88 страниц V « < 50 51 52 53 54 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
sema82
post Oct 21 2014, 10:11 PM
Сообщение #1021
Из: Серпухов
Пользователь №: 13,690
место дислокации: Серпухов
Всем здравствуйте! Прикупил себе старичка 95г. дизель 2.2 Проблема такая: Перестала греть печка и постоянные щелчки под ногами пассажира, под ковриком увидел под плавленые провода, релюшеку и блок управления. Как я понимаю не открывается заслонка или кран печки. Как можно вылечить, кто сталкивался?
Asyl
post Nov 2 2014, 10:14 PM
Сообщение #1022
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
привет всем хотел спросить если на обратке по топливу 3 атмосферы давит это нормально или нет. обратный клапан менять или нет
Артем1976
post Nov 2 2014, 10:42 PM
Сообщение #1023
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Это рабочее давление в топливной магистрали, перепускной клапан на рампе как раз на 3 кг настроен.
рАман
post Nov 6 2014, 05:52 PM
Сообщение #1024
Пользователь №: 8,762
место дислокации: Астрахань
Подскажите, как сохранить пока еще читаемый номер рамы?
Sportage, 2001, американец, АКПП, бензин, 2 литра.
post Nov 6 2014, 06:05 PM
Сообщение #1025
Зачисти его полотном от канцелярского ножа и смажь смазкой (литол, салидол, и т.п.).
Asyl
post Nov 7 2014, 10:22 AM
Сообщение #1026
вроде по симптомам именно он мозг выносит у друга тоже переливало поменял его и все прошло B056.gif
подскажите уплотнители на дверь вазовские подойдут двойные
sover
post Nov 7 2014, 03:51 PM
Сообщение #1027
Из: уфа
Пользователь №: 13,728
место дислокации: уфа
Народ помогите новичку! Нужен код стартера, а лучше бендикса для
X4XJ&&mp;56356C002898
Корейский VIN-код
Аналога нет
Двигатель Дата выпуска Дата продажи Код Диллера Код Модели Комплектация Цвет
FE 304992 23.01.2006 14.04.2006 00097 DS66 053 YM
Ki& sport&g gr&nd 2006, мой уже 3 месяца!
Asyl
post Nov 10 2014, 08:35 PM
Сообщение #1028
Корейский VIN-код
Аналога нет
sover
post Nov 11 2014, 08:08 AM
Сообщение #1029
Из: уфа
Цитата(&syl @ Nov 10 2014, 10:35 PM) [sn&pb&ck]375528[/sn&pb&ck]
сними свой а вообще это мазда субару один в один
Я бы с радостью снял, только ездить ведь надо постоянно, и ямы нет. В екзисте и прочих требуют вин, думал может кто уже снимал стартер.
post Nov 11 2014, 08:51 AM
Сообщение #1030
Попытался в каталоге глянуть, че то не работает, не открывает!
А вообще, если есть возможность - лучше к спецам именно по стартерам сгонять (у нас несколько контор именно на них специализируются, много раз обращался - делали быстро и хорошо (Тфу, тьфу, тьфу через левое плечо)), мне за 2 часа сняли, перебрали и поменяли всё, что нужно, 3700 вроде отдал за всё (шестерню и щётки новые поставили их)
nik*nik
post Nov 11 2014, 01:04 PM
Сообщение #1031
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Корейский VIN-код
Аналога нет
может эта информация поможет...
Asyl
post Nov 13 2014, 06:00 PM
Сообщение #1032
Всем привет поставил сегодня свечи иридиум денсо машина просто полетела троение исчезло появилась тяга.Машина просто ожила . рекомендуемую ставить всем так как это может дорого но это того стоит я это проверил на себе и понял что на этом экономить нельзя
Братан
post Nov 13 2014, 06:01 PM
Сообщение #1033
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
ну это и понятно. точно так же как и на проводах и т.д.
mike482
post Nov 13 2014, 06:18 PM
Сообщение #1034
Пользователь №: 4,826
соглашусь, ставил себе летом.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Nov 13 2014, 06:35 PM
Сообщение #1035
Asyl
post Nov 13 2014, 07:35 PM
Сообщение #1036
зайди в магазин спроси иридиум свечи или платинум 07 зазор
post Nov 13 2014, 07:36 PM
Сообщение #1037
Asyl
post Nov 13 2014, 08:16 PM
Сообщение #1038
не помню номер их посмотрю скажу
samoxa7
post Nov 14 2014, 05:02 PM
Сообщение #1039
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B200.gif А примажусь...Лениво искать.Гдето читал,что потроха от какого то ДМРВ в наш корпус можно вкрячить...Ткните носом... B200.gif Ибо мои оба при смерти похоже.
А не помесить ли нам грязь?
Jeka336
post Nov 24 2014, 06:04 PM
Сообщение #1040
Пользователь №: 9,987
место дислокации: Москва САО
Братцы!
Подскажите как добраться до прикуривателя?
Разболтался он в своём гнезде, сегодня вообще перестал подавать признаки жизни.
Текстовая версия Сейчас: 8th July 2025 - 08:37 PM
