| Анько Батько |
Nov 13 2014, 09:23 AM
#1501
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 62 Регистрация: 28-April 14 Пользователь №: 13,237 место дислокации: МСК, Солнцево |
грм ? Как все проявилось-началось ? давление в топливной системе ? замена насоса не всегда панацея... трубки на насос не перепутались ? Во во, у меня такая же штуковина( Думала свечки хреновые, действительно, достаю свечу из 2-го котла, а у нее керамическая часть просто лопнула вдоль свечки! Я поставила все новые 2 дня назад, а вчера опять началось то же самое((( Меняла недавно топливный насос Чек говорит что блок цилиндров №1 богатит А выстрелы эти не то что меня бесят, люди на остановках ложаться на асфальт и думают что террарюги стрылять начали) С ГРМ все хорошо, менялся 3 месяца назад, давление в рампе 3.2, трубки никакие не могла перепутать, уж слишком много в машинах ковыряюсь и темболее работа у меня такая) -------------------- Спортик, коротыш, 2л, 16кл, Канада, 2002 г.в. АКПП
Солнцево |
| Olkass |
Nov 13 2014, 09:49 AM
#1502
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 218 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,412 место дислокации: Нижний Новгород |
Во во, у меня такая же штуковина( Думала свечки хреновые, действительно, достаю свечу из 2-го котла, а у нее керамическая часть просто лопнула вдоль свечки! Я поставила все новые 2 дня назад, а вчера опять началось то же самое((( Меняла недавно топливный насос Чек говорит что блок цилиндров №1 богатит А выстрелы эти не то что меня бесят, люди на остановках ложаться на асфальт и думают что террарюги стрылять начали) С ГРМ все хорошо, менялся 3 месяца назад, давление в рампе 3.2, трубки никакие не могла перепутать, уж слишком много в машинах ковыряюсь и темболее работа у меня такая) В баке ржа, засраны форсунки, льют (полностью не закрываются) из-за ржавчины. Ржавеет верхняя часть бака. Там покрытие только один слой грунта-краски. Нижняя половина обработана на совесть. Проверить проще простого, снимите аккуратно топливный фильтр и с соска IN выплесните на белый лист бумаги. Если есть ржа - лечиться только сменой бака и магистралей с чисткой форсунок и рампы. Фильтры не держат ржавчину. И она вся оказывается в рампе и форсунках. Промывки, продувки, ультразвуки - максимум на полгода помогут. На себе проверено. -------------------- |
| cladsl |
Nov 13 2014, 10:03 AM
#1503
Ребята,помогите советом,куда копать:на холостых работает нормально,если плавно давить на газ обороты плавно поднимаются,но если резко надавить на педаль газа-двигатель захлебывается и глохнет +выстрел во впускной коллектор.Kia Sportage I 2.0 i 16V 4WD если рестайл проверь прокладку и сам РХХ вот тут ![]() и на впускном коллекторе... которые под номерами 2 и 5 ))) ![]() кажись воздух у тебя сосёт... можно тупо их герметиком промазать ))) |
| начинающий |
Nov 13 2014, 10:32 AM
#1504
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 70 Регистрация: 21-December 09 Из: Ростов н/д Пользователь №: 7,059 место дислокации: ростов |
грм ? Как все проявилось-началось ? давление в топливной системе ? замена насоса не всегда панацея... трубки на насос не перепутались ? Трубки поставил правильно,выделываться машинка начала давно,сначала подтраивола на бензине,потом на бензине стала хуже тянуть,а на газе в это время все было хорошо,поэтому я особенно и не замарачивался,но в один прекрасный момент ,после стояния в пробке,машина отказалась ехать и на газе.Причем сначала у неё были какие-то кратковременные включения мощности,но их хватило километров на 30,вообщем домой приехал на тросе.А как у нас проверить давление в рампе? ГРМ буду проверять в выходные. если рестайл проверь прокладку и сам РХХ вот тут ![]() и на впускном коллекторе... которые под номерами 2 и 5 ))) ![]() кажись воздух у тебя сосёт... можно тупо их герметиком промазать ))) Прокладки обмазывал бензином,не сосет. |
| cladsl |
Nov 13 2014, 10:39 AM
#1505
| начинающий |
Nov 13 2014, 10:44 AM
#1506
| cladsl |
Nov 13 2014, 11:28 AM
#1507
| начинающий |
Nov 13 2014, 12:09 PM
#1508
| cladsl |
Nov 13 2014, 03:53 PM
#1509
А как её проверить? я заменой на заведомо исправный проверял... он получаеца всегда в одном положении был потому как на ХХ чихпердел а при нажатии на газ движок ровно работал... поменял и всё прошло... а чё как там внутри устроено я и не знаю... старый отдал хозяину ))) |
| начинающий |
Nov 13 2014, 05:47 PM
#1510
я заменой на заведомо исправный проверял... он получаеца всегда в одном положении был потому как на ХХ чихпердел а при нажатии на газ движок ровно работал... поменял и всё прошло... а чё как там внутри устроено я и не знаю... старый отдал хозяину ))) У меня наоборот,на холостых более-менее нормально,а когда резко даю газ-стреляет |
Nov 13 2014, 05:49 PM
#1511
Положение ГРМ я при похожих симптомах проверял раза три - все было в норме. При том что шпонку шкива не так давно я менял. В результате - у меня от колена отломало часть вала - в который вворачивается болт крепления шкива. При остановке двигателя - под натягом ремня метки вставали почти на место - при запуске движка метки уходили - авто не ехало ... Результат - замена колена .. капиталку пришлось делать. И пробег был тогда под 300....
При проверке ГРМ затяжку болта посмотреть.. шпонку проверить ...Не лишне. Подсосы глобальные - при которых авто не едет в принципе хорошо слышно ... Мытелям форсунок - доверие есть ???? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| начинающий |
Nov 13 2014, 08:20 PM
#1512
Положение ГРМ я при похожих симптомах проверял раза три - все было в норме. При том что шпонку шкива не так давно я менял. В результате - у меня от колена отломало часть вала - в который вворачивается болт крепления шкива. При остановке двигателя - под натягом ремня метки вставали почти на место - при запуске движка метки уходили - авто не ехало ... Результат - замена колена .. капиталку пришлось делать. И пробег был тогда под 300.... При проверке ГРМ затяжку болта посмотреть.. шпонку проверить ...Не лишне. Подсосы глобальные - при которых авто не едет в принципе хорошо слышно ... Мытелям форсунок - доверие есть ???? Да,мыли при мне,пошел снимать ремень. |
| cladsl |
Nov 13 2014, 09:46 PM
#1513
| начинающий |
Nov 15 2014, 10:37 AM
#1514
Nov 15 2014, 11:28 AM
#1515
Чтобы шпонку проверить шкив снимать нужно,или можно понять и не снимая? Метки ГРМа совпадали? Не снимая не проверить ... нужно посмотреть и на шпонпаз ... его обычно разбивает в первую очередь и мнет шпонку. Там все связано. Автомат ? Можно и стартером болт выкрутить .. но я не рекомендовал бы ибо два или три раза я откручивал стартером и затем колено таки отломало в процессе эксплуатации. Если все-таки стартером - то между головкой и радиатором проложить лист металла .. фанерку.. ибо болт длинный и ключ не слабо упрется в радиатор.... Вдвоем .. вручную ...одному застопорить маховик снизу. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| начинающий |
Nov 15 2014, 12:01 PM
#1516
Метки ГРМа совпадали? Не снимая не проверить ... нужно посмотреть и на шпонпаз ... его обычно разбивает в первую очередь и мнет шпонку. Там все связано. Автомат ? Можно и стартером болт выкрутить .. но я не рекомендовал бы ибо два или три раза я откручивал стартером и затем колено таки отломало в процессе эксплуатации. Если все-таки стартером - то между головкой и радиатором проложить лист металла .. фанерку.. ибо болт длинный и ключ не слабо упрется в радиатор.... Вдвоем .. вручную ...одному застопорить маховик снизу. Разобрал,шпонка как новая,метки у меня по жизни смещены на 1 зуб,так,что тоже в норме,немного просел ремень,сейчас подтяну и буду собирать.Болт я выкручивал стартером года 2 назад,а в этот раз обошелся без стартера,просто придержал распредвал. |
Nov 15 2014, 12:26 PM
#1517
Разобрал,шпонка как новая,метки у меня по жизни смещены на 1 зуб,так,что тоже в норме,немного просел ремень,сейчас подтяну и буду собирать.Болт я выкручивал стартером года 2 назад,а в этот раз обошелся без стартера,просто придержал распредвал. Механика получается в порядке ... убедились.. отпадает . Топливная - насос новый ... форсунки мытые... Давление? Электрика - катушки новые... провода ... контакты проверены. В клапанной крышке в стороны всасыв. коллектора клапанчук с обратным клапаном. Его посмотреть .. но очень аккуратно - он пластиковй - ломается легко. Промыть продуть - в одну сторону "держать" должен -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Nels |
Nov 15 2014, 02:18 PM
#1518
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 107 Регистрация: 30-April 14 Пользователь №: 13,245 место дислокации: Armenia |
Можете верить, можете не верить , но недавно я убедился в том что причиной сероголубого дымы из глушителя , масла в 4ом цилиндре , троении , может быть акум )).
У меня он был немного слабоват , приходилось на ночь ставить на зарядку , чтобы утром завестись .Несколько дней делал так , пока пришлют новый акум . В один из дней начались вышеописанные дефекты .Разобрал , достал свечи , 4ая вся в масле . почистил поставил , поработала неск мин и снова троение дым .Поменял их на новые , поработал чуть дольше , но в итоге опять все повторяется .Начались подозрения на прокладку сальники и тд и тп . В итоге случай помог ))) Приехал приятель , типа компрессию в цилиндре проверить , поставили его акум , машина работает шикарно . Такие вот дела . Видимо акум потерял не мощность а просто просаживал напряжение из за дефектной банки , а так мультиметром это не удавалось определить . -------------------- sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
| начинающий |
Nov 15 2014, 03:37 PM
#1519
Механика получается в порядке ... убедились.. отпадает . Топливная - насос новый ... форсунки мытые... Давление? Электрика - катушки новые... провода ... контакты проверены. В клапанной крышке в стороны всасыв. коллектора клапанчук с обратным клапаном. Его посмотреть .. но очень аккуратно - он пластиковй - ломается легко. Промыть продуть - в одну сторону "держать" должен Я долго ездил вообще без этого клапана ,где то с год назад поставил новый,так что вряд ли он.А как проверить давление в рампе,манометр есть,куда его подключить? |
| Snek |
Nov 15 2014, 04:14 PM
#1520
Можете верить, можете не верить , но недавно я убедился в том что причиной сероголубого дымы из глушителя , масла в 4ом цилиндре , троении , может быть акум )). У меня он был немного слабоват , приходилось на ночь ставить на зарядку , чтобы утром завестись .Несколько дней делал так , пока пришлют новый акум . В один из дней начались вышеописанные дефекты .Разобрал , достал свечи , 4ая вся в масле . почистил поставил , поработала неск мин и снова троение дым .Поменял их на новые , поработал чуть дольше , но в итоге опять все повторяется .Начались подозрения на прокладку сальники и тд и тп . В итоге случай помог ))) Приехал приятель , типа компрессию в цилиндре проверить , поставили его акум , машина работает шикарно . Такие вот дела . Видимо акум потерял не мощность а просто просаживал напряжение из за дефектной банки , а так мультиметром это не удавалось определить . я так и не понял !!! с заменой аккумулятора ,ушло _ троение двигателя, а вместе с этим и масло в 4 цилиндре ,и свеча сухой стала ?????????????????????? -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| Текстовая версия | Сейчас: 28th June 2026 - 07:32 AM |
