113 страниц V « < 78 79 80 81 82 > »
> Тормоза
Garrykon
post Nov 28 2014, 04:51 PM
Сообщение #1581
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Мужики, да вы чё!!!
Колдун-молдун... biggrin.gif Его так в советское время называли видимо из-за неграмотности, отсутствия литературы.Никто видимо толком не знал его параметры. Сейчас-то все описано.
Из руководства по эксплуатации:
"На автомобилях KIA Sportage используется стандартная базовая двухконтурная гидравлическая тормозная система с вакуумным усилением. При отказе любого из контуров (например в результате нарушения герметизации) второй продолжает функционировать в нормальном режиме, обеспечивая адекватное торможение транспортного средства."
Olkass, я и не говорил что можно ездить с протечкой в одном контуре, конечно жидкость вытечет.
НО - нив гтц, ни в регуляторе торм.усилий, передний и задний контуры не соединяются.
Olkass - вы пишите: "У нас двухконтурная тормозная и если один контур пропускает, он его перекрывает." - Вы это откуда взяли? Собственные домыслы?Может ни мне все-таки почитать про регуляторы??
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
post Nov 28 2014, 08:13 PM
Сообщение #1582
Цитата(Garrykon @ Nov 28 2014, 06:51 PM) *
Мужики, да вы чё!!!
Таки, Garrykon, Вы правы,ж на 100500!
и колдуном его из за этого называли, что он колдовал, т е что то делал, или нет, но как это было отрегулировать или понять, правильно ли работает - ХЗ!
post Nov 28 2014, 08:50 PM
Сообщение #1583
Назывался он "регулятор тормозного усилия", инструкции по регулировке были в любой книжке по ремонту.
Olkass
post Nov 28 2014, 09:25 PM
Сообщение #1584
Пользователь №: 4,412
Может и домысл, может и собственные, а может и не домыслы и не собственные. А матчасть все же знать необходимо.
Полюбопытствуйте (хоть и ГАЗоны, но нового почти не придумали):
http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/faq_brakes.htm
или тут:
http://www.xn--24-6kclv.xn--p1ai/forum/ind...hp?topic=6759.0
Или еще где - на Ваше усмотрение.
Душа в душу уже:
shrek_neo
post Nov 28 2014, 11:23 PM
Сообщение #1585
Из: москва
Пользователь №: 9,216
Цитата(Garrykon @ Nov 28 2014, 09:53 AM) *
В регуляторе давления, который №6, передний и задний контуры никак не связаны,ничего он не перекрывает при утечках .
Он регулирует давление только в заднем контуре.
Из инструкции:
" Подсоедините манометры, рассчитанные на измерение давления до 100 кГс/см2, к ГТЦ и к задней стороне клапана-регулятора.
Осторожно выжимая педаль ножного тормоза, определите зависимость давления в тормозных контурах задних колес от давления ГТЦ. Сравните результат измерения с эталонной диаграммой. Неисправный клапан-регулятор замените."
Передний контур идет "сквозняком"), без всякого регулирования.
Поэтому, даже если задние тормоза полностью убитые, с утечкаи и пр., передний контур должен нормально отрабатывать, конечно при условии, что все остальное исправно.
shrek_neo, ты гтц в сборе новый поставил, или ремкомплектом обошелся?
новый сейчас грешу на регулятор давления потому что вакуумник мне мала верится что накрылся,а вот какой у меня стоит хз у меня нет абс экзист выдает два номера а вот какой из них мой трудно сказать.
shrek_neo
post Nov 28 2014, 11:35 PM
Сообщение #1586
Из: москва
течей ни где нет шланг с клапаном новый гтц новый вообщем хз если кто может точно сказать какой номер у него буду благодарен у меня каловский 2005 абс нет
Андрей 55
post Nov 29 2014, 06:11 AM
Сообщение #1587
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
На карейца брал такой - 0K08E 43 853 (Клапан тормозной системы) , а есть еще 0K04543900, и 0K08443900
Клапан контроля давления гидрожидкости тормозной системы, мой и последний подешевле, а второй в два раза дороже. Выбирай.
вот номера вакуума
0K08043800 ,
0K08A43800 ,
И ценник конский бля B093.gif , а ну как у тебя вакуумный насос не в порядке, так к примеру, умирает типа, сосать не будет и тормоза ватные будут. Логично?
shrek_neo
post Nov 29 2014, 11:38 PM
Сообщение #1588
Из: москва
вот номера вакуума
0K08043800 ,
0K08A43800 ,
мне не нада выбирать мне нада знать точно номер и что он подойдет а выбирать и просто тратить в пустую деньги как то согласись не хочеться. B228.gif
Так я решил прокачать тормоза еще раз если непоможет значит поменять этот клапан и если и это не прокатит то продам этот чудо агрегат
народ а у меня вопрос а может колдун сам на себя перепускать?и если кто может найти рисунок как он устроин (внутренности)
Garrykon
post Nov 30 2014, 11:29 AM
Сообщение #1589
Вот вроде было http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=206520
Может тебе просто снять этот регулятор и прочистить.
Там внутри все элементарно, всего два штока, красный на фото - на задний контур.
mister.tolma4ev
post Nov 30 2014, 06:54 PM
Сообщение #1590
Пользователь №: 7,373
место дислокации: пенза
я этот клапан выкинул совсем,тормоза работают отлично.
kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
KIA Sportage 2002г 4WD DOHC 2л АКПП калининград{газ}
помощь в ремонте.
post Nov 30 2014, 09:07 PM
Сообщение #1591
Цитата(Андрей 55 @ Nov 29 2014, 08:11 AM) *
Дык, а КТО ТОГДА КОЛДУН? то
shrek_neo
post Nov 30 2014, 11:40 PM
Сообщение #1592
Из: москва
расскажи как ты трубки соединил и еслиможешь схемку и фотки как у тебя все это дело выгледит
mister.tolma4ev
post Dec 1 2014, 08:26 PM
Сообщение #1593
выкинул с обоих машин,были такие клапаныПрикрепленное изображение .как раньше было не помню стало такПрикрепленное изображение
помощь в ремонте.
Garrykon
post Dec 1 2014, 10:03 PM
Сообщение #1594
Т.е. на задний контур трубку просто изогнул, а на передний подобрал подходящую?
Как задние тормоза при такой переделке?Адекватно тормозят, без юза?
mister.tolma4ev
post Dec 1 2014, 10:10 PM
Сообщение #1595
на передний контур зделал из жигулевской ,тормоза работают отлично.
помощь в ремонте.
shrek_neo
post Dec 3 2014, 02:00 AM
Сообщение #1596
Из: москва
вот у меня стоит нижний клапан,не подскажешь его номерок?
Андрей 55
post Dec 3 2014, 06:15 AM
Сообщение #1597
Самоделошник
Из: Омская губерня
Нижний у меня такой же, номер 0K08E 43 853 сегодня сфотаю.
Коля усе колдуны 42a.gif шаманы B041.gif ведьмы 45a.gif и прочии рукоблуды и B098.gif мозго sensored.gif бы в битве экстросенсов B200.gif А у нас клапана, реле, свечи, ТНВД и инжекторы biggrin.gif .
mister.tolma4ev
post Dec 3 2014, 07:36 AM
Сообщение #1598
эти клапаны взаимозаменяемые,просто разные производители.
помощь в ремонте.
post Dec 3 2014, 07:50 AM
Сообщение #1599
Андрей, а для меня он всё равно КОЛДУН!, это я как гидравлик (по образованию, с красным дипломом) говорю!
shrek_neo
post Dec 3 2014, 09:24 AM
Сообщение #1600
Из: москва
Текстовая версия Сейчас: 6th June 2025 - 07:59 AM
