100 страниц V « < 74 75 76 77 78 > »
Анько Батько
post Nov 13 2014, 09:23 AM
Сообщение #1501
Пользователь №: 13,237
место дислокации: МСК, Солнцево
Цитата(kross @ Nov 12 2014, 11:53 PM) *
грм ?
Как все проявилось-началось ?
давление в топливной системе ? замена насоса не всегда панацея... трубки на насос не перепутались ?
Во во, у меня такая же штуковина(
Думала свечки хреновые, действительно, достаю свечу из 2-го котла, а у нее керамическая часть просто лопнула вдоль свечки! Я поставила все новые 2 дня назад, а вчера опять началось то же самое(((
Меняла недавно топливный насос
Чек говорит что блок цилиндров №1 богатит
А выстрелы эти не то что меня бесят, люди на остановках ложаться на асфальт и думают что террарюги стрылять начали) biggrin.gif
С ГРМ все хорошо, менялся 3 месяца назад, давление в рампе 3.2, трубки никакие не могла перепутать, уж слишком много в машинах ковыряюсь и темболее работа у меня такая)
Спортик, коротыш, 2л, 16кл, Канада, 2002 г.в. АКПП
Солнцево
Olkass
post Nov 13 2014, 09:49 AM
Сообщение #1502
Пользователь №: 4,412
В баке ржа, засраны форсунки, льют (полностью не закрываются) из-за ржавчины. Ржавеет верхняя часть бака. Там покрытие только один слой грунта-краски. Нижняя половина обработана на совесть.
Проверить проще простого, снимите аккуратно топливный фильтр и с соска IN выплесните на белый лист бумаги. Если есть ржа - лечиться только сменой бака и магистралей с чисткой форсунок и рампы. Фильтры не держат ржавчину. И она вся оказывается в рампе и форсунках.
Промывки, продувки, ультразвуки - максимум на полгода помогут.
На себе проверено.
Душа в душу уже:
post Nov 13 2014, 10:03 AM
Сообщение #1503
Цитата(начинающий @ Nov 11 2014, 09:16 PM) *
Ребята,помогите советом,куда копать:на холостых работает нормально,если плавно давить на газ обороты плавно поднимаются,но если резко надавить на педаль газа-двигатель захлебывается и глохнет +выстрел во впускной коллектор.Kia Sportage I 2.0 i 16V 4WD
если рестайл проверь прокладку и сам РХХ вот тут
и на впускном коллекторе... которые под номерами 2 и 5 )))
кажись воздух у тебя сосёт... можно тупо их герметиком промазать )))
начинающий
post Nov 13 2014, 10:32 AM
Сообщение #1504
Из: Ростов н/д
Пользователь №: 7,059
место дислокации: ростов
Цитата(kross @ Nov 13 2014, 12:53 AM) *
грм ?
Трубки поставил правильно,выделываться машинка начала давно,сначала подтраивола на бензине,потом на бензине стала хуже тянуть,а на газе в это время все было хорошо,поэтому я особенно и не замарачивался,но в один прекрасный момент ,после стояния в пробке,машина отказалась ехать и на газе.Причем сначала у неё были какие-то кратковременные включения мощности,но их хватило километров на 30,вообщем домой приехал на тросе.А как у нас проверить давление в рампе? ГРМ буду проверять в выходные.
Прокладки обмазывал бензином,не сосет.
post Nov 13 2014, 10:39 AM
Сообщение #1505
а сам РХХ проверял ???)))
начинающий
post Nov 13 2014, 10:44 AM
Сообщение #1506
Из: Ростов н/д
Проверял тестером все как в букваре.
post Nov 13 2014, 11:28 AM
Сообщение #1507
ну тестером напругу тока померял... а механика то работает нет в нём ???)))
начинающий
post Nov 13 2014, 12:09 PM
Сообщение #1508
Из: Ростов н/д
А как её проверить?
post Nov 13 2014, 03:53 PM
Сообщение #1509
Цитата(начинающий @ Nov 13 2014, 11:09 AM) *
А как её проверить?
я заменой на заведомо исправный проверял... он получаеца всегда в одном положении был потому как на ХХ чихпердел а при нажатии на газ движок ровно работал... поменял и всё прошло... а чё как там внутри устроено я и не знаю... старый отдал хозяину )))
начинающий
post Nov 13 2014, 05:47 PM
Сообщение #1510
Из: Ростов н/д
У меня наоборот,на холостых более-менее нормально,а когда резко даю газ-стреляет
post Nov 13 2014, 05:49 PM
Сообщение #1511
Положение ГРМ я при похожих симптомах проверял раза три - все было в норме. При том что шпонку шкива не так давно я менял. В результате - у меня от колена отломало часть вала - в который вворачивается болт крепления шкива. При остановке двигателя - под натягом ремня метки вставали почти на место - при запуске движка метки уходили - авто не ехало ... Результат - замена колена .. капиталку пришлось делать. И пробег был тогда под 300....
При проверке ГРМ затяжку болта посмотреть.. шпонку проверить ...Не лишне.
Подсосы глобальные - при которых авто не едет в принципе хорошо слышно ...
Мытелям форсунок - доверие есть ????
начинающий
post Nov 13 2014, 08:20 PM
Сообщение #1512
Из: Ростов н/д
Да,мыли при мне,пошел снимать ремень.
post Nov 13 2014, 09:46 PM
Сообщение #1513
ну вот мож в другом положении заклинило... как вариант то возможно )))
начинающий
post Nov 15 2014, 10:37 AM
Сообщение #1514
Из: Ростов н/д
Чтобы шпонку проверить шкив снимать нужно,или можно понять и не снимая?
post Nov 15 2014, 11:28 AM
Сообщение #1515
Метки ГРМа совпадали?
Не снимая не проверить ... нужно посмотреть и на шпонпаз ... его обычно разбивает в первую очередь и мнет шпонку. Там все связано.
Автомат ? Можно и стартером болт выкрутить .. но я не рекомендовал бы ибо два или три раза я откручивал стартером и затем колено таки отломало в процессе эксплуатации.
Если все-таки стартером - то между головкой и радиатором проложить лист металла .. фанерку.. ибо болт длинный и ключ не слабо упрется в радиатор....
Вдвоем .. вручную ...одному застопорить маховик снизу.
начинающий
post Nov 15 2014, 12:01 PM
Сообщение #1516
Из: Ростов н/д
Разобрал,шпонка как новая,метки у меня по жизни смещены на 1 зуб,так,что тоже в норме,немного просел ремень,сейчас подтяну и буду собирать.Болт я выкручивал стартером года 2 назад,а в этот раз обошелся без стартера,просто придержал распредвал.
post Nov 15 2014, 12:26 PM
Сообщение #1517
Механика получается в порядке ... убедились.. отпадает .
Топливная - насос новый ... форсунки мытые... Давление?
Электрика - катушки новые... провода ... контакты проверены.
В клапанной крышке в стороны всасыв. коллектора клапанчук с обратным клапаном. Его посмотреть .. но очень аккуратно - он пластиковй - ломается легко. Промыть продуть - в одну сторону "держать" должен
Nels
post Nov 15 2014, 02:18 PM
Сообщение #1518
Пользователь №: 13,245
место дислокации: Armenia
Можете верить, можете не верить , но недавно я убедился в том что причиной сероголубого дымы из глушителя , масла в 4ом цилиндре , троении , может быть акум )).
У меня он был немного слабоват , приходилось на ночь ставить на зарядку , чтобы утром завестись .Несколько дней делал так , пока пришлют новый акум .
В один из дней начались вышеописанные дефекты .Разобрал , достал свечи , 4ая вся в масле . почистил поставил , поработала неск мин и снова троение дым .Поменял их на новые , поработал чуть дольше , но в итоге опять все повторяется .Начались подозрения на прокладку сальники и тд и тп .
В итоге случай помог ))) Приехал приятель , типа компрессию в цилиндре проверить , поставили его акум , машина работает шикарно . Такие вот дела .
Видимо акум потерял не мощность а просто просаживал напряжение из за дефектной банки , а так мультиметром это не удавалось определить .
sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
начинающий
post Nov 15 2014, 03:37 PM
Сообщение #1519
Из: Ростов н/д
Я долго ездил вообще без этого клапана ,где то с год назад поставил новый,так что вряд ли он.А как проверить давление в рампе,манометр есть,куда его подключить?
Snek
post Nov 15 2014, 04:14 PM
Сообщение #1520
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
я так и не понял !!! с заменой аккумулятора ,ушло _ троение двигателя, а вместе с этим и масло в 4 цилиндре ,и свеча сухой стала ?????????????????????? ef.gif
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 11th July 2026 - 01:14 PM
