскажите артикулы тросов.
PS: заранее большое спасибо за помощь.
post Sep 26 2014, 08:51 AM
Сообщение #1522
Цитата(Чел @ Aug 27 2014, 04:53 PM) *
Подскажьте, Плиз, кто менял главный тормозной - какие подводные камни есть?
... может надо запасные трубки, манжеты, шток али пыльник какой сразу прикупить .. (Александр, твоё учту, может ещё что кто знает).
а то помню гемор с заменой топливного фильтра и криворучками в сервисе (пока трубка новая не пришла ездил на приколхоженой - нунах больше такого, опять чуть не сгорел! ) blink.gif laugh.gif
Как то было времечко на свободной асфальтовой площадке потестил тормоза с 40 примерно км/ч и на полную резко:
- вначале сработали почти одновременно в юз только задние
- потом вместе, но перед позже
- потом только перед!
Видимо "прокачивались" потихоньку так
... надеюсь новым ГЦ вылечу!
ivany4
post Sep 26 2014, 11:07 AM
Сообщение #1523
Пользователь №: 11,745
Вчера стенд показал усилие торможения передка около 65 (чего - не знаю) . Дядя-проверяльщик сказал : в норматив входит . Задние - около 35 ( не в норме ) . Вопрос : для 30-х колёс это обычное явление или всё-же неисправность ?
korsar_
post Sep 26 2014, 12:01 PM
Сообщение #1524
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
там при выкручивании тормозной трубки из старогоцилиндра надо аккуратней быть чтоб трубку не поламать,
я горелкой прогревал, и после этого получилось стронуть штуцер с трубки.
post Oct 9 2014, 05:40 PM
Сообщение #1525
Сегодня заменил ГТЦ, тросы ручника, передние колодки, по ходу ещё пришлось задний рабочий один заменить (засопливел).
Эффект: пока тормоз "глубокий", по началу совсем проваливался до упора, и ещё, как будто шипел при ходе далее середины - думал вакуум., но посмотрим! (при работающем и не работающем движке - разница ОЧЕВИДНА!)
Лично дежурил при разборке задних тормозов - ничего плохого не увидел, механизм авторазведения колодок есть и он работает (отчет позже)!
Зы: При замене - Передние наружные колодки - хорошие, а внутренние - почти на выброс!!! Это нормально???
Я то понимаю, что не совсем, но может это "болезнь", конструктивная особенность?
KOTR1
post Oct 9 2014, 06:10 PM
Сообщение #1526
Пользователь №: 7,672
место дислокации: Красноярск
Колодки внутренние и наружные должны истираться равномерно! Это при исправном механизме.
раскрутка сайта киев
post Oct 9 2014, 06:54 PM
Сообщение #1527
Скобу заклинило, а поршень нет. Вот и работают только внутренние.
Андрей 55
post Oct 11 2014, 04:10 AM
Сообщение #1528
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Позавчера тоже произвел замену ГТЦ, благо все открутил без проблем, прокачать только не успел, проехал , педаль у пола тормозит, сегодня прокачаю, только вопрос, заказ по номеру оригинал, а пришло, все один в один, только разъем на датчике другой, заменил на старый, и на бочке сзади, слева сосок какой то сквозной, зачем?, на родном там заглушено. Тоже заглушил. шлангой biggrin.gif Поставил старые колодки на перед, а то новые клинят, толстенные. И машина сама теперь катится. ladosi.gif
Не Коля не нормально, тоже как то было, грязи набило и прикисло, с точилось криво. Посмотри состояние направляшек, и болтов что скабу держат.
post Oct 16 2014, 08:01 PM
Сообщение #1529
...При замене - Передние наружные колодки - хорошие, а внутренние - почти на выброс!!! Это нормально???
Спасибо, Андрей, гляну!
Проехал километров 600, колодки притёрлись, тормоза не огорчают, похоже возродилась их былая силушка, скорость и легкость нажатия. B128.gif
А вот в чем причина была - так и осталось тайной: то ли ГТЦ, то ли протечка (небольшая) заднего рабочего .... dumai.gif blink.gif
post Oct 16 2014, 08:13 PM
Сообщение #1530
Конечно гтц. Задние часто подсопливливают.
andrey82
post Oct 24 2014, 03:10 PM
Сообщение #1531
музыку погромче
Пользователь №: 6,422
Может кто сталкивался с такой проблемой: при движении назад иногдна стопорится заднее левое колесо, думал накладка отлетела, купил новые колодки разобрал, а нет все в порядке, колодки на вид износ 50% менять не стал. Может как нибудь LSD
блокирует, куда копать?
_AndY_
post Oct 28 2014, 09:45 AM
Сообщение #1532
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
Как-то узнать можно о наличии ABS? А то такое ощущение, что у меня его нету, хотя лампочка в приборке есть и разъем диагностический есть, а вот датчика скорости на заднем мосту не могу найти. При резком нажатии на тормоз, колеса блокируются, "не пинается".
Fil@Sportyga
post Oct 28 2014, 10:07 AM
Сообщение #1533
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Смотри под капотом. В правом дальнем углу, рядом с главным тормозным цилиндром, если есть блок размерами примерно 20Х20х20 с большим количеством тормозных трубок, то это АБС.
_AndY_
post Oct 28 2014, 11:16 AM
Сообщение #1534
Из: Ижевск
Ну регулятор давления я вижу
Он есть и на системах без абс
А вот антиблокировочного клапана рядом нету. Или он в другом месте находится?
mike482
post Oct 28 2014, 12:01 PM
Сообщение #1535
Пользователь №: 4,826
Фил имеет ввиду сам блок ABS
расположение он указал
выгляди вот так
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
_AndY_
post Oct 28 2014, 12:13 PM
Сообщение #1536
Из: Ижевск
не, такого нет у меня
по VINу у меня он должен быть таким
кстати, рядом штекер подобный болтается, на него наверно и должен идти
mike482
post Oct 28 2014, 01:33 PM
Сообщение #1537
фото датчика в заднем мосту
Михал
post Nov 5 2014, 09:23 PM
Сообщение #1538
Из: Пермь
Пользователь №: 13,524
У меня возможно странный вопрос.. При движении на моноприводе- заднем, естессно, задние колеса не тормозят, перед колом встают, а зад- катятся себе, будто, так и надо, но при включении ПП раздаткой- зад начинает тормозить, вплоть до полной блокировки колес без особых усилий, иначе говоря, нормально работать. Этот писец можно исправить? не тормозит жэ совсем.. Поменял на самоподводяшки задние цилиндры, а че толку..
Фанат №158М
LSD сзади
post Nov 5 2014, 10:12 PM
Сообщение #1539
Эвоно как!
Странный - да!, но не в этом дело,
1. Что есть "самоподводяшки???????))))))))
2. На полном, за счёт прямой межосевой передачи в раздатке (т е блокировки), видимо тормозит заодно с передними, у них ведь (у задних) меньше усилие для блокировки.
3. у нас там контур другой (2-й), но должен быть колдун (регулятор давления, в зависимости от нагрузки на заднюю ось) - наверно в нём дело! (На шохе дооолго с ним колдовался B093.gif ), выше о нём что то было ...
Михал
post Nov 5 2014, 10:37 PM
Сообщение #1540
Из: Пермь
Цитата(Чел @ Nov 5 2014, 10:12 PM) *
Эвоно как!
Это я перебрал тормозные цилиндры. Поставил внутрянку цилиндров от 2108, цилиндры у них "самоподводящиеся", т.е. не надо вручную колодки разводить(надо только для ручника)-это за тебя делает самоподводящий цилиндр при каждом торможении, не позволяя колодкам отодвинуться от барабана более чем на миллиметр, а в "родных" тормозных механизмах возврат колодок ограничивается той трещеткой, что колодки раздвигает.
А где колдун находится? можешь в каталогах обозначить? или номер его дать?
Фанат №158М
LSD сзади
Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 09:03 PM
