| Чел |
Sep 5 2014, 12:24 PM
#121
Да некогда пока ... Так езжу, аккуратненько ... Парни, простите меня!!!, Лоханулся! Оказалось, всё же, в предохранителе дело! Мля, я уже сдёрнул с лягухи (пол часа мата!!!) разъём, начал проверять, понял, что не лягуха виновата, потом прервали меня опять ... Отвлёкся ... Подумал Решил посмотреть ещё раз предохранители, нашел схему, табличку, тот который на эту цепь и - О ЧУДО!, он сгоревший! Видимо в попыхах когда проверял (все подряд) - или пропустил его, или не увидел!!! Теперь торможу не оглядываясь! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| alexeyns |
Nov 7 2014, 02:26 PM
#122
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 42 Регистрация: 12-October 14 Из: Волгоград Пользователь №: 13,669 место дислокации: Волгоград |
Добрый час!
Авто эксплуатировал нерегулярно и заметил такую особенность. За время простоя быстро разряжается аккумулятор. Быстро это за неделю две простоя можно прийти и не завестись. Но если скинуть клему акумм заряд держит и даже после простоя, накидываешь клему и спокойно заводишься. Я не разбираюсь, но что-то подсказывает что есть какой-то потребитель подъедающий аккум. Что это может быть, куда смотреть? Понимаю, что правильнее обратиться к специалисту, но хочу сам разобраться. Что чем и где замерить?:-) |
| mike482 |
Nov 7 2014, 03:07 PM
#123
Добрый час! Авто эксплуатировал нерегулярно и заметил такую особенность. За время простоя быстро разряжается аккумулятор. Быстро это за неделю две простоя можно прийти и не завестись. Но если скинуть клему акумм заряд держит и даже после простоя, накидываешь клему и спокойно заводишься. Я не разбираюсь, но что-то подсказывает что есть какой-то потребитель подъедающий аккум. Что это может быть, куда смотреть? Понимаю, что правильнее обратиться к специалисту, но хочу сам разобраться. Что чем и где замерить?:-) стрелочный амперметр подключаешь в разрыв клеммы АКБ включаешь сигналку и смотришь показания нормальный ток утечки через минуту после постановки на охрану примерно до 15мА дальше выдергиваешь предохлики и смотришь куда уходит электричество. потом выдергиваешь так же предохлики в салоне. ну а дальше в нужной цепи ищешь коротыш. PS если магнитолка не штатная, то есть большая вероятность того, что она неправильно подключена. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| rom77777rom |
Nov 7 2014, 04:07 PM
#124
стрелочный амперметр подключаешь в разрыв клеммы АКБ включаешь сигналку и смотришь показания нормальный ток утечки через минуту после постановки на охрану примерно до 15мА дальше выдергиваешь предохлики и смотришь куда уходит электричество. потом выдергиваешь так же предохлики в салоне. ну а дальше в нужной цепи ищешь коротыш. PS если магнитолка не штатная, то есть большая вероятность того, что она неправильно подключена. нормальный ток утечки через минуту после постановки на охрану примерно до 30мА -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| mike482 |
Nov 7 2014, 04:48 PM
#125
нормальный ток утечки через минуту после постановки на охрану примерно до 30мА ну полюбому чем меньше тем лучше. у меня после устранения неисправностей ток утечки примерно 22мА или около того. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| alexeyns |
Nov 7 2014, 05:49 PM
#126
| Petroskoi |
Nov 7 2014, 09:07 PM
#127
Какую клему разрывать? - или + ;-) разорвать - в данном случае имеется ввиду "скинуть клемму с АКБ" и в "разрыв" межу клеммой (проводом) и АКБ подсоединить амперметр. Ежели стрелка на амперметре "зашкалит" в "неправильную сторону" - ты не угадал с выбором клеммы -------------------- |
| samoxa7 |
Nov 7 2014, 09:29 PM
#128
ну полюбому чем меньше тем лучше. у меня после устранения неисправностей ток утечки примерно 22мА или около того. ЗЫ Есичо,неисправность после 80мА (ИМХО,истессна)) А штобЭ батарейку разрядить В НОЛЬ таким током,нада 55/0,08=690 часов...А эта типа двацать восем дней. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Petroskoi |
Nov 7 2014, 10:02 PM
#129
ЗЫ Есичо,неисправность после 80мА (ИМХО,истессна)) А штобЭ батарейку разрядить В НОЛЬ таким током,нада 55/0,08=690 часов...А эта типа двадцать восемь дней. а ежели год високосный - то и все 29 -------------------- |
| floe13 |
Nov 7 2014, 10:22 PM
#130
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 819 Регистрация: 18-July 13 Из: Уфа (Дёма_Чишмы) Пользователь №: 12,228 место дислокации: Уфа |
ЗЫ Есичо,неисправность после 80мА (ИМХО,истессна)) А штобЭ батарейку разрядить В НОЛЬ таким током,нада 55/0,08=690 часов...А эта типа двацать восем дней. Учтите еще что охлаждающийся аккум дохнет гораздо быстрее. Да и что бы машина НЕзавелась не обязательно сажать в ноль. На калине так же было, 20-25 дней и амба, даже новому 65му аккумулятору. -------------------- |
| Petroskoi |
Nov 7 2014, 10:25 PM
#131
Учтите еще что охлаждающийся аккум дохнет гораздо быстрее. Да и что бы машина НЕзавелась не обязательно сажать в ноль. На калине так же было, 20-25 дней и амба, даже новому 65му аккумулятору. чо ты гонишь -------------------- |
| floe13 |
Nov 7 2014, 10:49 PM
#132
чо ты гонишь В январе например последние годы 20 дней 11-31))) -------------------- |
| samoxa7 |
Nov 7 2014, 10:50 PM
#133
Jan 7 2015, 08:55 PM
#134
спрошу здеся,дабы тем не плодить.....есть в продаже площадки монтажные (шоб провода крепить к ней)для подсоединения к плюсу АКБ?Чего-то не могу найти
| Ермыч |
Jan 7 2015, 09:26 PM
#135
спрошу здеся,дабы тем не плодить.....есть в продаже площадки монтажные (шоб провода крепить к ней)для подсоединения к плюсу АКБ?Чего-то не могу найти Типа такой, что ли? Так это правильно называется - клеммная колодка. Они дорогие - минимум 300 руб. за штуку. Я делал так. Брал простую клемму АКБ и прикручивал к ней самую толстую медную клеммную рейку из магазина электротоваров, которые идут в электрощиты. Они под любой диаметр есть и стоят в десять раз дешевле. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Jan 7 2015, 09:31 PM
#136
Типа такой, что ли? Так это правильно называется - клеммная колодка. Они дорогие - минимум 300 руб. за штуку. Я делал так. Брал простую клемму АКБ и прикручивал к ней самую толстую медную клеммную рейку из магазина электротоваров, которые идут в электрощиты. Они под любой диаметр есть и стоят в десять раз дешевле. Ага...именно такая -------------------- |
| kardan |
Jan 16 2015, 01:34 PM
#137
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 31 Регистрация: 11-January 14 Пользователь №: 12,832 место дислокации: г.Дмитров |
Подскажите пожалуйста.Снимается ли (разбирается)замок зажигания.Летом на отдыхе неудачно открыл бут.пиво.Стало 2 ключа.Чтоб от туда уехать,пришлось вставлять в замок обломок,а заводить обрубком.Пытался добраться,снял пластик,еще чето,в общем такое ощущение,что весь механизм замка (хомутованный)толи заклепан,толи х.з.В общем езжу с обрубком-не удобно,на колдобинах падают.
| Ермыч |
Jan 16 2015, 01:52 PM
#138
Подскажите пожалуйста.Снимается ли (разбирается)замок зажигания.Летом на отдыхе неудачно открыл бут.пиво.Стало 2 ключа.Чтоб от туда уехать,пришлось вставлять в замок обломок,а заводить обрубком.Пытался добраться,снял пластик,еще чето,в общем такое ощущение,что весь механизм замка (хомутованный)толи заклепан,толи х.з.В общем езжу с обрубком-не удобно,на колдобинах падают. Ничего не понятно. Зачем вообще замок разбирать то? Просто сделать по обломку новый ключ и переставить в него вставку из старого ключа - в мастерских по изготовлению ключей такое делают. Или заказать ключ по вин коду у дилеров. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Мазай |
Jan 16 2015, 02:13 PM
#139
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. |
Ничего не понятно. Зачем вообще замок разбирать то? Просто сделать по обломку новый ключ и переставить в него вставку из старого ключа - в мастерских по изготовлению ключей такое делают. Или заказать ключ по вин коду у дилеров. Ему обломок, застрявший в замке, не вытащить. -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| kardan |
Jan 17 2015, 02:33 PM
#140
Вот именно,что обломок внутри.А запасные ключи имеются.Пытался вытащить иголками с суперклеем-почти,но не получилось.Мож подскажите в какую тему обратиться.Обыскался-не нашел.
| Текстовая версия | Сейчас: 29th October 2026 - 03:18 PM |
