6 страниц V « < 3 4 5 6 >
> Холодно, ... Картонку перед радиатором ?
post Dec 2 2014, 12:55 PM
Сообщение #81
Цитата(brabus_dub @ Dec 2 2014, 01:36 PM) *
привет
интересная тема с одеялами - что порекомендуете безопасное и при каком морозе нужно накрывать. щаз вроде не более -10 по ночам и машина ночует на улице, заводится с утра без проблем
Набери "Автотепло" в поисковике!
Наши многие пользуют - довольны! Я пока по старинке - кашмой перебиваюсь.
Накрывайте сверху мотор и подкапотное так, что бы не задевало (и не могло сползти при тряске на) коллектор и вращающиеся элементы!!!
brabus_dub
post Dec 2 2014, 01:19 PM
Сообщение #82
Из: быково, МО
Пользователь №: 12,430
место дислокации: быково, МО
QUOTE (Чел @ Dec 2 2014, 11:55 AM) *
набрал. полистал. пока вижу, что нужно для больших морозов и формата недолгих поездок, когда стоянка между поездками не более часа - дабы сохранить тепло под капотом для облегчения последующего старта.
не мой вариант - я на вых катаюсь. придецца топать в гараж и распихивать по углам летний хлам. )) пусть машинка кукует в гараже - там всегда разница с улицей градусов в 10
QUOTE (Ермыч @ Dec 2 2014, 09:23 AM) *
Будьте осторожны со всякими одеялами. Не переусердствуйте в закутывании двигателя. Многие детали требуют обязательного активного отвода тепла.
задам более конкретный вопрос: ктонть из форумчан ставил себе не кустарное одеяло, а именно чтото типа из автотепло?
на их сайте http://avtoteplo.org/catalog/element/?id=1...k=172&model=563
указан размер для спортажа до 2010гв
ктонть ставил? есть траблы при установке?
как держит тепло? приехал к примеру в ашан, ушел на 3 часа, пришел - остыло? или не остыло? ктонть заморачивался такими экспериментами?
Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/
post Dec 2 2014, 05:11 PM
Сообщение #83
У меня стоит 2ю зиму автоодеяло. Особо не инспектировал, но по недавним ощущениям -всё хорошо. Например вечером около 18 часов подъехал к дому при -15, а в 7 часов утра при -30 машина спокойно завелась. В прошлые годы было так же. Думаю одеяло всё таки даёт пользу.
brabus_dub
post Dec 2 2014, 05:15 PM
Сообщение #84
Из: быково, МО
QUOTE (Михаил776 @ Dec 2 2014, 04:11 PM) *
post Dec 2 2014, 05:18 PM
Сообщение #85
Цитата(brabus_dub @ Dec 2 2014, 06:15 PM) *
post Dec 2 2014, 09:57 PM
Сообщение #86
Миш-всё-таки думаю машина заводится хорошо не из-за одеяла,а из-за состояния самой машины rolleyes.gif
111v111
post Dec 2 2014, 10:42 PM
Сообщение #87
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Ермыч
post Dec 3 2014, 01:41 AM
Сообщение #88
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Одеяло тут совершенно не причём. В хороший мороз одеяло и другие утеплители "работают" не более часа. То есть при выключении двигателя оно не позволяет ему так быстро остывать, и двигатель охлаждается полностью, например, не за пол часа, а за час. Но если Вы выключаете двигатель в хороший мороз на целую ночь, то к утру его температура будет совершенно одинаковая, что без всякого утеплителя и с открытым капотом, что у завёрнутого в три песцовые шубы. Если нет хотя бы малейшего, но постоянного источника тепла внутри утепления, но есть постоянный источник холода снаружи утепления, то при долговременной стоянке толку от утепления нет ни какого.
Андрей 55
post Dec 3 2014, 06:50 AM
Сообщение #89
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Было автотепло разницы с кашмой нет не какой, только с одеяла на второй год посыпалось что то типа стекловаты, подарил соседу, себе положил кошму, класс! На морозе, особенно с ветром, при длительной стоянке выстужает мотор одинаково что с одеялом, что без. На холостых если стоишь молотишь, мотор температуру держит стабильно если укрыт, голый стынет быстей. На работе на ночь переднюю часть машины от земли до верха лобового и с боков укрывал тентом, так заметил, укрытая держит туже температуру что не укрытая на час, полтора, а без ветра и два дольше. Ну а гараж пусть плохенький но рулит. ladosi.gif
ПростоЖ
post Dec 3 2014, 08:31 AM
Сообщение #90
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
"Кореец" 2002 автомат TDI
brabus_dub
post Dec 3 2014, 09:19 AM
Сообщение #91
Из: быково, МО
ну вот и я про гараж...бъ придется-таки идти и наводить порядок..
post Dec 3 2014, 11:19 AM
Сообщение #92
Цитата(Андрей 55 @ Dec 3 2014, 08:50 AM) *
Было автотепло.... выстужает мотор одинаково что с одеялом, что без. На холостых если стоишь молотишь, мотор температуру держит стабильно если укрыт, голый стынет быстей. На работе на ночь переднюю часть машины от земли до верха лобового и с боков укрывал тентом, так заметил, укрытая держит туже температуру что не укрытая на час, полтора, а без ветра и два дольше. Ну а гараж пусть плохенький но рулит. ladosi.gif
Раньше тент большой в машине ездил (жучка шоха, ауди 80, мерс Е 230), в лютые им передок весь ещё укрывал (брезент в 2 слоя) до самого пола, ещё и под днище заварачивал, ну иногда и прогревал ходил перед сном (когда за 40) - утром всегда заводился (через 7-8 часов, в т ч и ветра бывали), если аккум не дохлый был!
Про одинаково/нет:
У движка масса хорошая, при температуре около 90-100 градусов - это "масса энергии", чем лучше укроешь, тем больше и сохранится, а иногда разница в 5 градусов - ОЧЧЕНЯ КРИТИЧНА, АДНАКА!!!!)))))))))))) тем более, что и аккумулятор тоже немного теплее (а кто понимает зависимость тока и ёмкости от температуры, особенно при очень низкой - согласятся)
А при кратких переездах - это одеяло реально экономит ЗНАЧИТЕЛЬНО СОХРАНЯЯ ТЕПЛО, движек, аккумулятор, время и кошелёк!
ВСЁ ИМХО! для тех, кто может убедиться
post Dec 3 2014, 06:15 PM
Сообщение #93
Добавлю-при прогреве, если движок укрыт, не важно чем, кошмой или одеялом, время, соответсвенно бенз и деньги -тратится меньше! B228.gif Я думаю это хороший плюс в пользу одеяла. Раньше тоже укрывал кошмой, у меня она видимо тонковата была, всё наровила попасть куда не следовало. После того , как понюхал запах от соприкосновения кошмы с колектором и поменял на одеяло. Оно положительное, как положил-так и лежит! Гараж у меня в 20 метрах от дома, но прошлой зимой забодался снег откидывать после командировки, через день опять угнал на пару недель. Приехал , а перед воротами опять целина, плюнул и стал ставить во дворе.
post Dec 3 2014, 08:09 PM
Сообщение #94
Михаил, Привет!
Коплю на одеяло.
Снег - ЭТО ДААаа аа аа ... , ещё хуже, когда ворота и порог не по уму ..., тогда ещё и ЛЁДд!!!!
Мои ласточки гараж крайний раз видели наверно лет 15 назад, теперь - только природа! rolleyes.gif
post Dec 3 2014, 08:50 PM
Сообщение #95
Цитата(Чел @ Dec 3 2014, 09:09 PM) *
Михаил, Привет!
Коплю на одеяло.
post Dec 3 2014, 08:52 PM
Сообщение #96
Андрей 55
post Dec 5 2014, 06:01 AM
Сообщение #97
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(ПростоЖ @ Dec 3 2014, 04:31 AM) *
Нет, blink.gif а чё надо было? ohmy.gif То-то машина медленно грелась, щас пойду прикрою. B162.gif
Позапрошлой зимой замерзла у меня машина в сосульку, L 200 ели сдернула с места, так когда потеплело при - 30 biggrin.gif тент на капот и по бокам, газовую горелку под мотор, полчаса колеса попинал и завел, целую тыщу сэкономил на оттайке. Коля да какие 5 градусов, -20 заводится, -21 все, нехочет. Электроника блин. B093.gif
floe13
post Dec 5 2014, 07:58 AM
Сообщение #98
Из: Уфа (Дёма_Чишмы)
Пользователь №: 12,228
место дислокации: Уфа
Хочешь сказать что в мозгах на программном уровне защита стоит и запрещено заводиться при ниже -20
2006 год, Калининград, Гранд, МТ
ПростоЖ
post Dec 5 2014, 08:31 AM
Сообщение #99
Я к тому, что дырку что ли вырезал в одеяле blink.gif На ходу я бы не советовал прикрывать воздухозабор B228.gif
post Dec 5 2014, 11:03 AM
Сообщение #100
Текстовая версия Сейчас: 6th October 2025 - 12:08 AM
