| Garrykon |
Nov 28 2014, 04:51 PM
#1581
Мужики, да вы чё!!!
Колдун-молдун... Из руководства по эксплуатации: "На автомобилях KIA Sportage используется стандартная базовая двухконтурная гидравлическая тормозная система с вакуумным усилением. При отказе любого из контуров (например в результате нарушения герметизации) второй продолжает функционировать в нормальном режиме, обеспечивая адекватное торможение транспортного средства." Olkass, я и не говорил что можно ездить с протечкой в одном контуре, конечно жидкость вытечет. НО - нив гтц, ни в регуляторе торм.усилий, передний и задний контуры не соединяются. Olkass - вы пишите: "У нас двухконтурная тормозная и если один контур пропускает, он его перекрывает." - Вы это откуда взяли? Собственные домыслы?Может ни мне все-таки почитать про регуляторы?? -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
| Чел |
Nov 28 2014, 08:13 PM
#1582
Мужики, да вы чё!!! Колдун-молдун... Из руководства по эксплуатации: "На автомобилях KIA Sportage используется стандартная базовая двухконтурная гидравлическая тормозная система с вакуумным усилением. При отказе любого из контуров (например в результате нарушения герметизации) второй продолжает функционировать в нормальном режиме, обеспечивая адекватное торможение транспортного средства." Olkass, я и не говорил что можно ездить с протечкой в одном контуре, конечно жидкость вытечет. НО - нив гтц, ни в регуляторе торм.усилий, передний и задний контуры не соединяются. Olkass - вы пишите: "У нас двухконтурная тормозная и если один контур пропускает, он его перекрывает." - Вы это откуда взяли? Собственные домыслы?Может ни мне все-таки почитать про регуляторы?? Таки, Garrykon, Вы правы,ж на 100500! и колдуном его из за этого называли, что он колдовал, т е что то делал, или нет, но как это было отрегулировать или понять, правильно ли работает - ХЗ! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Александр 533 |
Nov 28 2014, 08:50 PM
#1583
Таки, Garrykon, Вы правы,ж на 100500! и колдуном его из за этого называли, что он колдовал, т е что то делал, или нет, но как это было отрегулировать или понять, правильно ли работает - ХЗ! Назывался он "регулятор тормозного усилия", инструкции по регулировке были в любой книжке по ремонту. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Olkass |
Nov 28 2014, 09:25 PM
#1584
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 218 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,412 место дислокации: Нижний Новгород |
Olkass - вы пишите: "У нас двухконтурная тормозная и если один контур пропускает, он его перекрывает." - Вы это откуда взяли? Собственные домыслы?Может ни мне все-таки почитать про регуляторы?? Может и домысл, может и собственные, а может и не домыслы и не собственные. А матчасть все же знать необходимо. Цитата Из руководства по эксплуатации: "На автомобилях KIA Sportage используется стандартная базовая двухконтурная гидравлическая тормозная система с вакуумным усилением. При отказе любого из контуров (например в результате нарушения герметизации) второй продолжает функционировать в нормальном режиме, обеспечивая адекватное торможение транспортного средства." Полюбопытствуйте (хоть и ГАЗоны, но нового почти не придумали): http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/faq_brakes.htm или тут: http://www.xn--24-6kclv.xn--p1ai/forum/ind...hp?topic=6759.0 Или еще где - на Ваше усмотрение. -------------------- |
| shrek_neo |
Nov 28 2014, 11:23 PM
#1585
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 557 Регистрация: 6-March 11 Из: москва Пользователь №: 9,216 место дислокации: москва водный стадион |
В регуляторе давления, который №6, передний и задний контуры никак не связаны,ничего он не перекрывает при утечках . Он регулирует давление только в заднем контуре. Из инструкции: " Подсоедините манометры, рассчитанные на измерение давления до 100 кГс/см2, к ГТЦ и к задней стороне клапана-регулятора. Осторожно выжимая педаль ножного тормоза, определите зависимость давления в тормозных контурах задних колес от давления ГТЦ. Сравните результат измерения с эталонной диаграммой. Неисправный клапан-регулятор замените." Передний контур идет "сквозняком"), без всякого регулирования. Поэтому, даже если задние тормоза полностью убитые, с утечкаи и пр., передний контур должен нормально отрабатывать, конечно при условии, что все остальное исправно. shrek_neo, ты гтц в сборе новый поставил, или ремкомплектом обошелся? новый сейчас грешу на регулятор давления потому что вакуумник мне мала верится что накрылся,а вот какой у меня стоит хз у меня нет абс экзист выдает два номера а вот какой из них мой трудно сказать. |
| shrek_neo |
Nov 28 2014, 11:35 PM
#1586
течей ни где нет шланг с клапаном новый гтц новый вообщем хз если кто может точно сказать какой номер у него буду благодарен у меня каловский 2005 абс нет
| Андрей 55 |
Nov 29 2014, 06:11 AM
#1587
течей ни где нет шланг с клапаном новый гтц новый вообщем хз если кто может точно сказать какой номер у него буду благодарен у меня каловский 2005 абс нет На карейца брал такой - 0K08E 43 853 (Клапан тормозной системы) , а есть еще 0K04543900, и 0K08443900 Клапан контроля давления гидрожидкости тормозной системы, мой и последний подешевле, а второй в два раза дороже. Выбирай. вот номера вакуума 0K08043800 , 0K08A43800 , В чем разница у них не знаю, первый бьется как для 98-03 годов. И ценник конский бля Цитата Назывался он "регулятор тормозного усилия", инструкции по регулировке были в любой книжке по ремонту. Александр 100500 прав, но не колдун это, не колдун. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| shrek_neo |
Nov 29 2014, 11:38 PM
#1588
На карейца брал такой - 0K08E 43 853 (Клапан тормозной системы) , а есть еще 0K04543900, и 0K08443900 Клапан контроля давления гидрожидкости тормозной системы, мой и последний подешевле, а второй в два раза дороже. Выбирай. вот номера вакуума 0K08043800 , 0K08A43800 , В чем разница у них не знаю, первый бьется как для 98-03 годов. И ценник конский бля Александр 100500 прав, но не колдун это, не колдун. мне не нада выбирать мне нада знать точно номер и что он подойдет а выбирать и просто тратить в пустую деньги как то согласись не хочеться. Так я решил прокачать тормоза еще раз если непоможет значит поменять этот клапан и если и это не прокатит то продам этот чудо агрегат народ а у меня вопрос а может колдун сам на себя перепускать?и если кто может найти рисунок как он устроин (внутренности) |
| Garrykon |
Nov 30 2014, 11:29 AM
#1589
Вот вроде было http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=206520
Может тебе просто снять этот регулятор и прочистить. Там внутри все элементарно, всего два штока, красный на фото - на задний контур. -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
| mister.tolma4ev |
Nov 30 2014, 06:54 PM
#1590
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 5-February 10 Пользователь №: 7,373 место дислокации: пенза |
Вот вроде было http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=206520 Может тебе просто снять этот регулятор и прочистить. Там внутри все элементарно, всего два штока, красный на фото - на задний контур. я этот клапан выкинул совсем,тормоза работают отлично. -------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
| Чел |
Nov 30 2014, 09:07 PM
#1591
Александр 100500 прав, но не колдун это, не колдун. Дык, а КТО ТОГДА КОЛДУН? то -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| shrek_neo |
Nov 30 2014, 11:40 PM
#1592
| mister.tolma4ev |
Dec 1 2014, 08:26 PM
#1593
расскажи как ты трубки соединил и еслиможешь схемку и фотки как у тебя все это дело выгледит выкинул с обоих машин,были такие клапаны -------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
| Garrykon |
Dec 1 2014, 10:03 PM
#1594
Т.е. на задний контур трубку просто изогнул, а на передний подобрал подходящую?
Как задние тормоза при такой переделке?Адекватно тормозят, без юза? -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
| mister.tolma4ev |
Dec 1 2014, 10:10 PM
#1595
Т.е. на задний контур трубку просто изогнул, а на передний подобрал подходящую? Как задние тормоза при такой переделке?Адекватно тормозят, без юза? на передний контур зделал из жигулевской ,тормоза работают отлично. -------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
| shrek_neo |
Dec 3 2014, 02:00 AM
#1596
| Андрей 55 |
Dec 3 2014, 06:15 AM
#1597
вот у меня стоит нижний клапан,не подскажешь его номерок? Нижний у меня такой же, номер 0K08E 43 853 сегодня сфотаю. Дык, а КТО ТОГДА КОЛДУН? то Коля усе колдуны -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| mister.tolma4ev |
Dec 3 2014, 07:36 AM
#1598
вот у меня стоит нижний клапан,не подскажешь его номерок? эти клапаны взаимозаменяемые,просто разные производители. -------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
| Чел |
Dec 3 2014, 07:50 AM
#1599
... Коля усе колдуны Андрей, а для меня он всё равно КОЛДУН!, это я как гидравлик (по образованию, с красным дипломом) говорю! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| shrek_neo |
Dec 3 2014, 09:24 AM
#1600
ну я надеюсь что придет мой клапан!
| Текстовая версия | Сейчас: 8th July 2026 - 02:08 AM |
