Чел |
#81
привет интересная тема с одеялами - что порекомендуете безопасное и при каком морозе нужно накрывать. щаз вроде не более -10 по ночам и машина ночует на улице, заводится с утра без проблем Набери "Автотепло" в поисковике! .... Наши многие пользуют - довольны! Я пока по старинке - кашмой перебиваюсь. Накрывайте сверху мотор и подкапотное так, что бы не задевало (и не могло сползти при тряске на) коллектор и вращающиеся элементы!!! А если фуфайками движек обтыкать - мявкнуть не успеешь, пожар! ![]() А воздухозабор - не затыкайте! ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
brabus_dub |
#82
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 517 Регистрация: 17-September 13 Из: быково, МО Пользователь №: 12,430 место дислокации: быково, МО ![]() |
Набери "Автотепло" в поисковике! .... Наши многие пользуют - довольны! Я пока по старинке - кашмой перебиваюсь. Накрывайте сверху мотор и подкапотное так, что бы не задевало (и не могло сползти при тряске на) коллектор и вращающиеся элементы!!! А если фуфайками движек обтыкать - мявкнуть не успеешь, пожар! ![]() А воздухозабор - не затыкайте! ![]() набрал. полистал. пока вижу, что нужно для больших морозов и формата недолгих поездок, когда стоянка между поездками не более часа - дабы сохранить тепло под капотом для облегчения последующего старта. не мой вариант - я на вых катаюсь. придецца топать в гараж и распихивать по углам летний хлам. )) пусть машинка кукует в гараже - там всегда разница с улицей градусов в 10 Будьте осторожны со всякими одеялами. Не переусердствуйте в закутывании двигателя. Многие детали требуют обязательного активного отвода тепла. задам более конкретный вопрос: ктонть из форумчан ставил себе не кустарное одеяло, а именно чтото типа из автотепло? на их сайте http://avtoteplo.org/catalog/element/?id=1...k=172&model=563 указан размер для спортажа до 2010гв ктонть ставил? есть траблы при установке? как держит тепло? приехал к примеру в ашан, ушел на 3 часа, пришел - остыло? или не остыло? ктонть заморачивался такими экспериментами? -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/ |
Михаил776 |
#83
У меня стоит 2ю зиму автоодеяло. Особо не инспектировал, но по недавним ощущениям -всё хорошо. Например вечером около 18 часов подъехал к дому при -15, а в 7 часов утра при -30 машина спокойно завелась. В прошлые годы было так же. Думаю одеяло всё таки даёт пользу.
brabus_dub |
#84
У меня стоит 2ю зиму автоодеяло. Особо не инспектировал, но по недавним ощущениям -всё хорошо. Например вечером около 18 часов подъехал к дому при -15, а в 7 часов утра при -30 машина спокойно завелась. В прошлые годы было так же. Думаю одеяло всё таки даёт пользу. Михаил, спасибо за ответ! ![]() -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
Михаил776 |
#85
709 |
#86
Например вечером около 18 часов подъехал к дому при -15, а в 7 часов утра при -30 машина спокойно завелась. В прошлые годы было так же. Думаю одеяло всё таки даёт пользу. Миш-всё-таки думаю машина заводится хорошо не из-за одеяла,а из-за состояния самой машины ![]() -------------------- |
111v111 |
#87
Миш-всё-таки думаю машина заводится хорошо не из-за одеяла,а из-за состояния самой машины ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Ермыч |
#88
У меня стоит 2ю зиму автоодеяло. Особо не инспектировал, но по недавним ощущениям -всё хорошо. Например вечером около 18 часов подъехал к дому при -15, а в 7 часов утра при -30 машина спокойно завелась. В прошлые годы было так же. Думаю одеяло всё таки даёт пользу. Одеяло тут совершенно не причём. В хороший мороз одеяло и другие утеплители "работают" не более часа. То есть при выключении двигателя оно не позволяет ему так быстро остывать, и двигатель охлаждается полностью, например, не за пол часа, а за час. Но если Вы выключаете двигатель в хороший мороз на целую ночь, то к утру его температура будет совершенно одинаковая, что без всякого утеплителя и с открытым капотом, что у завёрнутого в три песцовые шубы. Если нет хотя бы малейшего, но постоянного источника тепла внутри утепления, но есть постоянный источник холода снаружи утепления, то при долговременной стоянке толку от утепления нет ни какого. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Андрей 55 |
#89
Было автотепло разницы с кашмой нет не какой, только с одеяла на второй год посыпалось что то типа стекловаты, подарил соседу, себе положил кошму, класс! На морозе, особенно с ветром, при длительной стоянке выстужает мотор одинаково что с одеялом, что без. На холостых если стоишь молотишь, мотор температуру держит стабильно если укрыт, голый стынет быстей. На работе на ночь переднюю часть машины от земли до верха лобового и с боков укрывал тентом, так заметил, укрытая держит туже температуру что не укрытая на час, полтора, а без ветра и два дольше. Ну а гараж пусть плохенький но рулит.
![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
ПростоЖ |
#90
Андрей, а интеркуллер ты тоже перекрывал одеялом
![]() ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
brabus_dub |
#91
Было автотепло разницы с кашмой нет не какой, только с одеяла на второй год посыпалось что то типа стекловаты, подарил соседу, себе положил кошму, класс! На морозе, особенно с ветром, при длительной стоянке выстужает мотор одинаково что с одеялом, что без. На холостых если стоишь молотишь, мотор температуру держит стабильно если укрыт, голый стынет быстей. На работе на ночь переднюю часть машины от земли до верха лобового и с боков укрывал тентом, так заметил, укрытая держит туже температуру что не укрытая на час, полтора, а без ветра и два дольше. Ну а гараж пусть плохенький но рулит. ![]() ну вот и я про гараж...бъ придется-таки идти и наводить порядок.. -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
Чел |
#92
Было автотепло.... выстужает мотор одинаково что с одеялом, что без. На холостых если стоишь молотишь, мотор температуру держит стабильно если укрыт, голый стынет быстей. На работе на ночь переднюю часть машины от земли до верха лобового и с боков укрывал тентом, так заметил, укрытая держит туже температуру что не укрытая на час, полтора, а без ветра и два дольше. Ну а гараж пусть плохенький но рулит. ![]() Раньше тент большой в машине ездил (жучка шоха, ауди 80, мерс Е 230), в лютые им передок весь ещё укрывал (брезент в 2 слоя) до самого пола, ещё и под днище заварачивал, ну иногда и прогревал ходил перед сном (когда за 40) - утром всегда заводился (через 7-8 часов, в т ч и ветра бывали), если аккум не дохлый был! Про одинаково/нет: У движка масса хорошая, при температуре около 90-100 градусов - это "масса энергии", чем лучше укроешь, тем больше и сохранится, а иногда разница в 5 градусов - ОЧЧЕНЯ КРИТИЧНА, АДНАКА!!!!)))))))))))) тем более, что и аккумулятор тоже немного теплее (а кто понимает зависимость тока и ёмкости от температуры, особенно при очень низкой - согласятся) А при кратких переездах - это одеяло реально экономит ЗНАЧИТЕЛЬНО СОХРАНЯЯ ТЕПЛО, движек, аккумулятор, время и кошелёк! ВСЁ ИМХО! для тех, кто может убедиться остальные, неверующие - как хотят! ![]() --- Гараж + тент ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Михаил776 |
#93
Добавлю-при прогреве, если движок укрыт, не важно чем, кошмой или одеялом, время, соответсвенно бенз и деньги -тратится меньше!
Чел |
#94
Добавлю-при прогреве, если движок укрыт, не важно чем, кошмой или одеялом, время, соответсвенно бенз и деньги -тратится меньше! ![]() Михаил, Привет! Коплю на одеяло. Снег - ЭТО ДААаа аа аа ... , ещё хуже, когда ворота и порог не по уму ..., тогда ещё и ЛЁДд!!!! Мои ласточки гараж крайний раз видели наверно лет 15 назад, теперь - только природа! ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Михаил776 |
#95
Михаил, Привет! Коплю на одеяло. Снег - ЭТО ДААаа аа аа ... , ещё хуже, когда ворота и порог не по уму ..., тогда ещё и ЛЁДд!!!! Мои ласточки гараж крайний раз видели наверно лет 15 назад, теперь - только природа! ![]() Вот и я о том же! ![]() ![]() -------------------- |
Petroskoi |
#96
Добавлю-при прогреве, если движок укрыт, не важно чем, кошмой или одеялом, время, соответсвенно бенз и деньги -тратится меньше! ![]() найми бича - пущай чистит. или к твоему приезду, или в постоянку ![]() -------------------- |
Андрей 55 |
#97
Андрей, а интеркуллер ты тоже перекрывал одеялом ![]() ![]() Нет, ![]() ![]() ![]() Цитата У движка масса хорошая, при температуре около 90-100 градусов - это "масса энергии", чем лучше укроешь, тем больше и сохранится, а иногда разница в 5 градусов - ОЧЧЕНЯ КРИТИЧНА, АДНАКА!!!!)))))))))))) тем более, что и аккумулятор тоже немного теплее (а кто понимает зависимость тока и ёмкости от температуры, особенно при очень низкой - согласятся) А при кратких переездах - это одеяло реально экономит ЗНАЧИТЕЛЬНО СОХРАНЯЯ ТЕПЛО, движек, аккумулятор, время и кошелёк! ВСЁ ИМХО! для тех, кто может убедиться остальные, неверующие - как хотят! biggrin.gif Позапрошлой зимой замерзла у меня машина в сосульку, L 200 ели сдернула с места, так когда потеплело при - 30 ![]() ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
floe13 |
#98
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 819 Регистрация: 18-July 13 Из: Уфа (Дёма_Чишмы) Пользователь №: 12,228 место дислокации: Уфа ![]() |
Нет, ![]() ![]() ![]() Позапрошлой зимой замерзла у меня машина в сосульку, L 200 ели сдернула с места, так когда потеплело при - 30 ![]() ![]() Хочешь сказать что в мозгах на программном уровне защита стоит и запрещено заводиться при ниже -20 -------------------- |
ПростоЖ |
#99
Нет, ![]() ![]() ![]() Я к тому, что дырку что ли вырезал в одеяле ![]() ![]() да какие 5 градусов, -20 заводится, -21 все, нехочет. Электроника блин. ![]() Ну не знаю, если аккум и масло в норме, заводится и в -25 ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
#100
... Ну не знаю, если аккум и масло в норме, заводится и в -25 ![]() И в -28! ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 27th September 2025 - 05:56 AM |
