100 страниц V « < 73 74 75 76 77 > »
Sorento
post Oct 20 2014, 09:49 PM
Сообщение #1481
Пользователь №: 12,742
место дислокации: Южное Бутово
Может кому поможет.
Две недели машина мне мозг выносила. Троила, расход 20 л. и это при пробеге 85000. Сначала стал грешить на свечи. Весной поставил иридиевые. С тех пор ездил, наслаждался и на тебе. Когда их менял, сразу обратил внимание, что в первом цилиндре свеча сырая. Поставил обычные оригинал. Машина вообще ехать перестала, еще в добавок появился запах гари. Стало ясно, что свечи не виноваты. Следующий этап - замена катушки, не помогло. Нашел эту тему и весь вечер ее штудировал, до конца не осилил, но для себя сделал вывод, что скорее всего форсунка виновата. На следущее утро загорелся чек. Поехал к знакомому электрику, приговор - кислородный датчик и бедная смесь в первом цилиндре. Он, правда, мне сразу сказал, что датчик может быть не при чем. Мой форсунки. Это была пятница, надо было ехать на дачу. И решил я попробовать залить в бак испытанную присадку для бензина WINNS PETROL PAUER 3, подумал, что хуже уже не будет. Залил, заправил до полного. Не поверите, буквально через 10 минут все исчезло, как и не бывало. Мотор работает ровно, прет как танк. Съездил на дачу и обратно, пробег 330 км, а бензина еще почти пол бака. Для себя решил, буду заливать каждые 10000 как рекомендуют.
Один из последних Декабрь 2006 г. 2,0 http://www.uni-centr.ru/ 8-916-860-20-60 Владимир
Sorento
post Oct 20 2014, 10:14 PM
Сообщение #1482
Цитата(Petroskoi @ Oct 20 2014, 10:08 PM) *
Не хотел этого писать. Я дал совет. Может кому поможет. Я уже почти год на форуме, сам занимаюсь запчастями. И заметьте, себя не рекламирую. Почему люди сразу плохое видят?
Sorento
post Oct 20 2014, 10:25 PM
Сообщение #1483
post Oct 20 2014, 10:30 PM
Сообщение #1484
Цитата(Sorento @ Oct 20 2014, 10:25 PM) *
Olkass
post Oct 20 2014, 11:56 PM
Сообщение #1485
Пользователь №: 4,412
Цитата(Sorento @ Oct 20 2014, 09:49 PM) *
Может кому поможет.
Я вот этим периодически пользуюсь:
Да и другую продукцию этого изготовителя давненько пользую.
Душа в душу уже:
начинающий
post Nov 11 2014, 10:16 PM
Сообщение #1486
Из: Ростов н/д
Пользователь №: 7,059
место дислокации: ростов
Ребята,помогите советом,куда копать:на холостых работает нормально,если плавно давить на газ обороты плавно поднимаются,но если резко надавить на педаль газа-двигатель захлебывается и глохнет +выстрел во впускной коллектор.Kia Sportage I 2.0 i 16V 4WD
post Nov 11 2014, 10:45 PM
Сообщение #1487
проверь давление насоса для начала
начинающий
post Nov 11 2014, 10:49 PM
Сообщение #1488
Из: Ростов н/д
Бензонасос и топливный фильтр сменил,и форсунки почистил на стенде.
post Nov 11 2014, 11:11 PM
Сообщение #1489
Однозначно! Проблемы с топливной системой!
Проверить целостность вакуумного шланга к регулятору давления.
ЧЕК работает? Сигнализирует?
Есть ли разница в поведении двигателя "на холодную" и "на горячую"?
начинающий
post Nov 11 2014, 11:18 PM
Сообщение #1490
Из: Ростов н/д
Чек показывает пропуски зажигания 2и3 цилиндра,разница на холодную и горячую незначительная,шланг проверю завтра.
post Nov 11 2014, 11:19 PM
Сообщение #1491
катушка точно рабочая?
начинающий
post Nov 11 2014, 11:21 PM
Сообщение #1492
Из: Ростов н/д
Катушки,свечи и вв провода сменил на новые.
post Nov 11 2014, 11:27 PM
Сообщение #1493
Либо плохая свеча в этих цилиндрах, либо наконечник свечи.
p.s. первое, что необходимо указывать, что машина на газу! Это многое меняет!
ОЖ не уходит?
начинающий
post Nov 11 2014, 11:29 PM
Сообщение #1494
Из: Ростов н/д
Газ в настоящий момент отключён,а свечи ,катушки и провода менял неоднократно.о.ж в порядке.
post Nov 12 2014, 04:47 PM
Сообщение #1495
На 1-й и 4-й цилиндр работает одна катушка.... на 2-й и 3-й другая - управляющий провод на катушки с разъемами проверить надо бы. Разъем за двигателем неудобен .. прозвонить .. пролить ВДшкой
начинающий
post Nov 12 2014, 04:55 PM
Сообщение #1496
Из: Ростов н/д
Смотрел управляющий сигнал на катушках осциллографом,оба сигнала абсолютно одинаковые.
post Nov 12 2014, 04:59 PM
Сообщение #1497
Разъем за движком - чистый????
начинающий
post Nov 12 2014, 05:21 PM
Сообщение #1498
Из: Ростов н/д
Сам разьем развалился,я запрессовал новые наконечники и изолировал их термоусадкой,так,что с учетом новых катушек -чище не бывает.
начинающий
post Nov 12 2014, 08:30 PM
Сообщение #1499
Из: Ростов н/д
Проверил целостность вакуумного шланга ,в норме,разряжение есть.
post Nov 13 2014, 12:53 AM
Сообщение #1500
грм ?
Как все проявилось-началось ?
давление в топливной системе ? замена насоса не всегда панацея... трубки на насос не перепутались ?
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 11th July 2026 - 05:38 AM
