Garrykon |
#1581
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 9-April 13 Пользователь №: 11,872 место дислокации: Астрахань ![]() |
Мужики, да вы чё!!!
Колдун-молдун... ![]() Из руководства по эксплуатации: "На автомобилях KIA Sportage используется стандартная базовая двухконтурная гидравлическая тормозная система с вакуумным усилением. При отказе любого из контуров (например в результате нарушения герметизации) второй продолжает функционировать в нормальном режиме, обеспечивая адекватное торможение транспортного средства." Olkass, я и не говорил что можно ездить с протечкой в одном контуре, конечно жидкость вытечет. НО - нив гтц, ни в регуляторе торм.усилий, передний и задний контуры не соединяются. Olkass - вы пишите: "У нас двухконтурная тормозная и если один контур пропускает, он его перекрывает." - Вы это откуда взяли? Собственные домыслы?Может ни мне все-таки почитать про регуляторы?? -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
Чел |
#1582
Мужики, да вы чё!!! Колдун-молдун... ![]() Из руководства по эксплуатации: "На автомобилях KIA Sportage используется стандартная базовая двухконтурная гидравлическая тормозная система с вакуумным усилением. При отказе любого из контуров (например в результате нарушения герметизации) второй продолжает функционировать в нормальном режиме, обеспечивая адекватное торможение транспортного средства." Olkass, я и не говорил что можно ездить с протечкой в одном контуре, конечно жидкость вытечет. НО - нив гтц, ни в регуляторе торм.усилий, передний и задний контуры не соединяются. Olkass - вы пишите: "У нас двухконтурная тормозная и если один контур пропускает, он его перекрывает." - Вы это откуда взяли? Собственные домыслы?Может ни мне все-таки почитать про регуляторы?? Таки, Garrykon, Вы правы,ж на 100500! и колдуном его из за этого называли, что он колдовал, т е что то делал, или нет, но как это было отрегулировать или понять, правильно ли работает - ХЗ! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Александр 533 |
#1583
Таки, Garrykon, Вы правы,ж на 100500! и колдуном его из за этого называли, что он колдовал, т е что то делал, или нет, но как это было отрегулировать или понять, правильно ли работает - ХЗ! Назывался он "регулятор тормозного усилия", инструкции по регулировке были в любой книжке по ремонту. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Olkass |
#1584
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 218 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,412 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Olkass - вы пишите: "У нас двухконтурная тормозная и если один контур пропускает, он его перекрывает." - Вы это откуда взяли? Собственные домыслы?Может ни мне все-таки почитать про регуляторы?? Может и домысл, может и собственные, а может и не домыслы и не собственные. А матчасть все же знать необходимо. Цитата Из руководства по эксплуатации: "На автомобилях KIA Sportage используется стандартная базовая двухконтурная гидравлическая тормозная система с вакуумным усилением. При отказе любого из контуров (например в результате нарушения герметизации) второй продолжает функционировать в нормальном режиме, обеспечивая адекватное торможение транспортного средства." Полюбопытствуйте (хоть и ГАЗоны, но нового почти не придумали): http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/faq_brakes.htm или тут: http://www.xn--24-6kclv.xn--p1ai/forum/ind...hp?topic=6759.0 Или еще где - на Ваше усмотрение. -------------------- |
shrek_neo |
#1585
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 557 Регистрация: 6-March 11 Из: москва Пользователь №: 9,216 место дислокации: москва водный стадион ![]() |
В регуляторе давления, который №6, передний и задний контуры никак не связаны,ничего он не перекрывает при утечках . Он регулирует давление только в заднем контуре. Из инструкции: " Подсоедините манометры, рассчитанные на измерение давления до 100 кГс/см2, к ГТЦ и к задней стороне клапана-регулятора. Осторожно выжимая педаль ножного тормоза, определите зависимость давления в тормозных контурах задних колес от давления ГТЦ. Сравните результат измерения с эталонной диаграммой. Неисправный клапан-регулятор замените." Передний контур идет "сквозняком"), без всякого регулирования. Поэтому, даже если задние тормоза полностью убитые, с утечкаи и пр., передний контур должен нормально отрабатывать, конечно при условии, что все остальное исправно. shrek_neo, ты гтц в сборе новый поставил, или ремкомплектом обошелся? новый сейчас грешу на регулятор давления потому что вакуумник мне мала верится что накрылся,а вот какой у меня стоит хз у меня нет абс экзист выдает два номера а вот какой из них мой трудно сказать. |
shrek_neo |
#1586
течей ни где нет шланг с клапаном новый гтц новый вообщем хз если кто может точно сказать какой номер у него буду благодарен у меня каловский 2005 абс нет
Андрей 55 |
#1587
течей ни где нет шланг с клапаном новый гтц новый вообщем хз если кто может точно сказать какой номер у него буду благодарен у меня каловский 2005 абс нет На карейца брал такой - 0K08E 43 853 (Клапан тормозной системы) , а есть еще 0K04543900, и 0K08443900 Клапан контроля давления гидрожидкости тормозной системы, мой и последний подешевле, а второй в два раза дороже. Выбирай. вот номера вакуума 0K08043800 , 0K08A43800 , В чем разница у них не знаю, первый бьется как для 98-03 годов. ![]() И ценник конский бля ![]() Цитата Назывался он "регулятор тормозного усилия", инструкции по регулировке были в любой книжке по ремонту. Александр 100500 прав, но не колдун это, не колдун. ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
shrek_neo |
#1588
На карейца брал такой - 0K08E 43 853 (Клапан тормозной системы) , а есть еще 0K04543900, и 0K08443900 Клапан контроля давления гидрожидкости тормозной системы, мой и последний подешевле, а второй в два раза дороже. Выбирай. вот номера вакуума 0K08043800 , 0K08A43800 , В чем разница у них не знаю, первый бьется как для 98-03 годов. ![]() И ценник конский бля ![]() Александр 100500 прав, но не колдун это, не колдун. ![]() мне не нада выбирать мне нада знать точно номер и что он подойдет а выбирать и просто тратить в пустую деньги как то согласись не хочеться. ![]() Так я решил прокачать тормоза еще раз если непоможет значит поменять этот клапан и если и это не прокатит то продам этот чудо агрегат народ а у меня вопрос а может колдун сам на себя перепускать?и если кто может найти рисунок как он устроин (внутренности) |
Garrykon |
#1589
Вот вроде было http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=206520
Может тебе просто снять этот регулятор и прочистить. Там внутри все элементарно, всего два штока, красный на фото - на задний контур. -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
mister.tolma4ev |
#1590
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 5-February 10 Пользователь №: 7,373 место дислокации: пенза ![]() |
Вот вроде было http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=206520 Может тебе просто снять этот регулятор и прочистить. Там внутри все элементарно, всего два штока, красный на фото - на задний контур. я этот клапан выкинул совсем,тормоза работают отлично. -------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
KIA Sportage 2002г 4WD DOHC 2л АКПП калининград{газ} помощь в ремонте. |
Чел |
#1591
Александр 100500 прав, но не колдун это, не колдун. ![]() Дык, а КТО ТОГДА КОЛДУН? то ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
shrek_neo |
#1592
mister.tolma4ev |
#1593
расскажи как ты трубки соединил и еслиможешь схемку и фотки как у тебя все это дело выгледит выкинул с обоих машин,были такие клапаны ![]() ![]() -------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
Garrykon |
#1594
Т.е. на задний контур трубку просто изогнул, а на передний подобрал подходящую?
Как задние тормоза при такой переделке?Адекватно тормозят, без юза? -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
mister.tolma4ev |
#1595
Т.е. на задний контур трубку просто изогнул, а на передний подобрал подходящую? Как задние тормоза при такой переделке?Адекватно тормозят, без юза? на передний контур зделал из жигулевской ,тормоза работают отлично. -------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
shrek_neo |
#1596
Андрей 55 |
#1597
вот у меня стоит нижний клапан,не подскажешь его номерок? Нижний у меня такой же, номер 0K08E 43 853 сегодня сфотаю. Дык, а КТО ТОГДА КОЛДУН? то ![]() Коля усе колдуны ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
mister.tolma4ev |
#1598
вот у меня стоит нижний клапан,не подскажешь его номерок? эти клапаны взаимозаменяемые,просто разные производители. -------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
Чел |
#1599
... Коля усе колдуны ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Андрей, а для меня он всё равно КОЛДУН!, это я как гидравлик (по образованию, с красным дипломом) говорю! ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
shrek_neo |
#1600
ну я надеюсь что придет мой клапан!
Текстовая версия | Сейчас: 14th August 2025 - 04:43 AM |
