9 страниц V « < 5 6 7 8 9 >
> нужна помощь!!!электрооборудование!!!
post Sep 5 2014, 12:24 PM
Сообщение #121
Цитата(Чел @ Sep 4 2014, 09:34 AM) *
Да некогда пока ... Так езжу, аккуратненько ...
Парни, простите меня!!!, sensored.gif ... старого!
Лоханулся!
Мля, я уже сдёрнул с лягухи (пол часа мата!!!) разъём, начал проверять, понял, что не лягуха виновата, потом прервали меня опять ...
Отвлёкся ...
Подумал dumai.gif ...
Решил посмотреть ещё раз предохранители, нашел схему, табличку, тот который на эту цепь и - О ЧУДО!, он сгоревший!
Видимо в попыхах когда проверял (все подряд) - или пропустил его, или не увидел!!! rvu-i-mech.gif
Теперь торможу не оглядываясь! ep.gif (а бумажку - памятку в машину положил, какой предохранитель за что отвечает!)
alexeyns
post Nov 7 2014, 02:26 PM
Сообщение #122
Из: Волгоград
Пользователь №: 13,669
Добрый час!
Авто эксплуатировал нерегулярно и заметил такую особенность.
За время простоя быстро разряжается аккумулятор. Быстро это за неделю две простоя можно прийти и не завестись. Но если скинуть клему акумм заряд держит и даже после простоя, накидываешь клему и спокойно заводишься. Я не разбираюсь, но что-то подсказывает что есть какой-то потребитель подъедающий аккум. Что это может быть, куда смотреть? Понимаю, что правильнее обратиться к специалисту, но хочу сам разобраться. Что чем и где замерить?:-)
mike482
post Nov 7 2014, 03:07 PM
Сообщение #123
Пользователь №: 4,826
Цитата(alexeyns @ Nov 7 2014, 01:26 PM) *
Добрый час!
стрелочный амперметр подключаешь в разрыв клеммы АКБ
включаешь сигналку и смотришь показания
нормальный ток утечки через минуту после постановки на охрану примерно до 15мА
дальше выдергиваешь предохлики и смотришь куда уходит электричество.
потом выдергиваешь так же предохлики в салоне.
ну а дальше в нужной цепи ищешь коротыш.
PS если магнитолка не штатная, то есть большая вероятность того, что она неправильно подключена.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
rom77777rom
post Nov 7 2014, 04:07 PM
Сообщение #124
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
нормальный ток утечки через минуту после постановки на охрану примерно до 30мА
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
mike482
post Nov 7 2014, 04:48 PM
Сообщение #125
ну полюбому чем меньше тем лучше.
у меня после устранения неисправностей ток утечки примерно 22мА или около того.
alexeyns
post Nov 7 2014, 05:49 PM
Сообщение #126
Из: Волгоград
Стесняюсь спросить, но как понять в "разрыв клеммы"?
Какую клему разрывать? - или +
post Nov 7 2014, 09:07 PM
Сообщение #127
разорвать - в данном случае имеется ввиду "скинуть клемму с АКБ" и в "разрыв" межу клеммой (проводом) и АКБ подсоединить амперметр. Ежели стрелка на амперметре "зашкалит" в "неправильную сторону" - ты не угадал с выбором клеммы wink.gif
samoxa7
post Nov 7 2014, 09:29 PM
Сообщение #128
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
ef.gif ef.gif dumai.gif ухты... ef.gif ef.gif А я чота какта всегда мерИл ,и на исправном авто электрончЕГи бегали толпой иногда до 50мА... Ибо ПЗУшке тож лекстричество кушают... B200.gif ep.gif
ЗЫ Есичо,неисправность после 80мА (ИМХО,истессна)) А штобЭ батарейку разрядить В НОЛЬ таким током,нада 55/0,08=690 часов...А эта типа двацать восем дней. B200.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Nov 7 2014, 10:02 PM
Сообщение #129
ЗЫ Есичо,неисправность после 80мА (ИМХО,истессна)) А штобЭ батарейку разрядить В НОЛЬ таким током,нада 55/0,08=690 часов...А эта типа двадцать восемь дней. B200.gif
floe13
post Nov 7 2014, 10:22 PM
Сообщение #130
Из: Уфа (Дёма_Чишмы)
Пользователь №: 12,228
место дислокации: Уфа
Учтите еще что охлаждающийся аккум дохнет гораздо быстрее.
Да и что бы машина НЕзавелась не обязательно сажать в ноль.
На калине так же было, 20-25 дней и амба, даже новому 65му аккумулятору.
2006 год, Калининград, Гранд, МТ
post Nov 7 2014, 10:25 PM
Сообщение #131
чо ты гонишь fa.gif нет таких коротких месяцев fa.gif самый короткий - 28 дней, ежели, конечно, год не високосный B228.gif
floe13
post Nov 7 2014, 10:49 PM
Сообщение #132
В январе например последние годы 20 дней 11-31)))
samoxa7
post Nov 7 2014, 10:50 PM
Сообщение #133
post Jan 7 2015, 08:55 PM
Сообщение #134
спрошу здеся,дабы тем не плодить.....есть в продаже площадки монтажные (шоб провода крепить к ней)для подсоединения к плюсу АКБ?Чего-то не могу найти sad.gif
Ермыч
post Jan 7 2015, 09:26 PM
Сообщение #135
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Типа такой, что ли? Так это правильно называется - клеммная колодка. Они дорогие - минимум 300 руб. за штуку.
Я делал так. Брал простую клемму АКБ и прикручивал к ней самую толстую медную клеммную рейку из магазина электротоваров, которые идут в электрощиты.
Они под любой диаметр есть и стоят в десять раз дешевле.
post Jan 7 2015, 09:31 PM
Сообщение #136
Ага...именно такая B228.gif За медные рейки СПАСИБО! B162.gif Даже не подумал как-то B093.gif а то неохота на один болт всё подсоединять B020.gif
kardan
post Jan 16 2015, 01:34 PM
Сообщение #137
Пользователь №: 12,832
место дислокации: г.Дмитров
Подскажите пожалуйста.Снимается ли (разбирается)замок зажигания.Летом на отдыхе неудачно открыл бут.пиво.Стало 2 ключа.Чтоб от туда уехать,пришлось вставлять в замок обломок,а заводить обрубком.Пытался добраться,снял пластик,еще чето,в общем такое ощущение,что весь механизм замка (хомутованный)толи заклепан,толи х.з.В общем езжу с обрубком-не удобно,на колдобинах падают.
Ермыч
post Jan 16 2015, 01:52 PM
Сообщение #138
Ничего не понятно. Зачем вообще замок разбирать то? Просто сделать по обломку новый ключ и переставить в него вставку из старого ключа - в мастерских по изготовлению ключей такое делают. Или заказать ключ по вин коду у дилеров.
Мазай
post Jan 16 2015, 02:13 PM
Сообщение #139
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Ему обломок, застрявший в замке, не вытащить.
kardan
post Jan 17 2015, 02:33 PM
Сообщение #140
Вот именно,что обломок внутри.А запасные ключи имеются.Пытался вытащить иголками с суперклеем-почти,но не получилось.Мож подскажите в какую тему обратиться.Обыскался-не нашел.
Текстовая версия Сейчас: 31st October 2026 - 06:21 AM
