62 страниц V « < 56 57 58 59 60 > »
> Машина не тянет, Не набирает обороты, снизилась динамика.
Михал
post Nov 29 2014, 02:54 PM
Сообщение #1141
Из: Пермь
Пользователь №: 13,524
Цитата(SPASATEL 01 @ Nov 28 2014, 09:12 PM) *
Еще МАФ со смесью может так же баловаться
Наверное с зп разорюсь на него, машина ест хорошо, а едет как-то не очень
Фанат №158М
LSD сзади
post Nov 29 2014, 03:57 PM
Сообщение #1142
хороший аппетит может быть от конченной лямбды. Она подешевле мафа. Проверь её на приборах.
А у меня сегодня высветилась ошибка Р1123 -long term fuel trim additive air-долгосрочное уравновешивание топлива присадки воздуха. Это что ? Подсос воздуха после мафа? Кто знает точное значение. Просветите плиз. На двигателе не отражается, работа ровная, холостые в норме, тяга в норме, на педаль отзывается адекватно. Ошибку стёр, пока не появляется.
post Nov 29 2014, 11:16 PM
Сообщение #1143
Долгосрочная коррекция вышла за пределы, скорее всего, компенсируя небольшой подсос воздуха.
post Nov 30 2014, 12:02 AM
Сообщение #1144
Спасибо. Попробую дунуть туда завтра. Вот обидно - летом ни одной ошибки, а похолодало и на тебе, возись на морозе.
Михал
post Nov 30 2014, 01:25 AM
Сообщение #1145
Из: Пермь
Лямбду первую поменял, а вот по второй ошибка. Менять надо и чек горит. Это на аппетите сказывается? Аварийный режим, все таки
Фанат №158М
LSD сзади
Братан
post Dec 1 2014, 09:14 AM
Сообщение #1146
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
еще раз пишу, вторая лямбда на расход НИКАК не влияет!
Михал
post Dec 1 2014, 04:49 PM
Сообщение #1147
Из: Пермь
Печаль-беда. Большой расход. 78км короткими поездками по несколько километров за 2 недели и 20 литров расхода..
Фанат №158М
LSD сзади
_AndY_
post Jan 16 2015, 05:00 PM
Сообщение #1148
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
Почитал вроде всю тему, но все равно спрошу.
Не тянет по трассе в холода. И чем холоднее, тем туже разгоняется. Летом такого не было, именно с наступлением холодов. Один раз правда было заправился, один ехал номально, а потом с пассажирами опять не тянет, до 90 кое-как разгоняется. Заправился другой заправкой, стало лучше тянуть, но все-равно не так как летом. С третьей заправкой так же. Еду по ровной трассе, педаль газа держу в одном положении, скорость медленно падает, чуть поднажму, чтоб ГТ разблокировался или кик-даун включился, разгонюсь доо нужной скорости, чуть отпущу педаль и т.д. по кругу. Чек загорается только на ходу, если долго ехать с одной и той же скоростью, на 1-2 минуты и на работу двигателя никак не влияет. Скрепкой считываются ошибки на обратную связь и датчик кислорода. Сеточка в баке вроде еще более менее, не особо грязная. В теплое время заводится обычно со второго раза, очень редко с 3-го, в холод чаше с первого. На холостых иногда потраивает. Воздушный фильтр не так давно менял. Утеплитель воздухозаборник не закрывает.
Бензонасос дохнет? Фильтр мерзнет?
post Jan 16 2015, 05:30 PM
Сообщение #1149
Или насос, или форсунки.
_AndY_
post Jan 17 2015, 07:18 PM
Сообщение #1150
Из: Ижевск
Вчера по трассе ехал, вроде нормально было, 90-100, быстрее только днем и летом езжу, но не более 120. Температура за бортом около 0. Разгоняется нормально. Но порой так же держу педаль в одном положении, а скорость медленно падает. До бензонасоса так ломает лезть.
1rfnz
post Jan 17 2015, 08:45 PM
Сообщение #1151
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Была схожая ситуация только на Волге(инжектор). Потихоньку перестала тянуть, вплоть до того, что с места не смогла стронуться. Дело было в марте -месяце. В итоге загнали в теплый гараж, вскрыли бензобак и предстала картина маслом: Вся сетка бензоприемника была покрыта толстым слоем плотного снега. Это и была причина такого поведения машины.
post Jan 17 2015, 09:15 PM
Сообщение #1152
Катализатор ?
Lexadies
post Jan 18 2015, 09:32 AM
Сообщение #1153
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
_AndY_ , Из простого, судя по советам - осушитель в топливную, дальше проверить давление топлива в рампе, может и диагноз появится.
Нужны номера ошибок при длительной езде.
Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12
Volt
post Feb 1 2015, 04:32 PM
Сообщение #1154
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 13,846
место дислокации: кузьмолово
Цитата(kostetik @ M&r 20 2007, 02:46 &M) [sn&pb&ck]23270[/sn&pb&ck]
Я тоже,
чем больше разбираешься в технике,тем меньше доверяешь сервисам )))
просто покупать топливный манометр для себя, не рационально.
Пользуюсь обычным манометром, с насоса скрутил, по мне так разницы нет)
Dimon558
post Apr 7 2015, 04:07 PM
Сообщение #1155
Пользователь №: 11,533
место дислокации: Балашиха
Вот и у меня тяга пропала. На холостых все нормально, а под нагрузкой упирается и не едет. Жрать стала просто ведрами. Ох долго я искал причину. Поменял и бензонасос с снятием бака, промыл форсунки, поменял свечи, катушки ВВ провода, фильтра, выбил второй катализатор и т.д. А дело оказалось в коленвале. Шкиф прокручивался чуток так. Думал шпонку разбило, полез откручивать и вот ef.gif ef.gif ef.gif :
post Apr 7 2015, 05:46 PM
Сообщение #1156
Братан
post Apr 7 2015, 05:49 PM
Сообщение #1157
потому что...
Из: Беларусь, Минск
просветите меня. чем это чревато???? заменой коленвала?
Dimon558
post Apr 7 2015, 06:14 PM
Сообщение #1158
Цитата(Виктор @ Apr 7 2015, 06:46 PM) *
Да ржавчина на изломе об этом говорит.
post Apr 7 2015, 06:23 PM
Сообщение #1159
Если нет возможности отремонтировать на заводе, то замена.
Ермыч
post Apr 7 2015, 07:14 PM
Сообщение #1160
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Да как его на заводе отремонтируешь? Что бы надёжно было - это не реально. Замена коленвала это дело очень хлопотное. Тут нужно искать колевла на разборке, протачивать его по ремонтный размер, брать ремонтные вкладыши и сразу переставлять. Возможно тогда уж, если двигатель прошёл не мало, сразу поршневую заменить, помпу и масляный насос - в общем откапиталить.
А новый коленвал стоит в самом лучшем случае около 40000, да ещё если удастся по такой цене найти.
Учитывая трудоёмкость и стоимость всех хлопот, возможно лучшим вариантом будет замена двигателя на контрактный.
Текстовая версия Сейчас: 13th October 2026 - 11:44 PM
