87 страниц V « < 28 29 30 31 32 > »
mike482
post Oct 28 2014, 02:38 PM
Сообщение #581
Пользователь №: 4,826
Цитата(Братан @ Oct 28 2014, 01:26 PM) *
во.... а у меня иммо и не было....
Только вот что интересно (может не по теме). Как прохладно на улице стало - авто часов в 5 утра каждый день сиреной сигналки кричит... к чему бы это?
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Oct 28 2014, 03:00 PM
Сообщение #582
дык это... мож будильник включен ???
post Oct 28 2014, 05:56 PM
Сообщение #583
Некорректно установлен датчик удара. Где то под торпедо пластик щёлкает - датчик срабатывает, а не должон.
post Oct 28 2014, 06:55 PM
Сообщение #584
Пользователь №: 11,527
[quote name='cladsl' date='Oct 28 2014, 10:38 AM' post='374056']
[quote]в каком списке нет ??? в списке Шиндлера чтоль ??? точно от патриота... спроси в магазине тебе такой и дадут... он кстати не тока на патрик ставица )))[/quote]
http://www.autodoc.ru/Web/part/bosch/30/art/0580454001
Да так-то я уже второй год на нём езжу B128.gif biggrin.gif Просто на работе со знакомым зашёл разговор про бензонасосы. Я сказал, что у меня от патриота стоит, ну он и попросил у меня код. Решил глянуть цену на него в экзисте, и посмотрел на список применимости. Не почтите за зануду B200.gif , просто интересно smile.gif
post Oct 28 2014, 08:47 PM
Сообщение #585
екзист жеш в основном по иномаркам... они даж и не в курсе наверно что есть такая марка УАЗ или ИЖ... да и аще у них в каталогах куча косяков )))
post Oct 28 2014, 08:53 PM
Сообщение #586
Ну и пёс с ним smile.gif Главное, что насос работает и спортяга на него не жалуется B128.gif
post Oct 31 2014, 06:08 PM
Сообщение #587
post Nov 5 2014, 10:45 PM
Сообщение #588
Вымотался-аж писец sad.gif Заменил сайленты на нижнем переднем рычаге-сам процесс замены недолог,долго разбирать и собирать,заодно менял все шаровые,игольчатые-обслужил короче smile.gif сайленты выдавливал и задавливал самодельной приспособой-периодически подогревал ухо рычага,шло как по маслу biggrin.gif
post Nov 6 2014, 01:08 AM
Сообщение #589
с обеих сторон поменял то ??? а в верхних ???)))
ЗЫ: щас попробовал в новые стойки удлинители ввернуть... с усилием небольшим но вворачиваюца... фотик фих знает где... там похоже окалина чтоль от закалки упираеца... прогнать вопщем надо резьбу )))
post Nov 6 2014, 04:25 PM
Сообщение #590
Серёг-не получилось прогнать-газовым ключом помогал-дальше крутить побоялся biggrin.gif
Сменил все фильтра,масло,свечи-в бензфильтре какая-то мутная жидкость была,када сливал с него,кусочки мелкой грязи какой-то dumai.gif Через шприц с иголкой залил во все шаровые нигрольчику(предварительно разогрев его),обрезал ремень компрессора кондёра(снимать пока лень B200.gif )...что ещё?А...да....прибрался в гараже ep.gif ep.gif ep.gif
post Nov 6 2014, 05:19 PM
Сообщение #591
оба удлинителя то пробовал??? мож один кривой какой а??? ещё комплектик если чё оказываеца завалялся... случайно наткнулся сёдня... и даже почему то три штуки а не два )))
ЗЫ: чёта опять до тебя дозвоница не получаеца )))
post Nov 7 2014, 05:17 PM
Сообщение #592
кароч Женёк нужен твой помощь... вот приварить надо )))
stas83
post Nov 7 2014, 07:47 PM
Сообщение #593
Пользователь №: 10,824
место дислокации: Йошкар-Ола
Господа! Вопрос: Мне тут похоже приговорили вакуумный услитель ибо из за него вылазит ошибка. Как бы он вроде и работает но вроде как бы и не совсем хорошо. Типо диафрагма уже не держит и уже там чет пропускает хотя тормоза вроде нормальные. А а тот пропуск влияет на Датчик кисллорода из за чего возникает ошибка 0171 "слишком бедная смесь" Так вот вопрос собщем то в следующем вакуумники ремонтно пригодны? новые что то совсем не демократично стоят(((
post Nov 7 2014, 08:12 PM
Сообщение #594
я тока на тазиках менял... не знай ремонтируюца или нет... ))) обороты плавать должны и троить машина будет если кирдык ему... ну и тормоза соответственно тугие... а ошибку какую казать будет тож ХЗ )))
stas83
post Nov 8 2014, 05:34 PM
Сообщение #595
Ясно . Спасибо почитаю посмотрю еще.
Olkass
post Nov 9 2014, 02:34 AM
Сообщение #596
Пользователь №: 4,412
Проверь (продуй-промой) вакуумный шланг с клапаном, который непосредственно от магистрали на вакуумник идет. Возможно клапан подзабился и не перекрывает как положено. Может хреново сниматься с магистрали, поосторожнее. Цена нового кусается.
Душа в душу уже:
stas83
post Nov 9 2014, 08:31 AM
Сообщение #597
Спасибо, погляжу.
post Nov 9 2014, 02:17 PM
Сообщение #598
post Nov 9 2014, 04:19 PM
Сообщение #599
Цитата(korol @ Nov 9 2014, 03:17 PM) *
Попробуй мой KNEJA5535W5425852
post Nov 11 2014, 10:28 PM
Сообщение #600
Серёг-рычаги твои готовы...окалинки посбиваешь...да и не мешают ониИзображение B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 28th March 2026 - 02:43 AM
