113 страниц V « < 77 78 79 80 81 > »
> Тормоза
Olkass
post Nov 19 2014, 12:28 PM
Сообщение #1561
Пользователь №: 4,412
Цитата(Андрей 55 @ Nov 19 2014, 03:22 AM) *
Я у себя поменя и ГТЦ и распределитель, еще и задние цилиндры, sad.gif закисли, тоже маялся, теперь тормоза зверь, только берут все четыре сразу, а не перед, потом зад как положено. Все прокачено на 2 раза. Наверно супорта менять надо, ходят туговато, хотя сухие. dumai.gif
Брызни под манжету касторового масла. Дедовский способ.
Стащил отсюда: http://www.drive2.ru/c/1143010/
От времени или при повреждении бывает страдают пыльники тормозных суппортов. Малейшая дыра — под пыльник попадает вода, песок. В результате коррозия и клин поршня. Реанимировать можно просто — чисткой и последующим смазыванием касторовым маслом ( тормозуха гигроскопична впитывает влагу и потом опять все ржавеет- потому и менять ее надо периодически). Касторовое масло не высыхает, не образует плёнку, не агрессивна для резиновых деталей как материалы из нефтепродуктов. Благодаря этим свойствам касторка применялась в тормозных жидкостях ранее (БСК) и сейчас. Подробнее про БСК: gaz24.ru/c117592/?p=194
Душа в душу уже:
samoxa7
post Nov 19 2014, 04:24 PM
Сообщение #1562
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Цитата(andrey82 @ Oct 24 2014, 03:10 PM) *
Может кто сталкивался с такой проблемой: при движении назад иногдна стопорится заднее левое колесо, думал накладка отлетела, купил новые колодки разобрал, а нет все в порядке, колодки на вид износ 50% менять не стал. Может как нибудь LSD
блокирует, куда копать?
А не помесить ли нам грязь?
Андрей 55
post Nov 19 2014, 04:37 PM
Сообщение #1563
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
B020.gif Спасибо! Не знал про касторку. Попробую.
shrek_neo
post Nov 21 2014, 12:06 AM
Сообщение #1564
Из: москва
Пользователь №: 9,216
сегодня пришел мой шланг на вакуумник.
Андрей 55
post Nov 21 2014, 03:53 AM
Сообщение #1565
Самоделошник
Из: Омская губерня
А кстати где ее найти то можно, где применяется, на заправке ее точно уж нет. dumai.gif
Snek
post Nov 21 2014, 08:59 AM
Сообщение #1566
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
самый простой вариант ,, в аптеке ,расфасовка в капсулах ,,
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
Андрей 55
post Nov 21 2014, 01:22 PM
Сообщение #1567
Самоделошник
Из: Омская губерня
Уже дошло, но спасибо.
shrek_neo
post Nov 22 2014, 11:28 PM
Сообщение #1568
Из: москва
ураааааа я тормоза починил сегодня поменял главный и вакуумный шланг и все работает вауу круто
Андрей 55
post Nov 23 2014, 04:20 AM
Сообщение #1569
Самоделошник
Из: Омская губерня
shrek_neo
post Nov 26 2014, 11:58 PM
Сообщение #1570
Из: москва
как заипал меня мой чемодан опять педаль ватная и что делать незнаю осталась поменять колдуна и вакуумник.сколько новый вакуумник стоит?и что еще может быть?
Андрей 55
post Nov 27 2014, 04:30 AM
Сообщение #1571
Самоделошник
Из: Омская губерня
Прокачай еще разок. Вакуумник то легко проверить, приехал, заглушил, минут через 20-30 сдерни шланг с ресивера, если соснет, ( у меня и через пару часов шипит), значит все гуд, если нет, ищи подсос по магистралям а потом уж вакуумник.
А калдун это игде? huh.gif Если ты про задний мост, то нет там такого, там просто трайник, или я чей то не доганяю dumai.gif . Или тот что возля вакуума, так он за жесткость вроде не отвечает.
Olkass
post Nov 27 2014, 09:31 AM
Сообщение #1572
Цитата(Андрей 55 @ Nov 27 2014, 03:30 AM) *
Не он: 0K082 43 900 ?
Душа в душу уже:
Андрей 55
post Nov 28 2014, 04:08 AM
Сообщение #1573
Самоделошник
Из: Омская губерня
http://www.fairlaw.ru/images/sportage/8fc1...3ba622704ad.png
Ты имеешь ввиду деталь №6?, по одному каталогу это Клапан контроля давления тормозной системы, по другому ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ только номер малость не тот. Колдуном наверно назвать его нельзя т.к. функции разные они выполняют. ИМХО.
shrek_neo
post Nov 28 2014, 08:49 AM
Сообщение #1574
Из: москва
я разводил колодки так что барабан ели крутился от руки прокачивал ноль ль эмоций так что я думаю это вакуумник а сколько он стоит новый?в экзисте 280000 пишит
shrek_neo
post Nov 28 2014, 09:25 AM
Сообщение #1575
Из: москва
думаю поехать в сервис к офицалам пусть они голову ломают честно достала эта фигня
андрей 31
post Nov 28 2014, 09:52 AM
Сообщение #1576
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
В твоем случае клубный сервис подешевле выйдет...тем более тыж с москвы B020.gif
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Olkass
post Nov 28 2014, 11:38 AM
Сообщение #1577
Да №6
У нас двухконтурная тормозная и если один контур пропускает, он его перекрывает. Вот из-за него, похоже, если неправильно прокачивать, возникают проблемы.
Выработка на барабанах большая? Если в районе 5мм - только замена (проточка на любителя)
Душа в душу уже:
Garrykon
post Nov 28 2014, 01:53 PM
Сообщение #1578
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
В регуляторе давления, который №6, передний и задний контуры никак не связаны,ничего он не перекрывает при утечках .
Прикрепленное изображение Он регулирует давление только в заднем контуре.Прикрепленное изображение
Из инструкции:
" Подсоедините манометры, рассчитанные на измерение давления до 100 кГс/см2, к ГТЦ и к задней стороне клапана-регулятора.
Осторожно выжимая педаль ножного тормоза, определите зависимость давления в тормозных контурах задних колес от давления ГТЦ. Сравните результат измерения с эталонной диаграммой. Неисправный клапан-регулятор замените."
Передний контур идет "сквозняком"), без всякого регулирования.
Поэтому, даже если задние тормоза полностью убитые, с утечкаи и пр., передний контур должен нормально отрабатывать, конечно при условии, что все остальное исправно.
shrek_neo, ты гтц в сборе новый поставил, или ремкомплектом обошелся?
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
post Nov 28 2014, 02:51 PM
Сообщение #1579
Цитата(Garrykon @ Nov 28 2014, 03:53 PM) *
В регуляторе давления, который №6,...
...ШИКАРНАЯ ИНФА! РЕСПЕКТ! Где такая есть? в каких-то официальных сервисных руководствах?
а называть они его могут по разному, на классике подобную функцию же выполнял, только связанный тягой с мостом!, т е типа: если кузов повыше от моста (когда при торможении машина "клюёт") - значит тормозить должен меньше, что бы избежать заноса (и на мой взгляд - это правильнее, чем просто постоянно по одному соотношению давлений).
Olkass
post Nov 28 2014, 04:09 PM
Сообщение #1580
Из инструкции:
Вы почитали бы лучше про регуляторы давления, посмотрели бы схему тормозную, прежде чем заявлять : "Поэтому, даже если задние тормоза полностью убитые, с утечками и пр., передний контур должен нормально отрабатывать, конечно при условии, что все остальное исправно."
С утечкой жидкости в одном из контуров вы долго не поездите, при Вашем раскладе, хотя бы из-за того, что бачек под тормозуху один.
Душа в душу уже:
Текстовая версия Сейчас: 18th July 2026 - 12:41 PM
